Lähivalot (xenon) valaisevat huonosti V70 -07
  • 24 Vastauksia
  • 23728 Lukukerrat
Poissa tärnänen
« : 29.09.2011, 18:36:11 »
morjenttes toverit,
mulla on miälestäni kohtuullisen hyvä (ulko-)näkö, myös hämärä sellainen, mutta,,,,,,ajaessani meitin emännän käyttöautoo (hänellä heikompi hämärän), v/70 -07 ja siinä lähivalo ksenonit niin tuntuu ettei valon kuvio nouse tarpeeksi korkealle, eli tuntuu kun valaisisi varpaitansa!!!!!!
sumuvalot auttaa muttei mielestäni riittävästi eikä niitä saisi muutoinkaan polttaa, joten onko tähän tyytyminen vai osaako joku kertoa mitä voisi tehdä?
tekisi mieleni sanoa että tarvii lisää nostetta elämään..
t tärnäne
« Viimeksi muokattu: 30.09.2011, 00:32:19 kirjoittanut (Miksu) »
Vs: näkee / ei nää / näkee ja ei eli hei
« Vastaus #1 : 29.09.2011, 18:50:16 »
Onko autolla paljon ajettu? Xenonit heikkenee ajan myöte. Jo 100tkm ajettu alkaa olemaan "kulunu". Toinen voi olla että valot on suunnattu liian alas. Itsellä ei edes huomaa että on sumuvalot päällä kun on ajovalot päällä.
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #2 : 30.09.2011, 00:05:57 »
"Hyvissä" lähivaloissa on se vika, että niistä ei tule mitään hajavaloa.  Minulla oli joskus vuokralla 80-luvun lopun pikkubemari, jonka lähivalot oli suunnattu aivan liian alas.  Toinen lamppu valaisi tienpintaa 5 m, toisen valaisema alue ei näkynyt  konepellin reunan ylitse ollenkaan.  Menomatka Warkaus-Helsinki meni syyskuisena päivänä ihan hyvin, mutta paluumatka sateisena yönä oli yhtä helvettiä.
Suuntaa lähivaloja ylemmäksi.  Niin ylös, että päivälläkin joku vastaantulija joskus vilkuttaa valoja.
Lain mukaan lähivalon täytyy valaista tienpintaa vähintään 40 m.  Katsastaja ei tätä tarkista.  Hänen mielestään lähivalo on liian alas suunnattu vain, jos se näyttää suoraan alaspäin.
Luin ekan viestin uudestaan.  Auto on ikänsä takia jo jonkun kerran katsastettu.  Onko katsastushuolto teetetty korjaamolla?  Autokorjaamoilla ja -kaupoilla on tapana aina ruuvata valojen suuntausta muutama kierros alaspäin ennen katsastusta.  Omassa 340:ssä oli parinkymmenen vuoden mittaan väännetty säätöruuvin kierre loppuun asti, kun auton ostin.
« Viimeksi muokattu: 30.09.2011, 00:15:42 kirjoittanut Pyssy »
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 30.09.2011, 00:31:30 »
Lain mukaanhan valojen kuuluu laskea tietty prosenttimäärä tietyllä matkalla, onko joku tuollainen 40metrin sääntökin?
Miksi kummassa korjaamolla tai kaupoissa niitä valoja säädettäisiin aina alaspäin??? Johan siitä tulee korjauskehoituskin, jos valot näyttää liian alas. Itse korjaamolla tarkastan korkeuden sitä varten valmistetulla työkalulla ja tarpeen mukaan valoa joko säädetään alas, ylös tai ei ollenkaan.
Eli mistä tämä tapa tulee josta kerroit?
Aiempia vastauksia komppaan, eli valojen korkeus, sekä se xenonien ikä, valaisu on tosi huonoa vanhemmiten niillä.
« Viimeksi muokattu: 30.09.2011, 00:36:18 kirjoittanut (Miksu) »
« Vastaus #4 : 30.09.2011, 08:08:47 »
Itsellä on vanha Wetterin työsuhde auto. Siinä oli valoilla alenema melkein 20% kun ostin sen. Tiedä kuka oli säätäny, mutta lähivalot ei muute näyttäny kovin pitkälle  :-\. Ekassa  katsastuksessakaan eivät tuosta sanoneet mitään.
