Volvo c70 98’ vesi pääsee sisään
  • 10 Vastauksia
  • 3416 Lukukerrat
Poissa SummerDrifter
  • Volvo C70 2.3 T5
« : 12.11.2018, 13:21:23 »
Moi arvon volvoilijat! Nyt olis ongelmaa , eli volvo c70 98’ vuotaa sade vettä jostain kuskin jalkatilaan. Tarkalleen ottean vasemmalta puolelta niinkuin kuvassa näkyy pisarat (vuodon johdanne) konepellin avaaja-vivun vieressä oleva musta muovi jota alas vesi valuu jalka tilaan . Kattoluukkun vedenpoisto tuntuu toimivan ok, mutta voiko se olla se joka päästää osan jalkatilaan? Mistä lähtisi vikaa ratkomaan?
Poissa Mustalaatikko
Vs: Volvo c70 98’ vesi pääsee sisään
« Vastaus #1 : 12.11.2018, 13:28:45 »
Klassisia vikoja on varmaan ainakin kattoluukun lisäksi tuulilasin liimaus, ja tukkeutuneet lasinpyyhkimien alla olevat vedenpoistopaikat.
  • Volvo C70 2.3 T5
« Vastaus #2 : 12.11.2018, 14:38:52 »
Mitenkä ne vedenpoistopaikat olis parhain puhdistaa?
« Vastaus #3 : 12.11.2018, 14:44:07 »
Paineilma vois olla vaihtoehto niin ei kastu lisää, itse vedän painepesurilla. Mut jos on tukossa voi vaatia purkamista. Ei ole tuota korimallia enää ajossa niin en muista tarkalleen miten ne meni mutta tuolla seudulla se vuoto olisi.
Poissa JanMac
« Vastaus #4 : 12.11.2018, 14:44:23 »
? Tikkua, rassia, paineilmaa?
S80 Executive D5 AWD
« Vastaus #5 : 12.11.2018, 14:45:14 »
Kunhan tosiaan tuo on vettä, eikä makean hajuista ja makuista jäähdytysnestettä.
  • Volvo C70 2.3 T5
« Vastaus #6 : 12.11.2018, 15:11:23 »
Juu se on varma että ei ole, kennon kohdalta aivan kuivaa ja paisari täynnä. ihan sadevettä se on
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #7 : 12.11.2018, 21:43:38 »
Onkos tuulilasin alla oleva muoivkaukalo otettu pois ja katsottu paljon siellä on lehtiä ja havuneulasia?
Vaatinee kuitenkin pyyhkijän varsien irroituksen että pääsee käsiksi.
Eikä tule vuotavista sivuikkunan tiivisteistä? Omassa pesukoneessa suihkii kivasti välistä sisään :D
  • Volvo C70 2.3 T5
« Vastaus #8 : 13.11.2018, 12:55:09 »
Selvittelin vikaa ja katsoin mistä vesi mahdollisesti karkaa poisto reitissä ja havaitsin että vesi pääsee jotenki tiivisteistä siihen sulakeboxin alle... :/ onko tuo kuvassa aukko ns. Normaali? Tuosta se vesi sinne alas pääsee ja sieltä jotenkin sisälle??
Tässä kuvassa ilman tiivisteitä mutta tiivisteet paikalla päästä juuri tuosta kohdasta läpi . Todella huonosti suunniteltu reitti kun se vesi vähänku jää juuri tuohon alamäkeen
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #9 : 13.11.2018, 15:29:23 »
Ei tuota pyyhkijöiden alla olevaa muovikaukaloa ole tarkoitettu vesitiiviiksi, se vaan kerää enimmät roskat ja lumet. Muovin alla on auton korirakenne muotoiltu myös kaukaloksi, ja sielläkin on vedenpoistot molemmissa päissä. Sulakerasiahan menee pellistä läpi auton sisälle asti, kenties sen tiiviste on antautunut?
Jos kaikki vedenpoistot olisivat tukossa ja kaikki tiivistykset kunnossa, niin sisälle vesi tulisi ainoastaan vänkärin puolelta puhaltimen ilmanoton kautta.
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
« Vastaus #10 : 14.11.2018, 11:29:00 »
Mulle kävi 850 kanssa joskus näin. Siellä muovikaukalon alla oli semmoinen linnunpesän kokoinen läjä tukkimassa vedenpoistoja. Ja vesi tulvi sisään tuon puhaltimen ilmanoton kautta.
Tosin tulvimisreitti selvisi vasta muovikaukalon poisoton jälkeen. Sitä ennen vettä vaan ilmestyi sisälle jostain, eikä oikein keksinyt mitenkään mistään. Hassuja reittejä kun vesi voi kuljeksia, ja kertyy sitten painovoiman vaikutuksesta alimpaan mahdolliseen kohtaan - mikä voi olla jossain ihan muualla kuin vuotokohdan lähellä.
