S80 -01 D5,luistonestoa ei saa pois
  • 5 Vastauksia
  • 2063 Lukukerrat
Poissa aapo62
« : 18.10.2018, 17:56:12 »
Painiketta kun painaa niin Vidalla katottuna ohjauskytkin toimii. Luistonesto ei vaan lähde pois auton käydessäkään, painaa sitten hetken tai pitempään. Se klassinen kysymys, onks jollain hajuu moiseen oireeseen. Toimi vielä viime talvena, autossa ei ole ajovakauden systeemiä.Vikakoodeja ei ole.
Poissa noviisivolvoilija
Vs: S80 -01 D5,luistonestoa ei saa pois
« Vastaus #1 : 18.10.2018, 18:05:22 »
Mitäs jos vikaa etsiessä sen ajan koettaisit toimia ilman luistonestoa?
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #2 : 18.10.2018, 19:19:55 »
Jos paneeli antaa myöden paikkojen suhteen, kokeilet asentaa sen napin eri väylään.
Poissa aapo62
« Vastaus #3 : 18.10.2018, 23:12:19 »
Kiitti vinkistä, huomenna kokeillaan ja ilmoitellaan sit miten kävi.
Poissa aapo62
« Vastaus #4 : 21.10.2018, 09:51:19 »
Ei auttanut stc-kytkimen paikan vaihto luistoneston pois kytkemiseen. Kokeilin kaikkiin vapaisiin paikkoihin, Stc kytkin taitaa olla ehjä koska sain sillä lisävalot päälle kun laitoin sen valokytkimen paikalle ilman akkukengän irroitusta. Lisävalokytkin toimi oikein kaikissa 7 paikassa. Nyt  kun isävalot valitsee päälle niin sisätutkan kytkimeen syttyy myös se oranssi valo. Ei poistu vaikka käyttää kenkää akusta irti(+virtaavain 2asennossa). No, näillä mennään, paremmalla ajalla uudestaan kytkimien kimppuun.
Poissa aapo62
« Vastaus #5 : 25.10.2018, 14:10:28 »
Nyt kun oon ajellu jonkin verran, niin sisätutkan kytkimen merkkivalo on lakannut palamasta lisävalojen kytkemisen yhteydessä, stc:n poisto ei pelaa vieläkään.
 Ajatuksena saada joltain lainaksi stc-kytkin niin sais varmuuden oman kytkimen toiminnasta.
