Etupään kolina yms
  • 18 Vastauksia
  • 8584 Lukukerrat
Poissa VolvoS60_
Etupään kolina yms
« : 27.11.2018, 19:57:57 »
Auton käynnistyksen jälkeen liikkeelle lähdettäessä kuuluu kerran jokin rasahdus tai jotain vastaavaa. ääni kuuluu seuraavan kerran aina käynnistyksen jälkeen, mistä mahtaa johtua? toiseksi auton vasemman eturenkaan kohdilta kuuluu kolinaa hiljaisessa vauhdissa kuoppiin ajaessa. juuri vaihdettu iskarin yläpään osat ja koiranluu ja kolina sen kun jatkuu.
Autona siis Volvo s60 vm.01
« Viimeksi muokattu: 27.11.2018, 20:05:04 kirjoittanut VolvoS60_ »
Poissa j_m_k
Vs: Etupään kolina yms
« Vastaus #1 : 27.11.2018, 21:30:11 »
Ex-työkaverin ex-volvossa (tais olla kyllä s80) oli vastaavaa kolinaa. Sitä tutkittiin ja osia vaihdettiin turhaan. Lopulta kolina korjaantui laittamalla jousen alimpiin kieppeihin pätkät vesiletkua. Jousen kiepit siis hankasivat toisiinsa tai jousilautaseen. Euron korjaus jos johtuu siitä
Poissa mheguli
« Vastaus #2 : 27.11.2018, 22:14:21 »
Poissa mpo69
« Vastaus #3 : 28.11.2018, 13:56:50 »
Vaihdatin myös iskarit, ylätuennan osat ja koiranluut. Kolisi edelleen. Meinasin, että alatukivarret on valmiit, olihan autolla ajettu alkuperäisillä osilla jo 240 tkm. Korjaamolla odotti jo uudet osat, mutta totesivat alatukivarsien olevan vielä ehjät, mutta jousien alapäistä puuttui ne vesiletkun pätkät. Tilattiin Siniseltä "eristimet" kuten virallinen nimi kuuluu. Kolinat loppui siihen. Osat maksoi muistaakseni a´7,50.
S60 D5 vm. 09
"Aina ei voi voittaa"
Poissa KalleKyy
« Vastaus #4 : 28.11.2018, 15:27:39 »
Täällä myöskin korjaantui selittämätön kolahtelu juuri noilla "eristimillä". Eli jousen alle tuleva kumiläpyskä, tai tee se itse -versiona pätkät letkua jousen alapäähän.
Ja se rusahdus on abs-testi, kuten myös edellä todettiin. Ohjekirjan ekoilla sivuilla lukee näin:
"Anti-lock Brake System (ABS)
The ABS system in your car performs a self-diagnostic test when the vehicle first reaches the speed of approximately 12 mph (20 km/h). The brake pedal will pulsate several times and a sound may be audible from the ABS control module. This is normal."
Suomessa on niin uusi autokanta, että Volvon tekninen tuki ja sen myötä nettisivusto tuntee enää autot vm11 ja uudemmat, mutta kanadalaisella sivustolla oli vielä 04 -vuotisiin asti ja sain kopioitua tuon pätkän :D
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #5 : 28.11.2018, 18:58:48 »
Jep. Omassa V70 hiljeni loputkin  äänet etupäästä kun laitoin kumit jousien alapäihin. Hain tosin sellaiset ihan  Volvon tiskiltä mutta sopivat letkun pätkät ajavat kyllä saman asian.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #6 : 28.11.2018, 19:20:49 »
Kumiletkun palan n. 5cm kun halkaisee, hyvä laittaa sinne väliin. Toimii.
Poissa VolvoS60_
« Vastaus #7 : 29.11.2018, 18:42:29 »
mihin kohtaan siis nuo kumit tulee? ja tarviiko purkaa jotain tieltä vai rengas vain irti ja kumit paikalleen?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #8 : 29.11.2018, 19:12:42 »
Kyllä, iskari ja jousi pois, kumi sinne juosen alaosaan iskarin pellin väliin.
« Viimeksi muokattu: 29.11.2018, 19:14:59 kirjoittanut paku97 »
Poissa VolvoS60_
« Vastaus #9 : 29.11.2018, 19:42:24 »
eipä ole tuollaiseen projektiin mahdollisuutta, kai se on elettävä tuon kolinan kanssa
Poissa j_m_k
« Vastaus #10 : 29.11.2018, 21:01:47 »
Vaihdoin kerran V70 mk2 iskarin ylälaakerin parkkipaikalla pakkasessa irroittamatta em. osia. Jousenkiristimet mahtuivat paikoilleen lokasuojan sisään kun ensin avaa ylälaakerin koripultit ja antaa tolpan tipahtaa alas sen minkä alatukivarsi antaa myöden. Sitten vaan se kumi yhdeltä reunalta poikki ja ujuttaa jousen alle. Paska homma mutta ehkä tehtävissä.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #11 : 30.11.2018, 07:00:33 »
Löytyykö ne millä varaosanumerolla tai nimellä, jos näitä itsekin lähtisin hakemaan Volvolta?
Omassa on vaihdettu alatukivarret eteen, iskarit, iskarien yläpäät, jouset, mutta kolahdus kuuluu välillä, epäilen itsekin sitä näihin jousien alapuoleisiin kierteisiin jotka osuu yhteen.
Poissa Kraft
« Vastaus #12 : 30.11.2018, 09:05:13 »
https://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1884183&ukey_make=865&ukey_model=12011&modelYear=2003&ukey_category=7868&ukey_driveLine=464&ukey_trimLevel=24677
Kuvassa osanumerolla 34 löytyy. V70 malleihin 2005 -> tuli tuo osanumero 35, mutta miksei sopisi läpi P2-korin, eihän siellä iskaritolpassa mikään muuttunut 2005 kohdilla.
Poissa KalleKyy
« Vastaus #13 : 30.11.2018, 15:24:53 »
Itsekin meinasin nuo uudemmat ostaa ja katsoin osanumeron valmiiksi, kun menin Volvon tiskille ostoksille. Skandixilla hintaero oli aika kohtuullinen, mutta Volvon tiskiltä hinnaksi sanottiin jotain ihan älytöntä, olisiko ollut ~80€/kpl (tai pari), joten tyydyin sitten vanhempaan versioon...
Uudempi varmaan pysyisi paremmin paikallaan, kun tulee tiiviisti iskarin vartta vasten.
Poissa Zekki
« Vastaus #14 : 30.11.2018, 18:55:03 »
Toimiskohan ratkaisu myös S40 -00:ssä? Alkoi satunnainen kolina iskareiden ja jousten vaihdon jälkeen.
