Jonzen xc60r design
  • 439 Vastauksia
  • 128612 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: Jonzen xc60r design
« Vastaus #330 : 06.01.2020, 02:13:08 »
No perkale. Onkohan oven ilmanvaihto jotenkin tukossa? Kai sen jotenkin kuuluu tuulettua
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #331 : 06.01.2020, 08:10:04 »
Ovessa ei ole mitään tuuletus reikiä
Toi muovi on niin tiivisti kiinni pellissä ettei varmasti mene ilma läpi. Oven pohjassa on reikä mistä ainakin valuu vettä pois mutta ei sekään lämmintä ilmaa sinne juuri päästä.
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
« Vastaus #332 : 06.01.2020, 08:29:48 »
Ja kun tuon ottaa pois niin näkee miten pelti hikoilee vettä. On erittäin kostea paikka.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #333 : 06.01.2020, 09:22:02 »
Juu mulla pellin sisäpinta oli ihan märkä.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #334 : 06.01.2020, 09:59:44 »
Tein pienen videon tosta kahvasta. Tossa kun liike pysähtyy hetkeksi tuntee että kahva yrittää vetää jotain mukanaan mutta lipsahtaa ohi.
Ja tuossa kohti kun puhallan lukkoon näkee kun vettä lentää heti vaikka auto ollut kaksi yötä tallissa ja ajettu vain 50km kuivassa säässä.
Ja lopussa sitten näkee kun kahva toimii,ei toimi,toimii, ei toimi, toimii vähän, ei toimi......
Äänet päälle niin kuulee kahvan toimintaa
https://m.youtube.com/watch?v=F5gC0pXibVw
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Paikalla hessu80
« Vastaus #335 : 06.01.2020, 15:57:49 »
Aukeaako ovi sisäkahvasta heti ekalla vai vasta toisella vedolla sen jälkeen kun käytät ensin ovet lukossa? Jos aukeaa vasta toisella vedolla, niin silloin lukossa on sähköinen vika eikä lukitus aukea kunnolla.
Vähimmillä pääsee, kun hommaa uuden lukkolaitteen. Toki kiinasta saa myös moottoreita, mutta sen vaihtaminen on vielä pykälän hankalampaa kuin lukon vaihtaminen. Lopputuloksestakaan kun ei aina tiedä etukäteen.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #336 : 06.01.2020, 16:37:31 »
Sisäkahvasta aukeaa aina ilman ongelmia, täytyy nyt vielä kohta testata sekin
Edit:kaikki ovet aukeavat vasta toiselle nykäisyllä sisäkahvasta. Eikai sen ekalla pidäkään aueta  ???
« Viimeksi muokattu: 06.01.2020, 16:54:08 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Paikalla hessu80
« Vastaus #337 : 06.01.2020, 18:54:39 »
Jos ovet ovat lukossa, vaatii kaksi nykäisyä sisäkahvasta. Jos lukot ovat auki, pitäisi aueta ensimmäisellä.
Tuo sinun vika vain on sen sorttinen kuin ovi olisi välillä lukossa eikä ulkokahva siksi avaa ovea.
Siellä lukossa on myös sellainen yliheittojousi, joka voi päästä pois paikoiltaan. Jousen puuttuessa, lukitus toimii miten sattuu.
« Vastaus #338 : 06.01.2020, 19:35:58 »
Mulla tuo jousi muuten tipahti kun käytin lukon pöydällä. Se on siis lukkonupin liikkeen loppuun vievä jousi.
Olisiko muuten ollut irti jo aiemmin vai lähtikö irroittaessa? Ei pysty tietää.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #339 : 06.01.2020, 20:04:31 »
Siis jos ovet ei ole lukossa niin sitten aukee ekalla sisäkahvasta.
Pitänee katsoa jos avais ton lukon jokupäivä.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #340 : 25.01.2020, 16:16:13 »
Apparin ovi tosiaan ollut rikki nyt viimesestä korjaus yrityksestä asti. Tänään hokasin että kun nykäsee kahvasta kaksi kertaa nopeasti niin ovi aukeaa  :idiot2:
Nyt on jarrut toiminut hyvin kuten myös mittaristo. Tässä uudessa on paljon parempi toi turvavyön varoitus ääni  ;D
Tänään oli taas pesu päivä
Testissä oli myös halppis pienpoisto pesuaine jolla lähti suola pois. Toki vie mennessään vahatkin mut onneks on pinnote  :2funny:
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa mulugren
« Vastaus #341 : 25.01.2020, 17:01:23 »
Mikäs jarruissa? Minulla on tapana aika ajoin painaa poljin pohjaan. Siis pysäyksissä (menee pohjaan kun vähän voimakkaammin painaa). En päästä ihan pohjaan mutta ”melkein”. Toimii jarrut paljon herkemmin jonkinaikaa ja ehkä ei niin herkästi mene jumiin. Samaa harrastin V70 kanssa ja jarrut pysyi hyvinä
« Viimeksi muokattu: 25.01.2020, 17:06:19 kirjoittanut mulugren »
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #342 : 25.01.2020, 17:07:41 »
Siis muutama tuhat km sitten vaihdoin brembon levyt ja meni edestä heti kieroksi. Nämä nykyset on siis kestäneet ainakin vielä suorana  :)
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa mulugren
« Vastaus #343 : 25.01.2020, 17:24:05 »
Ahaa. Minulle vaihdettiin levyt joka nurkkaan noin 20tkm sitten. Takalevyt on kyllä jo kaukana uudesta ja suorastaan hämmästyttävän uraiset. Vissiin ACC syö(?).
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #344 : 25.01.2020, 17:34:53 »
Kuulemma tuo adaptiivinen vakkari jarruttaa takajarruilla.
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