Poissa wilbert
Vs: Lähivalot (xenon) valaisevat huonosti V70 -07
« Vastaus #5 : 30.09.2011, 09:03:50 »
Sama vika oli mullakin autoa ostettaessa. Jouduin valoja säätämään umpion päältä ylemmäksi. Nyt näyttää hyvin.
Pitääköhän tässä -04 - mallissa bi-xenonien tehdä se ylös-alas liike kun laittaa virrat päälle? Eipä tuo sitä tee, ja bilian setä oli sitä mieltä ettei kuulukkaan. Haluaisin kyllä second opinionin tosta.
Volvoton
« Vastaus #6 : 30.09.2011, 09:08:43 »
Itsellä on uudemman malliset valot eikä nekään tee mitään liikettä kun laitetaan päälle.
Paikalla kkrinne
  • V60 D4 2019
    • Maalaisen elämää
« Vastaus #7 : 30.09.2011, 09:15:27 »
Kuten muutamat ovat jo kertoneet, että suuntausta ylöspäin. Tosin xenonien kanssa on sekin "ominaisuus", että kun sadantonnin rajapyykki ohitetaan, alkaa valoteho oleellisesti pienenemään. Jatkuvasti autolla ajettaessa sitä ei huomaa niin helposti mutta jos välillä ajaa jollain toisella autolla niin sitten kyllä huomaa.
Itse vaihdoin viime syksynä uudet polttimot, kun mittarissa oli n. 130 tkm. Siinä vaiheessa oli jo kohtuullisen himmenneet. Valot kyllä näkyivät mutta eivät paljon näyttäneet.
Jokainen esine pystyy liikkumaan sen verran, että se on sinun tielläsi.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 30.09.2011, 10:41:28 »
Tuossa kirjoittelin, että tarpeen mukaan huollossa ne sädellään, pitää vielä täsmentää, että mikäli valojen korkeuden säätöön ei ole kukaan koskenut huoltojen välillä, on niitä aina jonkinverran nostettava (koskee suurta osaa huoltamistani autoista)
Ei ne samat vuosi sitten käyneet autot välillä ole muualla käyneet, että valoja olisi laskettu.
Mikä lie tärinä sitten aiheuttaa tuon laskemisen, mutta niin siinä käy ihan itsekseen.
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #9 : 30.09.2011, 13:00:28 »
Essonbaarissa sanoivat että 1 cm 1m matkalla eli jos auto on 1m päässä seinästä ja siirrät taaksepäin 10m niin lähivalojen reuna pitää laskeutua 10cm alkuperäisestä korkeudesta.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
« Vastaus #10 : 30.09.2011, 13:36:37 »
Yhden prosentin alenema on aika vähän.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #11 : 30.09.2011, 19:38:32 »
Alenema on yleensä merkitty umpion yläosaan, jonka näkee, kun avaa konepellin.
Volvo S 60 -04 mallissa se on 1.2%
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa tärnänen
« Vastaus #12 : 01.10.2011, 22:09:59 »
hei kiitti kaiffarit kun ootte mukana,,
autolla on ajettu n 181tkm, meillä 15tkm, huolto, polttimonvaihdot ja katsastus vasta edessäpäin, siis meitin osalta.
ja taas hermostuin autoon, avasin pellin ja aattelin jot nyt saamari löppyy nöyristely, mut ei niitä tosissaan sieltä säädellä.
otin kantakrouvin pöydässä puheeksi, sanovatten jotta ei niitä voikkaan säätää, ja sit huikkas naapuri pöydäst jotta jeppe sano tohon et eti etu- tai taka-akselilta sellaane tulitikkuaskin kokonen anturi joka säätelee korin korkeutta ja samalla ksenonien::::  joku päivä ajan ton saamarin rassin jonkun karahkan päälle ja etin sen anturin ja moukaroin sen sellaaseen asentoon jotta näkyyyyy
mut nyt mää taas jään kuunteleen kommenttei
t tärnäne
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 01.10.2011, 22:50:22 »
On siellä 6mm kannalla oleva kanta, josta sitä voi säätää ihan manuaalisestikkin
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #14 : 02.10.2011, 12:20:33 »
Parit kuvat, tosin halogeenit, mutta suurinpiirtein noista paikoista löytyy myös xenoneista.
Korkeussuuntaus:
Sivusuuntaus:
- KIITOS!
