V70 2.5tdi -01 vaihteet jumittaa
  • 10 Vastauksia
  • 2622 Lukukerrat
Poissa Rajis
« : 27.09.2018, 17:16:13 »
Moro!
Elikkä seuraavanlainen ongelma:
Kun auto seisoo tovin (ei väliä onko käynnissä vai sammuksissa) niin vaihteet ei tahdo mennä päälle. Pakki jumittaa erityisesti. Kun yhden pykälän saa päälle niin sitten alkaa taas muutkin toimimaan.
Ajossa kuitenkin pelaa hyvin eikä kuulu ylimääräisiä ääniä.
Onko muilla ollut vastaavaa ja mistä vika löytyi?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: V70 2.5tdi -01 vaihteet jumittaa
« Vastaus #1 : 27.09.2018, 18:33:07 »
Onko laatikossa öljyä miten tai onko vaihdettu?
Poissa Rajis
« Vastaus #2 : 27.09.2018, 21:47:07 »
Täytyy viikonloppuna tarkistaa. En tiedä milloin vaihdettu kun vasta ostin auton.
Poissa Möykky
« Vastaus #3 : 28.09.2018, 11:48:48 »
Onko automaatti vaiko kovalla lootalla? Jos kovalla, veikkaan että kytkimessä vilunkia, esim neste vähissä tai ilmaa.
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 28.09.2018, 12:20:02 »
Eihän noita edes kai ole automaattina.  :idiot2:
Poissa Valmet-20
« Vastaus #5 : 28.09.2018, 18:19:30 »
Teksti puhuu vahvasti manuaalin puolesta, mutta automaattina noita on vaikka ja kuinka.
Poissa rampe13
« Vastaus #6 : 28.09.2018, 19:48:18 »
Kytkinlevy jumii booreillaan ja jää vauhtipyörään kiinni. Jos starttaat vaihde päällä ja kytkin pohjassa niin homma rokkaa heti. Laatikko irti ja boorin putsaus ja voitelu. Takapään stefa samalla kun loota pois. Ehkä kytkinkin jos paljon ajettu
Poissa vikki
« Vastaus #7 : 28.09.2018, 20:17:55 »
Mielenkiinnolla jäämme odottamaan miten kävi. :)
Poissa Rajis
« Vastaus #8 : 28.09.2018, 23:11:53 »
Manuaali askilla on ja puolisen miljoonaa ajettu. Huomenna uudet öljyt laatikkoon. Täytyy samalla tarkistaa myös nesteet.
Poissa Rajis
« Vastaus #9 : 28.09.2018, 23:14:29 »
Ja jos öljynvaihto ei auta niin täytynee sitte alkaa käyttään laatikko irti.
Poissa Rajis
« Vastaus #10 : 30.09.2018, 21:39:55 »
Öljyä oli tarpeeksi ja se näytti melko tuoreelta. Täytynee alkaa suunnittelemaan laatikon irrotusta.
