XC90, 2.5T 2006 lämmitys
  • 25 Vastauksia
  • 6550 Lukukerrat
Poissa harald
Vs: XC90, 2.5T 2006 lämmitys
« Vastaus #15 : 03.10.2018, 20:06:27 »
Hi
 siellä kuskin jalkatilassa oik pulella ole joku ilmastointiin liittyvä anturi
jos se ei toimi oikein niin saattapi aiheuttaa em ongelmia.
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa jak900
« Vastaus #16 : 04.10.2018, 11:51:22 »
Huomattavasti parani lämmön tulo tuon kennon huuhtelun jälkeen. Pienemmällä puhallin nopeudella puhaltaa kuumempaa joten varmasti vielä osin tukkeessa, pitää huuhdella vielä kera aineiden, olisko ehdottaa hyvää konstia?
Läppämoottorit kalibroin vidalla ja kurkkasin kotelon kylkeen niin hyvin liikkuvat.
Poissa jak900
« Vastaus #17 : 05.10.2018, 08:07:44 »
Voiko nuo kennolle menevät letkut kääntää huoletta toisin päin, josko ajelis hetken niin että neste kiertäisi vastavirtaan kennolla ja se huuhtoisi kennoa?
Poissa Kraft
« Vastaus #18 : 05.10.2018, 08:12:22 »
https://www.autodoc.fi/hella/942945 | Josko sen vaihtaisi koko osan? Ei niin hirveän kallis. Parit tiivisteet vielä tuohon päälle.
Hella/Behr lukee siinä alkuperäisessäkin.
Poissa jak900
« Vastaus #19 : 05.10.2018, 08:37:16 »
Juu tiedossa on että ei kallis eikä paha vaihtaakkaan. Pitäisi vain varmistaa tuolla huuhtelulla että onko suurempaa vaikusta ennen kuin alkaa osia tilaamaan.
Poissa jak900
« Vastaus #20 : 22.11.2018, 20:01:24 »
Kennoa ei vielä vaihdettu ja kelit alkaa viilentymään. Sen verran on oireet muuttuneet että ajossa työntää hyttiin todella kuumaa ja pienillä kierroksillakin mikäli puhallin nopeus pienemmällä, suuremmalla nopeudella muuttuu haaleammaksi. Voisko tuo kuitenkin olla termarin syytä vaikka lämmöt mittarin mukaan normaalit ja lämpötila ei heittele ?
Poissa jak900
« Vastaus #21 : 25.11.2018, 15:03:09 »
Tänään ajattelin kääntää letkut lämppärissä toisin päin joksikin aikaa josko olisi vaikutusta. Eipä noita pystykkään kääntämään ristiin, saman näköisiä liittimiä / putkia mutta eivät vaan sovi paikoilleen.
Poissa Lexlex
« Vastaus #22 : 26.11.2018, 22:36:46 »
Kappas vaan, mulla vastaava ongelma XC90 D5, onko kennon tukkeentuminen yleistäkin näissä? Aloitin uuden ketjun asiasta kun en huomannut tätä... Ilmeisesti sotkee myös eberin toimintaa kun välillä alkaa huutamaan vesipumppu ja sammuu.
Poissa jak900
« Vastaus #23 : 26.11.2018, 23:25:58 »
Luulisin että sulla vois olla ilma ongelma jos tuo eberikin käyttäytyy noin. Enempää en asiasta tiedä ja omassa tuota lisälämmitintä ei ole.
Poissa Lexlex
« Vastaus #24 : 27.11.2018, 13:36:49 »
Kävin hakemassa uuden kennon paikalliselta Tarviketorilta hintaan 79€. Illalla koitan vaihtaa... Juttua vaihdosta löytyikin joten se lienee kohtuullisen helppo homma ?
Poissa jak900
« Vastaus #25 : 27.11.2018, 14:02:10 »
Joo tuossa ei tarvi kuin kuskin jalkatilan muovi ja keskikonsolin sivumuovit nyppäistä pois, helppo vaihtaa. Minkä merkkinen kenno? Muutamasta merkistä täälläkin huonoja kokemuksia kun eivät ole lämmitys kyvyltään lähelläkään alkuperäistä. Laittele tietoja kun operaatio suoritettu.
