Jäteöljyvatkain 'aKa' TDI v7o. Paalataan.
  • 38 Vastauksia
  • 15581 Lukukerrat
« : 24.09.2018, 23:41:47 »
Ihan vain pahennusta aiheuttaen jakamaan mielepiteitä.
Tämä kiertopalkinto on nyt täällä, toistaiseksi.
Jokunen hetki, useampi viikko siis tuli katseltua, etsiskeltyä TDI kulkunetta.
Kriteerit oli, jotain hieman normi pommista erottuvaa, muutama muu ehti menemään, aikailujen vuoksi, tämä siis jäi nyt näppeihin.
Ulkokuori on jotain kauhean ja *askan välistä, mutta sillä ei nyt ole merkitystä, tekniikka ja sen kunto, ajettavuus on pääasia.
Tekniikasta sen verran, d5252T ja m56.
Lisäilen speksejä joskus, kun täysi varmuus niistä saadaan kaivettua esille.
(Eli mitä kannelle tehty, tupla vena jouset kuitenkin. Suuttimista ei tietoa. Hx35 super turbona.)
Kiinteä vauhtipyörä, sre763, levy ?
Kuitenkin joku on "hieman" jotain koneen puolelle tehnyt, sillä seurauksella, että penkissä on ajettu 270.6/510.6 ja 3.2bar.
Pakolliset toimenpiteet jo ehtinyt tekemään, eli klarglassit keulalle + led bar, sekä R jakkarat eteen.
Vielä takapenkit myös vaihdettava.
Ml ostohetkellä 601tkm rapiat viikko sitten.
Thorit oli myös ruuvattava alle, kun ekan kuvan rengastus oli 205/45-16  ???
 :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 04.10.2019, 20:51:14 kirjoittanut sjos »
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: Jäteöljyvatkain 'aKa' TDI v7o.
« Vastaus #1 : 25.09.2018, 06:48:43 »
Wanhassa vara parempi. Hyvä yksilö sulla on ainakin kohdalleen osunut.
« Vastaus #2 : 25.09.2018, 13:41:13 »
Yllättävän hyvältä "yksilöltä" vaikuttaa.
Olisihan tuolla hintaa saanut jo asiallisia N koppia, mut ne ei vain ole omaan käteen mukavia, etenkään penkkien osalta.
Pitkää matkaa kun tulee ajeltua.
Tänään heitin canobukset pajalle, että vääntävät uudet 205/50-17 nastat päälle.
Öljyt, suodattimet odottelisi vaihtajaa.
Katselin etsiskelin hieman parempia öljyjä, mut mennään talvi AD 5w40 täys synt.
Keväällä sitten hieman parempaa.
Tupiikki muovit hain postista ja ne laitteilin paikoilleen.  :)
Kaikenlaista muutakin on eBay:sta tilattu, kunhan saapuu, niin asennellaan.
Yritin autocomilla päästä auton sielun elämään, mut tiedä mikä riivaa, kun obd palikka kyllä saa yhteyden, mut pätkäsee heti yhteyden  ???
Meinasin et omassa läppärissä fiilunkia, mut samaa tekee toisellakin, tutkitaan ja taistellaan.
Olisi vain kiva päästä ardicin sielun elämään tutustumaan, mikä häntä kiukuttaa.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3 : 25.09.2018, 14:44:43 »
Pistähän kuva päivitystä tulemaan kun kerkiät :)
« Vastaus #4 : 25.09.2018, 15:46:51 »
Jaha vai tuli tää sulle vuorostaan  :)
Tuo oli jokunen vuosi sitten parillakin veljen työkaverilla, eka teki ton swapin automaatista manuaaliks ja jälkimmäinen laittoi siihen nuo woimapalikat.
Mä taisin sorvata silloin tohon sen deekun vauhtipyörän jos en väärin muista.
Aika hyvä liikkeinen oli sillon viimesillään (HX35)? ahtimella, ekaks siinä oli he221w mut se tuhoutui aika pian.
Poissa remes
« Vastaus #5 : 25.09.2018, 19:48:52 »
Jotain tällaisia sovelluksia saisi porukka julkistaa enemmänkin, taitaa ne vähätkin olla takavetoihin muutettuja. Älä nyt heti pois hukkaa  :)
V40 T2 -17
Kuvat
« Vastaus #6 : 25.09.2018, 20:01:03 »
Muavit akkunois.
Jos on jotain factaa noista koneen rakenteluista, niin paiskaa vaikka yv:tä  :)
~12tkm sitten on vaihdettu laatikko, uus vauhtis, asetelma levy, tiä sit kuka tehnyt/vaihtanut.
Kauaa ei autot itsellä kyllä vanhene, mut pääsääntöisesti ne paalautuu mun jälkeen  ;D
Takaraivossa kyllä on ajatus, kun sopiva purku, elimen luovuttaja auto löytyy, otan yhden koneen työn alle ja käyn sen vimpan päälle läpi hipostellen, kera vaihteiston, ihan varalle, kun tuo varmaan porsii jossain vaiheessa  :D
« Vastaus #7 : 25.09.2018, 23:32:36 »
Tuo ad 5w-40 öljy oli kyllä täyttä kuraa mitä ite ajelin sillä 850 TDIllä aikanaan, sitä sai lisätä 3l/10tkm kun esim Teboilin Diamond diesel 5w-40 kului vain 1l vastaavassa ajomäärässä.
« Vastaus #8 : 25.09.2018, 23:49:34 »
Eipä tuolta paljoa voi odottaa, kun vajaa pari kymppiä 5L tonka.
Mut kokeillaan ja max viis tonnia ajattelin öljyillä ajella, et siihen kaks pönikkää riittää  :D
Saksasta tilailen isompia astioita öljyä.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #9 : 26.09.2018, 06:52:57 »
Meinasitko myllyttää, arvelin että onko tuo väri haalistunu vai huijaako tuo kameran antama valoisuus?
« Vastaus #10 : 26.09.2018, 10:58:08 »
 :D ei, en tod meinannut, meinaa myllytellä  :D
Sen verran on lommoja, ruostetta, et parempi vaan pitää paskasena.
Silloin tällöin vaan huuhtasee isommat kökkäreet pois  :D
« Vastaus #11 : 27.09.2018, 14:10:34 »
Jos vihdoin pääsisi nuo 17" pellit hyötykäyttöön  ???
Hitsasin ne siis kasaan ja pilleri kapseleille porailin reijät.
Ihan kaarelle en edes yrittänyt, halunnut niitä.
Koko on nyt 7.5"*17" et27.
Seuraavaksi kiikutettava ne hiekkapuhallukseen ja pulveri maalaukseen.
Mustaksi tulee.
Jotkut tuollaiset niistä tulee.
Valkoiseksi keski kapseli.
« Viimeksi muokattu: 27.09.2018, 14:18:48 kirjoittanut sjos »
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #12 : 27.09.2018, 16:06:03 »
Laittelehan lopputulemasta hyvät kuvat.
« Vastaus #13 : 27.09.2018, 16:22:26 »
Taitanee mennä ens keväälle, kun vanteet alle laitetaan.
Talvella kun vasta tilailen renkaat niille.
« Vastaus #14 : 28.09.2018, 13:55:06 »
Talvikin saa tulla.
Suihkin tuon ahto putken/letkun mattamustalla ja vaihdoin paremmat klemmarit samalla.
« Viimeksi muokattu: 28.09.2018, 16:00:36 kirjoittanut sjos »
