Volvo XC70 vm2005
  • 100 Vastauksia
  • 40018 Lukukerrat
Poissa Machist
    • olliovaskainen.com
Vs: Volvo XC70 vm2005
« Vastaus #90 : 19.10.2020, 11:30:31 »
Nastat vaihdettu eilen alle ja samalla huollot tehty (öljyt ja suodattimet).
Mittarissa nyt 411 tkm.
Loppuviikosta vien optimointiin ja otetaan hieman tehoja enemmän koneesta  8)
Olikohan 40hp mitä vakioon kannattaa laitella..
Ruostetilanne tarkastettu silmämääräisesti ja ei näytä aiheuttavan toimenpiteitä
Kotelosuoja tihkuu massan läpi muutamista kohti ja tiukassa tuntuu olevan tuo massa, eli ei ole alkanut kuplia mistään.
Volvo V60 Cross Country -2019
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #91 : 19.10.2020, 21:33:51 »
Oma etuveto on ainakin sen verran lisätehoa käytössä kestänyt pitkään, kun ei pyörät linkussa tule joka valoista käännyttyä kaasu pohjassa.
Poissa Machist
« Vastaus #92 : 22.10.2020, 21:20:48 »
Nyt on EGR poistettu ja optimoitu moottoria.
noin 200hp siitä pitäs irrota ja kyllä tehonlisäyksen huomasi  :)
Toimenpiteiden jälkeen ajoin katsastukseen ja leima napsahti.
Ainoastaan tuli maininta aavistuksen väljästä koiranluusta (oikea), mutta ei edes papereihin tullut huomautusta.
Koiranluut kannattaa varmaan vaihtaa parina?
Täytyy vaihdella jos on tylsiä talvi iltoja  ;D
« Vastaus #93 : 22.10.2020, 22:27:45 »
Itse vaihdoin vain yhden motonetin halvimman koiranluun varmaan 100tkm sitten bilteman sähkömutterimopolla. Yllättävän hyvin on kestänyt eikä ole se toinenkaan kolissut vielä. Mut jos laittaa esim. Meyle HD-koiranluun niin kuuluu laittaa samanlainen molemmille puolille.
Poissa Machist
« Vastaus #94 : 13.11.2020, 09:56:35 »
Koiranluut saa vielä odottaa, kun ei ajoon vaikuta millään tavalla.
Sitten kun alkaa kolista niin vaihtuu.
Lastutuksessa huomasi että akun varaus on hieman alhainen.
Mittasin sitten vielä kotona ja 12.1V näytti, joten ilmankos hieman laiskasti starttaa.
käynnissä ollessa antoi 13.8V
Volvon oma akku ja leima oli 2016. Taitaa tuo polttoainelämmitin rajoittaa akun käyttöiän noin neljään vuoteen.
Vaihdoin uuden Exiden  https://exide.fi/tuotteet/henkiloautot/exide-premium/
100Ah/900A
Nyt starttaa pirteästi taas.
« Vastaus #95 : 13.11.2020, 10:05:16 »
5 vuoden kohdalla olen yleensä vartat vaihtanut Volvosta Hiaceen vaikka on Ardic-käytössä kestäneet siihen asti. Ylläpitolaturia annan viikottain Volvolle talvella. Hiacessa nyt vaihdoin parin vuoden jälkeen yhden 7v vanhan Vartan mökin akustoon ja ostin kaupasta uuden kun Koronan alussa ajot väheni ja akku lipsahti tyhjäksi yksi aamu.
Poissa Machist
« Vastaus #96 : 22.10.2021, 12:48:22 »
Leima tuli ilman valituksia, vaikka koiranluukin vaihtamatta (oli korjautunut itsestään)  ;D
EGR yms ongelmia ei ole lastutuksen jälkeen ollut ja lisäpirteys on kyllä jees.. suosittelen.
Lämmitin rojektikin tuli keväällä valmiiksi ja testattu nyt toimivaksi: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=124374.0
Kilometrejä alkaa olla mittarissa reilu 430tkm. Normaalisti tulee se 30tkm vuodessa, mutta keväällä oli pitkään seisonnassa, joten nyt tullut se +20tkm.
Laatikkoöljyt tuli vaihdettua, kun sitä ei oltu tehty kertaakaan tuon vaihteistoremontin jälkeen.
Piti myös taas laittaa paluulinjaan pari uutta o-rengasta kun melkoisen paljon vuotivat. Nämähän vaihdoin silloin ihan alussa jo kerran uusiin.
Eipä nuo juuri tunnu/näy, mutta vähän on käynyt mielessä päivittää uudempikoppaseen XC:hen.
Jospa nyt tämä talvi vielä mennään tällä.
« Viimeksi muokattu: 22.10.2021, 12:55:20 kirjoittanut Machist »
Poissa suomipioneeri
« Vastaus #97 : 22.10.2021, 19:02:57 »
Tuli itsellekin hommattua tämmöinen xc70 2005 D5 Automaatti, reilu 400tkm ajettuna. Vähän tuli muita merkkejä välillä kokeiltua, mutta ei taida olla Volvon voittanutta  ;D Pitkään mietin että otanko P3 vai P2 -korisen. Sen verran jäi huono maku tuosta foorttivolvosta aiemmin että päädyin tähän P2 -koriseen. Tietysti tuo ardicci hieman mietityttää, että miten se selviää talvesta, on kuitenkin alkuperäinen ja ilmeisesti koskematon.
PP marketista tuli tilattua ajovaloihin uudet linssit, alkaa sen verran kilometrit näkyä noissa alkuperäisissä, ja uusien xenon umpioiden hinta hirvittää. Mittaristo täytyy käyttää tinailtavana jossain vaiheessa, kylmänä ei näy ajotietokoneessa muutakun valo, lämmettyään alkaa pelaamaan.
Nykyinen.Volvo XC70 2005 D5 AWD aut.---Ex.Volvo S60 2005 2.5T Aut.---Ex.Volvo V70 2009 2,4D Aut. "Wanha Taxi"---Ex.Volvo S60 2000 2.4i Aut.
« Vastaus #98 : 22.10.2021, 19:23:06 »
Mun mielestä näiden ardic on helpoin lisälämmitin huoltaa itse jos opettelee, säästyy iso raha ja en ottaisi enää muuta. Voi toimia 5 vuotta ilman ongelmia.
Poissa Machist
« Vastaus #99 : 26.04.2022, 22:03:11 »
Kylläpä on vaan varmasti tämä kuljettanut eteenpäin..
Moniurahihna vaihdettu sekä öljyt + suodattimet.
Paluulinjan O-renkaat oli taas laitettava vaihtoon, näkyvät kovettuvan melko äkkiä.
Eiku ostohousut jalkaa https://www.nettiauto.com/volvo/xc70/12839195
Tarkoituksena on päivittää 2008 malliseen XC:hen, mutta siitä sitten oma ketjunsa aikanaan  ;)
Poissa Machist
« Vastaus #100 : 09.08.2023, 13:28:25 »
Tämä peli olisi näköjään myynnissä liikkeessä nyt  ;)
https://www.nettiauto.com/volvo/xc70/13756002
