Volvo XC70 vm2005
  • 100 Vastauksia
  • 39770 Lukukerrat
Poissa Machist
    • olliovaskainen.com
Volvo XC70 vm2005
« : 25.10.2018, 11:56:41 »
Moro,
Mietinnässä on XC70 2005 loppuvuoden malli.
Ajetu on noin 350tkm, mutta eihän tuon pitäisi huolletulle autolle olla vielä mitään.
Hinta on kuitenkin kohtuullinen tuon ikäisessa/tuon verran ajetussa.
Kilometreihin nähden on ihan siisti ja sanomista on ainoastaan kuskin penkissä, missä on sauma auki (nahka).
Paljonko näissä on jakohihan vaihtoväli? Ilmeisesti se olisi edessä noin 40tkm päästä, jos ei lie vuodet jo täynnä.
Laatikko on juuri käytetty irti ja pesty, ongelmia ollut turbiinin kanssa, eli sieltä on irronnut jotain=? joka tukkinut öljykiertoa. Ilmeisesti tyyppivika?
Nyt kuitenkin kunnossa ja kulmavaihde tms oli myös käsittääkseni uusittu.
Mitäs nyt tässä on mahdollisia kalliita huoltoja (tyypillisiä) tulossa?
Volvo V60 Cross Country -2019
Poissa kany
Vs: Volvo XC70 vm2005
« Vastaus #1 : 25.10.2018, 13:14:05 »
Onkos tuo jo harmaalla moottorin suojakopalla vai vielä mustalla? Moottorin puputus oli ainakin noille alkupään harmaakoppasille ominaista.
XC70 D5 2003 & XC70 D5 2007
menneet: V70 2.4D 2010, V70 2.4D 2002, 945 TDIC 1991, 765 B230FT 1989, 245 D6 1979, 244 B23E 1977, 164 B30E 1974, 142 B20A 1974, L3315 1964, C304 1975, 145 B20A 1970, jne.
Poissa Machist
« Vastaus #2 : 25.10.2018, 13:36:46 »
Tuota en kyllä muista? Mitä meinaat puputuksella?
Poissa kany
« Vastaus #3 : 25.10.2018, 13:58:09 »
Sori, muistin väärin. Se olikin papatus...  :D
Ja jotenkin onnistuin olettamaan että koneena oli D5...?
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33610.0
Poissa Machist
« Vastaus #4 : 25.10.2018, 14:13:02 »
Onkohan tämä nyt se juttu, kun kuulemma imusarjassa? olevat läpät ovat olleet jatkuvasti kiinni, joku säätötanko irronnut.
Läpät on nyt pysyvästi auki. Toimii kuulemma normaalisti. Käynnissä oli kait ollut jotain outoa sillon kun olivat kiinni.
Poissa kany
« Vastaus #5 : 25.10.2018, 14:21:36 »
Nostajat & keinut kuluvat, pitkä vitja mutta kannattaa lukea. Ei paha remontti, onnistuu kerrotuilla ohjeilla kotitallissakin.
Poissa Machist
« Vastaus #6 : 22.12.2018, 21:56:21 »
Dodiin.. Tänään tuli katsottua ko kampetta vähän läpi.
360tkm mittarissa. Päällepäin siisti ja sisältäkin oli nätissä kunnossa.
Toimiva webastokin on. Kaikki tuntui toimivan koeajolla ihan ok.
++ Turbiini ja kulmavaihde vaihdettu Elokuussa 2018. Laatikossa on siis myös tuoreet öljyt.
+ moniurahihna vaihdettu, sekä kiristin - toinen kiristin jäänyt vaihtamatta
- kuskin penkissä istuinosassa yksi sauma auki
- jakopää laitettava 30tkm ja kilometrit täynnä.
- radio temppuilee kylmänä, mutta alkaa toimia lämmetessään.
- joku nivel menossa tai jostain syystä alkanut hieman puoltamaan? kaikki tuntui käsikopelolla olevan ok ja koeajolla ei kolinoita kuulunut.
