V70 mk2 vm 07 440000km automaatti vika
  • 29 Vastauksia
  • 7624 Lukukerrat
Poissa voge-t4
« : 30.10.2018, 07:55:24 »
Mites kannattaa toimia, kun laatikko kylmänä nykii nii helkaristi, ehtii vaihteita ja hyppii eistaas ja vapaalle. Tälle aamua ei meinannu vaihteita löytyä ollenkaan. Näyttöön tulee teksti "vaihteiston suorituskyky on alhainen". Lämpimällä koneella laatikko toimii moitteetta. Mikä on laatikossa vikana? Vai onko helpompi ehtiä uus laatikko paikalleen. Ja jos on nii mistä itse laatikko sekä asennus tampereen alueelta?
« Viimeksi muokattu: 30.10.2018, 08:01:58 kirjoittanut voge-t4 »
Poissa vikki
Vs: V70 mk2 vm 07 440000km automaatti vika
« Vastaus #1 : 30.10.2018, 08:09:44 »
Tarkista ekana öljypinnan taso. Vajaatäyttö ja myös ylitäyttö tekee monenlaista.
Poissa kany
« Vastaus #2 : 30.10.2018, 08:10:44 »
... ja milloinka ne ölpät on viimeks vaihdettu?
XC70 D5 2003 & XC70 D5 2007
menneet: V70 2.4D 2010, V70 2.4D 2002, 945 TDIC 1991, 765 B230FT 1989, 245 D6 1979, 244 B23E 1977, 164 B30E 1974, 142 B20A 1974, L3315 1964, C304 1975, 145 B20A 1970, jne.
Poissa voge-t4
« Vastaus #3 : 30.10.2018, 08:15:23 »
Laatikkoon vaihdatin käyttöautolla 15tkm sitten. Mistäs löytyy tikku laatikosta mistä vois kattoa?
Poissa kany
« Vastaus #4 : 30.10.2018, 08:28:47 »
Tikku pitäis löytyä koneen etupuolelta hieman keskilinjasta oikealla. Keltainen nuppi tikussa. Tikun eri puolella asteikot HOT ja COLD. Käytä keppiä eri asennoissa auto tyhjäkäynnillä ennen tarkistusta.
Poissa voge-t4
« Vastaus #5 : 30.10.2018, 08:33:27 »
Kiitoksia. Eli käytän kylmällä koneella tyhjäkäynnillä ja samalla käytän eri asennoissa. Sammutan ja katson öljyt?
Poissa kany
« Vastaus #6 : 30.10.2018, 09:14:12 »
Tuossa vitjassa samaa asiaa puituna:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=16658.0
« Vastaus #7 : 30.10.2018, 09:19:06 »
ei vaan käydessä p päällä.
Poissa voge-t4
« Vastaus #8 : 30.10.2018, 09:37:19 »
Kiitoksia kaikille. Katon töiden jälkeen öljyt ja palataan asiaan sitten.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #9 : 30.10.2018, 09:56:36 »
Ja tosiaan ainakin itsellä lukemat on järkevimpiä lämpimänä, mikä on 30min kovaa ajoa.
Poissa voge-t4
« Vastaus #10 : 30.10.2018, 16:03:48 »
No nyt kun aikasa on ehtiny sitä nii ei pirua löydy. Eli 2.4d harmaa koppanen kyseessä.
Poissa voge-t4
« Vastaus #11 : 30.10.2018, 16:11:40 »
Luin koodit jollain lukijalla nii anto koodiksi P0730 väärä välityssuhde  :idiot2:
« Vastaus #12 : 30.10.2018, 16:44:23 »
Toisesta topicista lainattu "Kaikki bensamoottorit ovat koko auton historian ajan olleet saatavilla vain 5-vaihteisen automaatin kanssa.
Dieselien osalta vuoteen 2005 asti olevat ovat 5-vaihteisella automaatilla. Siitä eteenpäin ovat 6-vaihteisia. Eli jos pellin alla on ns. vanhenpi "mustakoppainen" D5, on automaatti 5-vaihteinen. Jos taas pellin alla on uudempi "harmaakoppainen" D5, on aski 6-vaihteinen."
6-vaihteisessa ei taida olla tikkua. Mikä moottori tässä autossa oli?
Poissa voge-t4
« Vastaus #13 : 30.10.2018, 16:48:57 »
2.4d 163hp joo 6-vaihteinen. Ja soittelin  autogearille nii viat mitä kuvailin nii epäili että laatikon öljynsuodatin menny tukkoon ja turbiini ottanu ihteesä. Hinta-arvio osineen minimissään 1700-2000€. Mietin nyt vain että kehtaako noin 5000€ autoon tehä 2000€ remonttia.
Poissa Jorma
« Vastaus #14 : 30.10.2018, 16:55:09 »
Vaikka sitä öljytikkua ei olekaan, kai sen öljytason nyt jotenkin saa tsekkattua. Mikä tukkoinen suodatin kiukuttelee vain kylmänä? Olis ihan loogista, että nykii vajaalla öljymäärällä ja kun öljyt lämpii niin tilavuus laajenee.
