V50 puhaltaa vain kylmää
  • 9 Vastauksia
  • 9257 Lukukerrat
Poissa Cyytön
« : 04.10.2018, 11:53:00 »
Ostin juuri Volvon. Vikana on että puhaltaa vain kylmää sisälle. Ehkä hetken aikaa auton lyödessä käyntiin apukuskin puolelta hieman lämmintä.
Missä vika?
Letkuja tunnustellessa tuntuisi ettei kennoston läpi kiertäisi vesi
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: V50 puhaltaa vain kylmää
« Vastaus #1 : 04.10.2018, 12:16:22 »
Onko moottori lämmin? Onko esim jakoremonttia tehty autoon miten, esim jäähdytysneste järjestelmässä ilmaa?
Poissa Cyytön
« Vastaus #2 : 04.10.2018, 14:04:46 »
On lämmin moottori. Jakopää tehty parivuotta sitte. Eikö ilma lähtis joskus pois
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #3 : 04.10.2018, 16:16:31 »
Ois se siinä ajassa lähteny jo pois.
Poissa Cyytön
« Vastaus #4 : 04.10.2018, 19:27:15 »
Melko vasta vaihdettu raitisilmasuodatin. Voikohan olla vaikutusta?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #5 : 04.10.2018, 20:52:20 »
Missäs kohdassa V50 on se suodatin?
En kyllä 100% menis sanomaan että siinä ois syy, toinen mahdollisuus ois että se ilmastoinnin "haistelija" ois pölyinen, että se ei saa mitattua sitä sisälämpötilaa oikein.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 04.10.2018, 21:16:54 »
Sisäilman suodatin löytyy kuskin jalkatilasta, saa vaihdettua ilman kaasupolkimen irroitustakin..
Sisäilman haistelija puolestaan löytyy kuskin puolelta siitä ratin alapuolelta pienen suojaritilän takaa ja se alapaneeli pitää irroittaa jotta sen haistelijan saa irti..
Missä vika?
Millä koneella volvo on ?
Saattaa olla kenno tukossa, muuta ensin kannattaa kokeilla huuhtoa kenno molempiin suuntiin..
Vikakuvauksen perusteella saattaa olla myöskin penkinsäätö-boxin viottuminen, eli vikakoodit voisi olla avuksi.
« Viimeksi muokattu: 04.10.2018, 21:20:40 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Cyytön
« Vastaus #7 : 04.10.2018, 22:14:50 »
2.0d keskiviikolle sai ajan korjaamolle mut koitan hiukan täs itekki perehtyä.
Onko kennon vaihto suuri operaatio?
Poissa Cyytön
« Vastaus #8 : 04.10.2018, 22:17:12 »
Hallissa tuossa iltasella käyttelin autoa niin se sillai haaleeta ilmaa työntää lämpimillään ei kuitenkaa pelkästään kylmää.
Poissa Cyytön
« Vastaus #9 : 12.10.2018, 21:43:20 »
Auto käynnyt huollossa ei vikakoodeja. Termari vaihdettu ja järjestelmä huudeltu omatoimisesti. Paremmin tulee jo lämpöä muttei tarpeeksi. Edelleen kuljettajan puoli haaleampi ja parikertaa veti lasin huuruun. Pistäkääs jos jollain epäilystä mistä vikajohtuu?
Tosiaan vanhat nesteet näytti siltä niinkö olis laitettu punainen ja vihreä sekaisin.
