V70 Mk2 2.4T ei käynnisty mutta starttaa
  • 9 Vastauksia
  • 4798 Lukukerrat
Poissa Jamppe
« : 24.09.2018, 22:38:35 »
elikkäs aiheen mukainen volvo lopetti toimintansa kun olin lähdössä kaupasta, tätä ennen toiminut täysin normaalisti. starttaa ja lupaakin mutta ei vaan lähde käyntiin bensa pumppu hurisee eikä tule koodeja.
joten mistä vois vikaa alkaa etsiä ?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: V70 Mk2 2.4T ei käynnisty mutta starttaa
« Vastaus #1 : 25.09.2018, 06:51:01 »
Ettei ole ajonesto päällä?
Poissa raslak tuuheapää
« Vastaus #2 : 25.09.2018, 08:12:44 »
Teki joskus ajonesto samaa, kokeile toista avainta?
Volovo
Poissa Jamppe
« Vastaus #3 : 25.09.2018, 21:58:48 »
kokeiltu toista avainta ja ei auta. mut nyt tuli koodi kaasuläpästä ei toimi tai vajaavainen toiminta.
onko normaalia et 2012 vaihdettu uuteen käyttöautos alkuperänen osa kuitti siittä pelkkä osa 780e ja nyt 2016 vaihdettu 500e osa ja ohjelmoinnit päälle ja nyt olis vika taas samas osas ?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #4 : 26.09.2018, 16:04:30 »
Mietityttää että mikä hajoittaa kaasuläppäkoteloa, ennemminkin hajoaminen on seuraus jostain, joka hajoittaa. Liekö joku vika itse moottorin ohjauslaitteessa.
Poissa jp_olli
« Vastaus #5 : 27.09.2018, 07:27:04 »
Tuskin moottorinohjain sitä rikkoo. Nuo magneti marellin läpät on itsessään huonoja.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Jamppe
« Vastaus #6 : 28.09.2018, 21:24:34 »
ilmeisesti kaasuläppä vikaa siltikin nooh maanantaina tulee uus niin katotaan rupeeko taas toimimaan :)
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #7 : 02.10.2018, 11:54:21 »
Mulla oli just että pyörittää kyllä mutta ei starttaa D5 kylmänä. Akku yleismittarin mielestä vielä ok mutta 6 vuotta vanha. Laitoin uuden, ladatun akun ja taas lähtee helposti. Eli voi olla että akku jaksaa dieseliä pyörittää mutta ei silti startata, bensa ehkä lähtee kyllä helpommin. Lämpimänä lähtee kuin palmun alta.
Poissa Jorma
« Vastaus #8 : 02.10.2018, 14:16:53 »
Jos D5 käyntiinlähtö parani noin huomattavasti akun vaihdolla, voi olla common rail ohivuotoa ja ei lähde uudellakaan akulla -15 C pakkasissa. Starttausnopeus voi hyvinkin hidastua vanhan akun tasolle ilmojen kylmetessä.
« Vastaus #9 : 02.10.2018, 14:32:51 »
Meinasinkin katsoa vähän noita suuttimia lähiaikoina, ei se vuoto mahdotonta ole.
