244 -82 jarruongelma
  • 24 Vastauksia
  • 6384 Lukukerrat
Poissa Gaabn
« : 02.11.2018, 14:13:35 »
Tapeltu jo liian pitkään -82 vm 244 jarrujen kanssa, ongelmana että ilmat ei lähde järjestelmästä vaikka ilmaakin oikeassa järjestyksessä. Auto toimi ongelmitta kunnes vaihdoin levyt ja palat taakse kun katsastus vaati. Kaikista nipoista tulee nestettä ja jarru alkaa olemaan "normaali" parin polkaisun jälkeen. Olisiko tähän jotain varmaa konstia millä lähtisi pelittämään ja saisi tuon BRAKE FAILUREn pois?
Vs: 244 -82 jarruongelma
« Vastaus #1 : 02.11.2018, 15:05:11 »
ei siellä enää varmaan ilmaa enää edes ole vai tuleeko kuplia?sen kyllä näkee,siellä jakolaitteessa on mäntä mikä siirtynyt toiseen reunaan,ota johto pois jakolaitteesta ja ruuvaa anturi pois ja siirrä siitä reiästä anturi keskelle niin valo ei pala!
Poissa Retro
« Vastaus #2 : 02.11.2018, 16:16:45 »
Jep,
Ilma on mitä ilmeisemmin pääsylinterissä, eikä sieltä lähde vaikka kuinka nestettä luritat satuloista. Kokeile tätä : Kuskin pupoleisesta etusatulasta palat pois, ja tilalle 5 mm lattaraudan pätkät tai lyöt vanhoista paloista kitkapinnat pois jolloin jää pelkät sopivat raudat väliin. Pumppaat männät ulos jarrupolkimella ( männät ei pulpahda ulos jos pelkät jarrupalan raudat välissä ) Sitten esim siirtoleukapihtien tms avulla painat männät räväkästi takaisin sisään  jolloin paine työntää pääsylinteristä ilmat pois. Toista pariin kertaan. Näin olen itse saanut useammasta kakkosnelosesta jarrut viimeisenä toimenpiteenä ilmattomaksi.
Kerro kuinka kävi.
« Vastaus #3 : 02.11.2018, 16:41:36 »
pääsyliteriin ei pääse ilmaa jos säiliö ei tyhjene,itse olen laittanut esim ilmastointiteippiä korkkiin,säiliö ei tyhjene vaikka jarruputli irti pitempääkin,nyt jäi vielä epäselväksi onko poljin hyvä vai ei? valon sytyttää anturi mistä jo kirjoitin maadoittaa sitäkauttamikä sytyttää lampun koetaulussa.
Poissa An55i
« Vastaus #4 : 05.11.2018, 16:49:08 »
Onhan ilmattu oikealla järjestyksellä? 200srj on vähän nirso ilmauksen osalta ::)
1  Vasen takapyörä
2 Vasen etupyörä ylempi sisempi
3 Oikea etupyörä  ylempi sisempi
4 Oikea takapyörä
5 Oikea etupyörä ulompi
6 Oikea etupyörä alempi sisempi
7 Vasen etupyörä ulompi
8  Vasen etupyörä alempi sisempi
« Viimeksi muokattu: 05.11.2018, 16:51:07 kirjoittanut An55i »
242 DL -80 B19A - 244 DL -79 B19A
740 GL -89 | 965 -95 T6 "BiFuel" | 242 DL - 80
244 Turbo - 81 | 245 Turbo - 84 | 244 Turbo - 84
245 Turbo - 84 | 245 Turbo - 84 | 745 GL - 88 | Amazon 4D -66 | Amazon 4D -66
« Vastaus #5 : 05.11.2018, 17:36:35 »
ootko ilmannut niitä yksin vai kaverin kanssa? siihen käy kuka tahansa ei tartte olla edes kaveri,toinen painaa paineen ja toinen avaa/sulkee nipan,jokaisen kerran jälkeen kokeilee sammuuko valo eli auto käymään,monesti mäntä menee itekseen sillälailla paikoilleen,palaako valo nyt jatkuvasti vai syttyykö vasta kun poljin painuu tarpeeksi syvälle?
