Automaatin AW50-42 Öljylaatu+ vaihto?
  • 41 Vastauksia
  • 17532 Lukukerrat
Poissa jari75
  • Kahta en vaihda: Volvoa ja Vaihdetta.
« : 25.09.2011, 21:35:31 »
Moikka! Meinasin laittaa laatikkoon Mobil ATF 220, onko OK? Kävi myös mielessä jos ottas öljypohjan pois ja puhdistaisi kunnolla... Vai meneekö liian hifistelyksi? Autona 850 10v -95
« Viimeksi muokattu: 27.09.2011, 21:30:41 kirjoittanut jari75 »
850 2.4 10v aut. -95 sedan
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: Automaatin AW50-42 Öljylaatu?
« Vastaus #1 : 25.09.2011, 22:36:58 »
Laita laatuluokituksen mukaiset öljyt  ;)
Jos haluaa hifistellä, niin ei siitä ainakaan haittaa ole.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa jari75
« Vastaus #2 : 26.09.2011, 16:05:49 »
Kumpi letku lauhduttimesta irti kun huuhdellaan ylempi vai alempi?
Poissa Justus
« Vastaus #3 : 26.09.2011, 19:47:21 »
ylempi, uudemmissa 70:ssä alempi, en kyl muista missä vuosimallissa vaihtuu.
Poissa v8
« Vastaus #4 : 26.09.2011, 20:46:30 »
muokkailempas vielä. tuli oman öljynvaihto mieleen viime talvelta. vm 2000 mk1 v70. menin tiskiltä hakemaan o renkaita ja klipsiä siihen ylempään letkuun. rupesivat inttämään lisälauhduttimesta ja mukamas uudempi volvo alla. pyysin vilkaisemaan parkkipaikalle että sain tahtoni läpi,lauhdutinta jannu ei jaksanut lähteä pakkaseen ehtimään vaan uskoi pienen sanaharkan jälkeen. miten lie onko se heti uudemmassa kopassa vaihtunut vai vasta d5 koneelle
vuan joka tapauksessa 850 ja vanhempi v70 kierrätetään yläletku irroittamalla
« Viimeksi muokattu: 26.09.2011, 21:00:20 kirjoittanut v8 »
Poissa jari75
Vs: Automaatin AW50-42 Öljylaatu+ vaihto?
« Vastaus #5 : 26.09.2011, 21:46:30 »
Kiitos vastauksista. Alfamerin korjausopas ei havainnollistanut että kumpi letku on paluu. Kertoo näin:
" Puhdista öljyletkun (öljynjäähdyttimen paluuletkun) liitos vaihteistossa. Irrota öljyletku vaihteistosta ja tuki vaihteiston aukko tarkoitukseen sopivalla tulpalla."
Elikkäs ylemmän kautta sit vaihdan.
Ja tämän öljyn olen päättänyt ostaa.
http://www.puuilo.fi/cat/product_details.php?p=2604
Täyttää Dexron II E että Mercon luokitukset. Ja hintakin kohtuullinen.  ::)
Poissa C70
« Vastaus #6 : 26.09.2011, 21:51:06 »
Dex II ja III käy, ylempi letku on paluu linja laatikosta -> lauhdutin. Eli letkun puolelta tulee painetta. Ei ole öljypohjaa näissä laatikoissa ja suodattimen vaihdon voi perusmekaanikot unohtaa.
Poissa Justus
« Vastaus #7 : 26.09.2011, 22:09:28 »
Niin tarvii kait olla vähintää se IIE, eli sen huonompi ei käy.
Poissa v8
« Vastaus #8 : 27.09.2011, 06:48:11 »
tätä mekin laitettiin kasipätkään mut omaan v70 hain liqui molyn öljyt. tb öljyllä litrahinta kohallaan kun alta 4e/l. nuo liqui molyt maksokin sit yli 15e/l
Poissa Phav
« Vastaus #9 : 27.09.2011, 08:35:25 »
Mulla on varattuna Teboilin Fluid E:tä tuossa 20l. purkki öljyn vaihtoon. Makso tuo purkki 80€. Tuota ovat kuulema käyttäneet
Poissa jari75
« Vastaus #10 : 27.09.2011, 22:24:45 »
Noniin nyt on öljyt vaihdettu ja aikamoista ruskeaa kuraa tuo vanha olikin (2vuotta vanhaa ja ajettu n.37000km). Muutaman vinkin voisin heittää jos jotakuta kiinnostaa.
1. Suojamuovi irti syylärin alta.
2. Laatikon pohjatulppa, avainkoko 24mm. Siinä on alumiinitiiviste joka kannattaisi melkeen vaihtaa. Itsellä ei ollut uutta joten luotan vanhaan.  :o Muista puhdistaa propussa oleva magneetti metallista puhtaaksi.
3. Kun irroittaa lauhduttimen alemman letkun vaihteistosta (22mm kiintoavain) niin siihen letkunpäähän käypi 12mm kirkas muoviletku suoraan. Tällä tavoin säästyy o-renkaan+ pidikkeen ostosta volvoliikkeestä. Itse ostin varulta pidike 9€ ja o-rengas rapiat 3€. Nosta irroitettu letkunpää ylös (yltää noin akun tasalle jossa helpompi toimia). Tällä tavoin vaihtaessa öljy vaihtuu myös lauhduttimessa.
4. Pidä mielessä paljonko öljyä on tullut ulos ja paljonko on mennyt sisään.(jos kirkas astia mihin vanhan lasket missä litra asteikko niin se on helppoa)
5. Itsellä tuli lutrailtua 12,5l Teboil Fluid E öljyä.
Muutama tilannekuva selvyydeksi ja punaisella ympyröity se letku mikä ottaa irti.
http://www.aijaa.com/v.php?i=000948771446.jpg
http://www.aijaa.com/v.php?i=002908771448.jpg
Suomi24 linkki missä ihan hyvät ohjeet.
http://keskustelu.suomi24.fi/node/1999271
Heleppoa kuin heinänteko!  :hello:
« Viimeksi muokattu: 29.09.2011, 15:07:13 kirjoittanut jari75 »
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #11 : 27.09.2011, 22:42:35 »
Tästähän joku nohevampi koostaa FAQ-osioon toimivat ohjeet  O0
V90-19 T8
Poissa Justus
« Vastaus #12 : 27.09.2011, 23:27:17 »
wtu, joku näemmä kopsannu mun vanhat ohjeet sinne...
Poissa Justus
« Vastaus #13 : 28.09.2011, 00:11:16 »
Pistin ne nyt taas tuonne, kun vanha host on jo hävittänyt sivut.
http://users9.nofeehost.com/thesaintc70/ATF-flush.html
Hinnat on vuodelta 2004!
Poissa Phav
« Vastaus #14 : 29.09.2011, 11:36:39 »
Joskos nyt saisi ajoiksi vaihdella öljyt tulevana viikonloppuna. Ja taidanpa tehdä tuolla jarin ohjeella, kattelin ylempää liitintä, ni on melko huonon näköinen, ja ei jaksaisi lähteä uusia osia enää ostelemaan. Toisessa ohjeessa ihmettelen sitä ettei tyhjennyspropusta lasketa jo laatikossa olevia öljyjä pois.
