Volvo 850 2.4
  • 90 Vastauksia
  • 30025 Lukukerrat
Poissa Machist
    • olliovaskainen.com
Vs: Volvo 850 2.4
« Vastaus #30 : 19.12.2018, 15:11:53 »
Muutama kunnon lyönti EGR:n putkeen ja irtosi lopulta. Puupalikka väliin ja vasaralla naputtelin.
Imusarjan alla on yksi letku joka menee painekelloon. Muuten siellä ei ollut mitään ihmeellistä.
Irroitin öljyloukun ja tarkastelin letkut. oli siellä osa rikki ja osa tukossa.
Muutamia menee vielä uudelleenkäyttöön puhdistuksen jälkeen.
Etenkin nuo pienet alipaineputkien kulmat mureni käsiin ja osa oli jo rikki ennen irroitusta.
Öljyloukulta lähtevä putki katkesi, oli kuin lasia.
Venttiilikopalle menevä putki oli myös haurastunut
Nämä oli vielä ok kunnossa
Katselin samalla liekkilukolle? menevän liitoksen, ok oli sekin.
EGR oli 100% tukossa ja karsta oli kivikovaa.
Imusarja on sisältä todella likainen, joten yritän saada sen pesuriin ennen takaisin laittoa
Puhdistelin kaikki kanavat karstasta ja asensin uuden öljyloukun paikalleen.
Noita suoria liitoksia tein Biltemasta ostetusta letkusta.
EGR:n tiiviste ja 5kpl noita alipaineputkien kulmia on tilattu ja sitten pääsen kasaamaan kaikki paikalleen.
Saa nähdä miten tuskainen projekti se tulee olemaan  ;D
Volvo V60 Cross Country -2019
Poissa Mustalaatikko
Vs: Volvo 850 2.4
« Vastaus #31 : 19.12.2018, 15:28:21 »
Onneksi on hyvät tilat projektille!
Poissa Machist
Vs: Volvo 850 2.4
« Vastaus #32 : 19.12.2018, 15:31:41 »
Tulihan tätä tilaa laitettua vuoden verran kuntoon ja vieläkin on kesken.
Yläpohjasta puutttuu kunnon eristeet, joten viilenee äkkiä ja pitäs maalata sekä laittaa sähköjä.
Hieman meinaa pimeää olla tuolla tallin takaosassa.
Mutta jos sen joskus kerkeis.. pakko näitä rojekteja edistää kun kohta ei ole millä liikkua muuten  ::)
Poissa Nick
Vs: Volvo 850 2.4
« Vastaus #33 : 19.12.2018, 23:04:48 »
Oliko lohkoon johtavat kanavat kokonaan tukossa karstasta samalla tavalla kuin tuo EGR mosa?
Meinaan mietiskelin tässä vaan voisko sillä olla osuutta tohon koneen kalkatukseen videolla.
Sillä öljypumppu ja sen sihti voi olla osittain myös mönjän peitossa.
Ootko katsonnut tarkemmin miltä se kone näyttää, kun otat öljyntäyttökorkin
pois.. onko puhdasta ja kirkasta vai onko mönjää näkyvissä?
Mutta samaa pitää sanoa mitä muutkin:
Loistavat kuvat kyllä ja näyttäisi olevan hyvä lämmin talli montulla, monella ei ole tohon mahdollisuutta.
Poissa Machist
Vs: Volvo 850 2.4
« Vastaus #34 : 20.12.2018, 08:25:34 »
Ei ne lohkon kanavat olleet yhtä pahat. Kyllä siellä olisi pitänyt päästä kaasujen kiertämään.
Nythän ne on kaikki 100% auki, joten hieman jännittää miten käy kun saan kaikki kasaan.
Kyllä siellä näkyy karstaa kun korkin avaa, näyttää olevan sellaista kovaa nokea joka on tarttunut seinämiin.
Ei siis mitään muhjua kuitenkaan näy koneistossa. Öljytkin on vielä kirkaat vaikka ajeltu jo reilu vuosi niillä.
Meni tuo lokasuojan maalaus aivan päin  :peetu:
Muuten tuli kyllä hyvä hionnan jälkeen, mutta sävy on paljon vaaleampi mitä autossa.
Pääasia että se ei ole ruosteessa, niin saahan tuon joskus maalattua uudelleen.
Takavalot oli myös surkean näköiset, joten hion niitä samalla. Näyttää ne jo paremmalle.
Tänään täytyy kysellä osia, että sais viikonloppuna kasaan.
Sitten onkin XC70 tulossa talliin tarkasteluun  ;D
EDIT:
Kuvat on kivoja..
Takavalo ennen käsittelyä, toinen oli pahempi ja siitä mureni pinta pois
Ekan hionnan jälkeen:
Epäonninen lokasuoja:
« Viimeksi muokattu: 20.12.2018, 08:50:54 kirjoittanut Machist »
Poissa Machist
Vs: Volvo 850 2.4
« Vastaus #35 : 27.12.2018, 14:35:33 »
Olisikko kenelläkään tiedossa imusarjan pulttien momenttia/kiristysjärjestystä?
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
Vs: Volvo 850 2.4
« Vastaus #36 : 27.12.2018, 14:48:59 »
20 Nm, järjestykselle ei väliä. Jos uskoo tuota:
https://volvoforums.com/forum/volvo-850-16/intake-torques-intake-gasket-10888/
(Itse laitoin rannemomenttiin satunnaisessa järjestyksessä, kuitenkin pääasiassa keskeltä ulospäin edeten...)
