Volvo XC70 vm2005
  • 100 Vastauksia
  • 40067 Lukukerrat
Poissa tuomaril
Vs: Volvo XC70 vm2005
« Vastaus #60 : 27.11.2019, 13:00:27 »
Kyllä sinne näppäräkätinen saa ne polttimot vaihdettua ilman umpion irroitusta, mutta tosiaan on todella ahdas. Pätee nyt faceliftiin siis.
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #61 : 27.11.2019, 16:28:36 »
sivuvaloissa kuskin puoli on helppo kun purkaa ilmanputsarikotelon. Kannattaa harjoitella sillä puolella niin nökee sen klipsun toiminnan.
Apparin puolella olen virittänyt sopivan kokoisen hylsyn pitkään jatkovarteen millä saa käännettyä sen muovilärpäkkeen. Käsi sinne ei kyllä mahdu
D5244T
Poissa Machist
    • olliovaskainen.com
« Vastaus #62 : 03.12.2019, 22:02:56 »
No nyt se Ardic tilttasi taas..
Ei lähde pumppu pyörimään.
vikakoodit kai ne olisi katsottava ja testattava tuo pumppu suoralla virralla.
Kumpi noista lienee tankilta tuleva linja?
Volvo V60 Cross Country -2019
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #63 : 03.12.2019, 23:07:52 »
Kato koodit eka ja nollaa ne jos on mennyt jo lukkoon, jos ekan 30 sekunnin itsetestissä joku (akkujännite, polttoaineen määrä, anturiarvot) feilaa, ei pumppu lähde päälle.
Poissa Machist
« Vastaus #64 : 13.12.2019, 07:45:25 »
Laittelinpa toiseen ketjuun tästä viestiä:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1036.new#new
Vikakoodeissa oli herjaa pumpun signaalista/volteista? Ei muuta.
Eli joko pumppu tai ylikuumenemis suoja rikki? Toisaalta ihmetyttää että se välillä toimi ihan nätisti.
« Vastaus #65 : 13.12.2019, 09:40:48 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=112343.0 käykö nuo pumput sulle vai onko vanhempaa mallia? En ole omasta autosta ikinä katsonut tarkasti millainen se pumppu on. Ardicin vikakoodit on aika luotettavia..
Poissa Machist
« Vastaus #66 : 13.12.2019, 09:53:48 »
Eipä tuosta osaa sanoa onko samanlainen pumppu?
Ei olisi paha hinta, uusi yli 200e
Täältä löytyi myös asiaa.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=69817.0
"CEM-5F40 Polttonestepumppu Liian pieni signaali"
Anturin osanumero:
3730414 TERMOSTAATTI ARDIC
Poissa Machist
« Vastaus #67 : 16.12.2019, 11:33:35 »
Ei sinne pumpulle tule virtaa, joten kokeilen tuon termarin vaihtaa.
Onko kellään kokemusta pitääkö XC:stä tiputtaa etupuskuri että pääsee lämmittimeen käsiksi?
Sisälokari näyttää olevan ruuveilla kiinni, joten pääsisikkö sitä kautta kun ottaa renkaan pois?
Ja tuo edellä ollut käytetty pumppu ei ole sopiva.
Se kuulemma tulee lämmittimen kylkeen kiinni ja minulla pumppu on takarenkaan edessä.
« Vastaus #68 : 16.12.2019, 11:57:25 »
Itsellä tosin tavallinen V70 ja kokeilisin ensin vain nostaa etukulmaa ja katsoa mahtuuko tekemään, mut jos ei niin sit puskinetta pois. Omassa olen letkunkiristimet ym. yrittänyt aina kääntää niin että altapäin voisi niitä availla. Sisälokarin avaamisesta ei ollut itselle hyötyä.
Poissa Machist
« Vastaus #69 : 25.12.2019, 22:46:14 »
Puskuri irti, ei sinne muuten käsiksi pääse.
Siinähän se ja tuon kannen alla oli se ko termari.
Kansi irroitettuna
Oikeanpuollimmainen on se termostaatti (puna kuorinen johto).
Näyttää olevan alkuperäinen? ei ole johdossa ainakaan liitoksia.
Uusi osa
Vanhasta johto poikki ja liittimillä uusi kiinni
Osat takaisin kiinni ja lämmitin heräsi henkiin.  8)
Katsotaan miten kauan nyt toimii.
Samalla vaihdoin uudet Xenonit ja niiden vaihdossa meni tuplasti aikaa mitä tuon termostaatin vaihtamiseen.  :-[
Antenni renkaasta oli herjoja ja vaihdoin sinne polttimon.
Näkyy olevan sama mitä käytetään keskikonsolissa jne.
Ohjetta:
https://www.youtube.com/watch?v=xQ8Gl1NmjX4
« Vastaus #70 : 25.12.2019, 23:33:34 »
Hyvähyvä! Omassa pystyy alhaalta päin ainakin hehkun vaihtamaan, ton kannen avata ehkä mut en ole kokeillut. Hassua ettei tullut overheat thermostat-vikakoodia.
Poissa Machist
« Vastaus #71 : 29.12.2019, 08:56:35 »
Kyllä se lämmitin on nyt toiminut jo monta kertaa, joten vika tuli ilmeisesti korjattua 8)
Nyt sitten sopivasti vesipumppu alkoi ääntämään ihan kunnolla  :'(
Otin onneksi kuvia pumpusta ja siellä on sama koodi kuin motonetin Bosch pumpussa.
Bosch 0392020034
KL-Varaosa yms myy samaa pumppua, mutta Motonet jäi halvimmaksi tällä kertaa.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/309407/Kiertovesipumppu-12V-mm-OpelSaab-alkuperaislaatu
Tuleeko sieltä muuten kaikki nesteet pihalle kun pumppua vaihtaa?
Vastahan ne on jakopääremontissa vaihdettu vuosi sitten.
« Vastaus #72 : 29.12.2019, 09:46:52 »
Tulee nesteet jos ei purista letkuja ja tuo on halvin käypä pumppu joskin pitää vähän tiivistää teipillä tms. liitoksia kun on millin ohuemmat
https://m.motonet.fi/fi/tuote/386750/Kiertovesipumppu-12V-o19mm
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #73 : 29.12.2019, 12:08:20 »
motonet 38-6750 ollu monta vuotta hyvin toimii
Poissa Machist
« Vastaus #74 : 07.01.2020, 09:31:33 »
Kävin V70:n äänimerkit ostamassa 5€ kun omat oli mykkänä.
Mittasin että virtaa kyllä tulee kun tööttiä painaa.
Halpa korjaus ja nyt toimii  8)
Pumppu oli ihan samanlainen kuin alkuperäinen ja letkuliitokset oli myös saman kokoiset.
Nyt oli taas aamulla lämmin auto  :)
Puristin letkut lyttyyn lukkopihdeillä niin nestettä tuli sen verran pihalle mitä pumpussa oli.