------ Se pahin miinus tulee siitä, että pohjassa oli korroosiota.
Hyvässä massassa/kunnossa pohja kauttaltaan, mutta muutama kohta jäänyt suojaamatta?
Liekkö miten yleistä näissä?, mutta se takajalkatila penkki "porras" on suojattu huonosti. Siellä on jo sen näköien kohta, että on reikä ihan heti  :'(
Se melkein vaatii huomiota ja korjaus ei ole mikään mahdoton, mutta aika paljon joutuu purkamaan.
Tankki pois ja sisustasta mattoa irti jne. Riippuu nyt onko siellä oikeasti reikä kuskin puolella.  :'(
Muuten ei mitään hälyttävää pohjassa ollut.
ensi viikolla saan auton vielä tarkempaan syyniin, niin päivitetään ketjua.
Poissa Machist
« Vastaus #7 : 29.12.2018, 16:03:21 »
Siinäpä se nyt on..
Kuskin penkissä on tuo yksi sauma auki.. liimaamalla ilmeisesti olisi mahdollista korjata?
Umpiot kaipaa kiillotusta, olisikko suositusta miten/millä kiillottaa ja käsitellä?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8 : 29.12.2018, 17:46:47 »
Tuollaisella voi kokeilla ajovalojen kiillotusta:
https://m.motonet.fi/fi/tuote/602396/Turtle-Headlight-Restorer-Kit-ajovalojen-kirkastaja
Jotkut vetäneet pitkän kaavan mukaan eri santapapereilla ja lopuksi lakanneet 2-komponettilakalla..
Penkin sauma kannattaa ommella/ompeluttaa, liimaus ei kestä kauaa tuossa kohdassa.
Siistin näköinen koriltaan.
Poissa Machist
« Vastaus #9 : 31.12.2018, 09:57:53 »
Nyt on käyty huoltokohteet läpi.
Jakopää, vesipumppu, stefat, termarit, moniurahihna + kiristimet menee vaihtoon / tarkastetaan.
Jakopäässä olisi kilometrejä, mutta vuodet täynnä.
Laitetaan kaikki kerralla, niin sitten on "ehkä" huolettomia kilometrejä edessä.
Tarkoitus olisi laittaa keulalle myös lisäpitkät, joten uskaltaako tuohon puskuriin ruuvata kiinni tuollaisen kilven alle tulevan lisävaloraudan?
Vai onko siellä jotain sellaista sisällä, mitä pitäisi varoa?
Käsittääkseni siellä on jossain (ilmanputsarin luona?) valmis pistoke valmiina? vaatii auton hyttiin sen Volvon oman katkaisijan, että alkaa toimia?
Mutta vaatiiko se silti releen sinne väliin?
Vai olisikko joku muunnossarja järkevämpi alkuperäisien pitkien tilalle?
Onko kokemusta toimiiko jos vaihtaa normaalien polttimoiden (rekisterikilven valot yms) tilalle ledejä?
Ei ole kokemusta näin uusista  ;D
Vanhemmissa ei ole mitään ongelmia ollut, mutta nämä uudemmat kuulemma voi hermostua.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10 : 31.12.2018, 10:40:42 »
Lisävalojen asennuksesta on muutamia topicceja..
Puskurissa kestää kilven alle ruuvattava teline, mutta isommat valot kannattaa tukea ylhäältä värisemisen estämiseksi.
Volvolta hakee sen lisävalojen asennusarjan, missä tulee kaikki tarvittava, mutta hinta pyörii siinä about 300€ paikkeilla..
Toinen vaihtoehto, että ostaa valot ja kilven taakse sen raudan, lisävalojen kytkentäsarja motonetistä tms. tarvikeliikkeestä ja Volvolta oman lisävalojen kytkimen siihen paneliin..