Poissa Machist
Vs: Volvo 850 2.4
« Vastaus #37 : 27.12.2018, 14:51:16 »
Ok, tosiasia on se että ei se momenttiavain sinne mahdu.
muutama alin pultti oli hankala, kun ei sovi oikein hylsy sinne.. Jos nyt sais sen EGR:n tiivisteen niin vois lyödä kasaan.
Vs: Volvo 850 2.4
« Vastaus #38 : 27.12.2018, 21:40:05 »
Itsekkään en rannemomentilla saanut kasipätkän imusarjaa rikki. Kiristin vaan varoen pikkuhiljaa, tasaisesti ja juurikin ristiin.
Poissa Machist
Vs: Volvo 850 2.4
« Vastaus #39 : 15.01.2019, 15:08:25 »
Nyt on kaikki taas kasattu uusilla letkuilla ja tiivisteillä.
Edelleenkin tekee painetta, öljytikusta puhaltaa usvaa ja korkkiin jos laittaa kumihanskan, niin puhaltaa ihan samalla tavalla  :'(
Eihän noista vanhoista mikään ollut 100% tukkeessa ja öljyloukkukin oli tyhjä, mutta karstainen.
Katselin ne lohkon kanavat myös, että ovat auki.
Varmaan täytyy pusristuspaineet mittailla ja sitten vielä tehdä sama jumppa ja tutkia ne kanavat tarkemmin?
Tuolla varmaan saa tarpeeksi tarkat tulokset: https://www.biltema.fi/autoilu---mp/korjaamovarusteet/testauslaitteet/puristuspainemittarit/puristuspainemittari-2000016979
Poissa Nick
Vs: Volvo 850 2.4
« Vastaus #40 : 15.01.2019, 16:42:02 »
Ellet ole käyttänyt konetta kuin sen vartin niin tässä väläytellään mahdollisuutta siihen, että muutaman tunnin kuluessa tilanne voisi parantua:
https://www.volvoforums.org.uk/archive/index.php/t-181833.html
Tuntuisi olevan noitten viestien valossa aika monta paikkaa tässä PCV hommassa, mitkä pitäs muistaa rassata auki, jotta oireet loppuisivat kuin seinään.
Onhan se hyvinkin mahdollista, että jotain jäi käymättä läpi ja siksi vielä oirehtii.
Poissa Machist
Vs: Volvo 850 2.4
« Vastaus #41 : 16.01.2019, 10:26:54 »
Täytyypä ottaa auto liikenteeseen ja käydä ajelemassa pidempi pätkä.
Eilen ajoin pihatietä ja käytin lämpimäksi.
Kaikki huohottimen letkut / lohkon aukot tarkastettu.
Alipainevuodot korjattu myös ja putkien pitäisi olla auki.
Tällanen läjä vaihtui nippeleitä
Uutta osaa:
Öljyt laitoin X-1R lisäaineen kera.. Ei nakuta niin voimakkaasti/pitkään kuin ennen kylmänä.
Oli muuten hyvä ostot tuo Bilteman suodatinavain. Jostain syystä vetäsee aina jumiin suodattimen, vaikka käsin kiristää..
Vaihteiston öljynvaihto oli helppo ja olihan se melko mustaa..
Maalipitakin tuli kevyesti myllytettyä, kun odottelin osia.
Ei siitä uudenveroista saa kun on niin naarmuilla ja linnunpaska syönyt lakan puhki monesta kohti.
Parempi kuitenkin kuin alunperin  ::)
Takavalot hiottuna ja lakattuna:
Tuolle lakalle luvattiin UV kestoa
Lisävalotkin on nyt keulalla.. Hyllyssä pölyttyneet, joten laitoin hyötykäyttöön.
Sopii jotenkin paremmin tämän ikäseen autoon, kuin joku ledipaneeli  ;D
Poissa Machist
Vs: Volvo 850 2.4
« Vastaus #42 : 17.01.2019, 14:47:29 »
Toimihan se pari kilometriä.. sitten laatikko vikatilassa.
Antaa koodia A-1 3-1-3 (Faulty signal from gear position sensor (PNP) )
Eikait se auta kun auto takaisin talliin ja purkamaan  :-[
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=29921
Kokeilin nollata 4-5 kertaa tänään ja yritin myös puhdistaa sitä sensoria vaihtelemalla kepin asentoa useita kertoja.
Heittää vikatilaan aina jos käyttää "low" asennossa tai ajaa jonkun matkaa.
Onko kokemusta että tuleeko puhdistamalla toimiva vai onko uusittava kokonaan?
Näyttähän tuohon saavan noita kärkiäkin.
Tuossa olisi koko sensori
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/fin/9466012_vaihdetunnistin_aw50_42_le_850_c_s_v70-p-469515-0
Korjaussarja
https://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/fin/1037679_katk_korjaussarja_huom_tarkasta_sopivuus_volvo-p-473189-0
Täytyy varmaan ottaa se ensin auki ja katsoa miltä näyttää.
« Viimeksi muokattu: 17.01.2019, 21:16:22 kirjoittanut Machist »
Poissa Machist
Vs: Volvo 850 2.4
« Vastaus #43 : 23.01.2019, 12:47:36 »
Tilasin sitten tämän suosiolla.
Pitäs saada tuo auto liikenteeseen ja menee säätämisen kanssa taas aikaa, joten helpoin vaihtaa koko osa kerralla.
Voihan tuon vanhan sitten huoltaa kun kerkeää.
Poissa Machist
Vs: Volvo 850 2.4
« Vastaus #44 : 29.01.2019, 08:27:20 »
Olivat sitten vielä laittaneet tuon kohdistustyökalun samaan pakettiin.. no enpä jaksa alkaa palauttamaan.
Onkos kellään hajua miten tuo työkalu toimii?
