S40 -05 eber ei toimi ajastimella
  • 3 Vastauksia
  • 2269 Lukukerrat
Poissa Arskap
« : 29.09.2018, 06:59:43 »
Elikkäs eber ei lähde useimmiten ajastuksella käyntiin. Ilmoittaa vaan että ajastus päällä vaikka asetettu aika on umpeutunut jo ja auton pitäis olla lämmin. Lisälämmittimen sulakkeen kun käyttää pois niin tämän jälkeen ajastus toimii kerran tai kaks jonka jälkeen ei taaskaan. Suorakäynnistyksellä lähtee hienosti ja muutenkin toimii hyvin, muttei ajastuksella...
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: S40 -05 eber ei toimi ajastimella
« Vastaus #1 : 29.09.2018, 08:24:45 »
Ootko katellu sen sulakkeen kunnon, oletko kokeillut uudella sulakkeella?
Se on vähän sama kuin ajovalojen sulakkeissa, joskus se napsahtaa kunnolla poikki, mutta esim takavalojen sulakkessa on useimmiten tullut itelläni vastaan, että sulake näyttää päällisin puolin kunnossa olevalta, ja virtakin tulee, mutta tietyssä tilanteessa esim tärinässä, sulakkeen lanka irrottautuu kontaktistaan ja näin ollen ilmottaa toimimattomasta valosta. Eli yleensä on ollut huono sulake, ja korjaantunut vaihdolla.
Toinen on että kannattaa vähän putsata sitä sulakkeen kantaa, voi olla kontaktipinta häiriö.
Poissa Arskap
« Vastaus #2 : 29.09.2018, 17:37:45 »
Koitin uudella sulakkeella mut sama homma. Ei se periaatteessa anna ajastuksen kanssa sitä ohjausta sille eberille. Hmmm  ???
Poissa MillaH
« Vastaus #3 : 10.11.2020, 06:57:07 »
Nostelen vanhaa aihetta, mutta ostin helmikuussa v50 2010 vm ja sama ongelma. tehdasasenteinen polttonestelämmitin ja suorakäynnistyksellä toimii mutta ajastaessa ilmoittaa vaan että on päällä mutta ei tee mitään  :(