Omassa V70 tuollainen paketti ledejä sisällä ja kilven valoissa:
https://www.ebay.com/itm/16-Bulbs-Xenon-White-LED-Interior-Light-Kit-For-Volvo-V70-Estate-XC70-2002-2007/301462833235?fits=Model%3AV70&hash=item463095c853:g:PRcAAOSw7aBVCneR
Poissa Machist
« Vastaus #11 : 31.12.2018, 13:34:24 »
Löytyi tällainen ohje:
https://accessories.volvocars.com/InstallationInstruction/Document/VCC-264259-1/fi-fi/V70(00-08)/2006/all/all/default/V70%20(00-08)%202006
Eli se katkaisin Volvolta ja itse laittaa johdot + releen.
Sulake tuonne sulakerasiaan ja sen pitäs olla siinä.
Tällaiset meinasin laittaa, niin ei varmasti tarvitse lisätukia.
https://www.valostore.fi/tuote/w_light_mini_20w
Ei nyt vielä selvinnyt miten tuo kytkentä menee releen osalta ja tuleeko heräte myös tuolta auton oman liittimen kautta? Näin kyllä käsittäisin.
EDIT: selvitellään asiaa tuolla omassa ketjussa: https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12945.msg1061396141#msg1061396141
« Viimeksi muokattu: 31.12.2018, 15:29:06 kirjoittanut Machist »
Poissa Machist
« Vastaus #12 : 02.01.2019, 12:06:40 »
Kyllä se tieto sieltä löytyy kun vain jaksaisi aina lukea ketjuja läpi.
Tiivistettynä:
Katkaisija 31288619 (musta)
Liitinrunko "eristin" 9168863
Liitin "johdinkenkä" 30656644 ja näitä tarvitaan 2kpl
Käytössä 4 napainen kytkentärele.
Releen 30 nastaan virta siitä liittimen paksusta piuhasta.
86 nastaan hyppylanka 30 nastasta eli jatkuva virta siis myös siihin.
85 nastaan liittimen ohuemmasta johdosta maadoitus eli relettä ohjataan siis maadoituksella.
87 nastasta virta lisävaloille.
Lisävalojen maadoitus ilmanputsarin lähelle olevaan maadoituskiskoon.
Sulake paikalleen sulakekoteloon.
Katkaisija vaatii "ohjelmoinnin" akun-kenkä irti (asennuksen ajaksi) ja virta-avain 2 asentoon ja kenkä paikalleen.
Poissa Machist
« Vastaus #13 : 17.01.2019, 14:53:25 »
Odottelenpa noita osia,että pääsee lisävaloja asentamaan.
Samalla laitan myös ISOFIX kiinnikeet, kun yllätykseksi ne puuttui.
Jakopää on nyt laitettu ja apulaitehihna+kiristimet vaihdettu, joten niiden puolesta saa ajella rauhassa.
Oikeastaan ainoa huollettava paikka on tuo haldex. Siitähän oli joku ketjukin olemassa täällä.
Meinasin tuon originnaali radion viskata mäkeen kun se ei toimi kunnolla ja AUX puuttuu.
Mutta ongelmaksi tuli tuo park assistant joka on integroitu soittimeen.
Ilmeisesti tätyy korjuuttaa vanha nsoitin ja hommata bluetooth palikka sinne perään Gromaudiolta?
Poissa Machist
« Vastaus #14 : 18.01.2019, 22:23:30 »
Nyttenpä on tämäkin omassa tallissa..
Tuollainen sattui heti silmään kun otin kopan pois.
Tuo "nasta" joka on suuttimen päällä. oli huomattavasti koholla ja meni painamalla takaisin.
Onko tuo joku paluulinja vai mitä nuo letkut tuossa päällä on?
Ruosteet on tankin luona, mutta muuten näyttää pohja hyvältä.
Tuossa on jätetty kokonaan suojaamatta, joten suola on tehnyt tehtävänsä, keväällä olisi voinut olla puhki jo!!??
Puhistuksen jälkeen, ei tullut reikää.. ruosteenmuuntoaine, kotelosuoja ja massa päälle.
« Viimeksi muokattu: 20.01.2019, 20:17:20 kirjoittanut Machist »