Poissa Gaabn
« Vastaus #6 : 05.12.2018, 22:59:07 »
Pitää lähteä näitä koittamaan seuraavaksi, tällä hetkellä on auto korjaamolla. Polkimessa oli "väljää" eli pari kertaa sai pumpata että lähti kunnolla jarruttamaan. Kiitoksia neuvoista!
Poissa Gaabn
« Vastaus #7 : 20.01.2019, 18:06:45 »
Nonniin, olivat käyttäneet korjaamolta katsastuksessa ja jarruista vieläkin hylsy. Takana jarruvoimien ero vieläkin liian suuri, vasemmalla 1.0 oikealla 2.0. Ilmattu on järjestelmää hulluna kokeilen tuota männän siirtämistä reiästä nyt seuraavaksi ja kuskinpuolen etusatulasta mäntien painamista.
Takana on vielä vasemmalla uusi satula.
Poissa Gaabn
« Vastaus #8 : 20.01.2019, 18:15:52 »
vielä semmoisen huomasin kun mäntiä painoin pihdeillä että kun poljin jarrua ja päästin polkimen vapaalle niin männät ei vasemmalla edessä palautuneet itsestään
« Vastaus #9 : 20.01.2019, 18:30:14 »
mitä tarkoitat nyt palautumisella?siis meneekö männät nätisti sisään pihdeillä? jääkö siis se vas etujarru päälle laahaamaan?eihän se mäntä tulekkaan takas kun senverran että ei jarru jää päälle.
« Viimeksi muokattu: 20.01.2019, 18:32:49 kirjoittanut jen »
Poissa Gaabn
« Vastaus #10 : 20.01.2019, 18:54:54 »
Pitää huomenna vielä kokeilla saanko levyä pyöritettyä kun on paineet pumpattu, aloin epäillä mäntien kuntoa. Jos vaikka ovat vasemmalla edessä männät entiset niin voisiko se aiheuttaa takavasemman jarrun ongelman?
« Vastaus #11 : 20.01.2019, 19:00:48 »
ei,niin siis kokeilet sen jälkeen kun oot pumpannut ja lopetat sen
Poissa Gaabn
« Vastaus #12 : 20.01.2019, 19:43:10 »
Mutta jos saan siirrettyä männän jakolaitteesta keskelle jolloin ei maadoita vikavaloa niin pitäisi jarrutehojenkin tasaantua taakse?
« Vastaus #13 : 20.01.2019, 22:01:59 »
trööt! väärävastaus,se on pelkkä jakolaite,se mäntä tekee vain ja ainoastaan sen että maadoittaa kun poljin menee liian syvään ja mäntä siirtyy toiseen sivuun kun kuuluu olla keskellä,pikkusen ohmettelen kokojuttua jos männät satuloissa herkät ja neste tulee jokaisesta nipasta yhtähyvin eli letkuissa/pitkissa ei tukoksia niin täytyyhän ne olla tasaset ne jarrut,meneekö poljin vieläkin syvään,pääsylinteri jos vuotaa/päästää läpi niin voi tehdä noin,kun pumppaat paineen polkimeen niin pysyykö poljin siinä kokoajan vai painuuko poljin pikkuhiljaa alas?
Poissa Gaabn
« Vastaus #14 : 21.01.2019, 17:37:01 »
elikkä kun käynnistän niin ei mitään vikavaloa, sitten poljen jarrua ja menee pohjaan melkein, BRAKE FAILURE syttyy palamaan mutta vikavalo sammuilee ja syttyy uudelleen kun poljen jarrua edestakas, polkiessa myös poljin tuntuu "koventuvan" mutta pehmentyy taas ajan kanssa
