V40 2.0 -98 Lämmöt korkealla
  • 10 Vastauksia
  • 5266 Lukukerrat
Poissa Samppa-75
« : 29.09.2011, 15:10:25 »
Moro
Nyt loppu taas tietämys...
Lämpötilat näyttää ihan järkevältä mittarin mukaan ajettaessa 87-92 astetta mut sit tyhjäkäynnillä lämpötilat karkaa 96-97 maksimissaan ollu. Sit on pakko alkaa lämppäriä pistää puhaltaa kuumaa...
Vika siis sähköflektissä, sulakkeet pitäs olla ok, releet myöskin, puhaltimen moottorista löytyy noin 10 ohmia, silti se ei pyöri... Oisko kellään ideaa ?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: V40 2.0 -98 Lämmöt korkealla
« Vastaus #1 : 29.09.2011, 15:22:10 »
onko termostaatti milloin vaihdettu ja missä kunnossa vesipumppu on.
YouTube
Poissa Samppa-75
« Vastaus #2 : 29.09.2011, 15:23:50 »
termari on keväällä vaihdettu ha tuntuu toimivan ihan ok.
Käsittääkseni siis ongelma on siinä ettei sähköflekti pyöri ollenkaan... missään vaiheessa...
Poissa mista
    • Instagram kuvat
« Vastaus #3 : 29.09.2011, 15:24:07 »
Pitäis olla ok vai onko mitattu, että flektille asti tulee/ei tule virtaa?
Onkos näissä anturi, joka käynnistää flektin.. ei muistikuvaa nyt itellä.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #4 : 29.09.2011, 16:08:14 »
minä ja sisäluku taito..  :facepalm: niinhän tuossa seisoi..
On anturi minusta.
Pitäs kotoa kattoon missä se on vanhoissa nelisatkuissa se oli kennossa mutta tässä saattaa olla jopa termarinkotelossa...
YouTube
Poissa Samppa-75
« Vastaus #5 : 29.09.2011, 19:32:45 »
Siis yksi ainoa anturi... josta mittaus moottorinohjausyksikölle joka ohjaa myös puhallinta...
pitänee siis vielä tutkia releet ja sulakkeet että saisi virrat perille asti!
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #6 : 29.09.2011, 19:48:57 »
ilmeisesti on siis termarikotelon pohjassa se ainoa anturi... en muita löytänyt...
YouTube
Poissa Samppa-75
« Vastaus #7 : 30.09.2011, 09:43:53 »
voisiko vika olla ohjelmallinen ? edes rele ei vedä missään vaikeessa päälle
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #8 : 30.09.2011, 14:57:22 »
oiskohan joku piuha poikki
YouTube
Poissa Samppa-75
« Vastaus #9 : 02.10.2011, 12:36:36 »
onkohan kellään kuvia miten syötöt moottoritilan sähkö/relelaatikolta lähtee tuulettimelle ?
Moottoriohjausyksikkö lienee se mikä ohjaa relettä... mutta mistä se ohjaus tulee yms ?
Termari pitää ajon aikana lämmöt 85-89 asteisena(näyttö). Lämmöt tyhjäkäynnillä noisee 96-97 asteeseen eikä silti vielä flekti pyöri. Missä lämpötilassa puhaltimen pitäisi lähteä pyörimään ?
« Viimeksi muokattu: 02.10.2011, 12:56:46 kirjoittanut Samppa-75 »
Poissa veikko
« Vastaus #10 : 02.10.2011, 20:31:05 »
102 astetta lähtee flekti pyöriin joten ei vikaa  :)
