Valoa lisää
  • 85 Vastauksia
  • 33092 Lukukerrat
Poissa ednet
Valoa lisää
« : 09.12.2018, 10:12:54 »
Nyt kysymys Volvo V70 Mk3 ja omissa pitkissä on H7 65w hehkut ja niihin tehoa lisää onkoo 100W vai uusia ns"150% kirkaamat vai xenonit vai led.
0443368890
Esa iisalmi
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #1 : 09.12.2018, 10:35:08 »
Eikös nuo 100W kiellettyjä. :-\
Poissa ednet
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #2 : 09.12.2018, 13:17:59 »
Paljon muutakin on kiellettyä oma turvallisuus on kysessä
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #3 : 09.12.2018, 13:49:23 »
Omassa mk3:ssa on Nighteye H7 ledit pitkissä, aikamoinen parannus tuli valotehoon.
Poissa Revolver
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #4 : 09.12.2018, 13:50:41 »
Taitaa 100w polttimo olla sen verran kuumempi, että heijastin palaa tummaksi ajan kanssa...  :(
XC70 D4 AWD Classic 2016
Poissa ednet
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #5 : 09.12.2018, 14:27:31 »
Oliko nuo 30W valot tilasitko e-villestä
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #6 : 09.12.2018, 19:48:36 »
Ei vaan ostin täältä foorumilta yhdeltä tyypiltä kun sillä oli ylimääräset.
Mun mielestä ne on nuo: https://www.ebay.co.uk/itm/Nighteye-2X-72W-9000LM-H7-LED-Headlight-Car-Conversion-Bulb-White-Beam-6500K-KIT-/371714456856
Helvetin hyvät, menee paikalleen ilman kikkailuja ja ei ainakaan 2010 mallissa anna mitään herjoja.
Poissa Sigu
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #7 : 09.12.2018, 20:59:48 »
Mulla -08 V70 bi-xenonien kaverina H7 apupitkien paikalla 55W xenonit omalla relejohtosarjalla. Asennus oli suht helppo, tosin apupitkän poltin on aika syvällä umpiossa niin ballastille meneviä polttimon liittimiä oli vähän hankala saada umpion takakannen toiselle puolen kunnolla. Riippuu toki varmaan sarjasta onko miten pitkät piuhat. Ei syty ledin tapaan heti täyteen kirkkauteen, mutta auton omat bi-xenonit antaa alussa valoa. Lämpinä on heti kirkkaat.
Valoa tuli lisää etenkin suoraan eteenpäin ja on ihan toimiva kokonaisuus suorilla tieosuuksilla ja valokuvio on tietyllä tapaa hyvä. Tarkoitan, että joissain autoissa jälkiasennusxenonit pitkissä tekee kuviosta jollain tapaa huonon kuten esim 3b passatissa kävi. Siinä valoa tuli tosi kovin tien oikeaan laitaan ja oikealle pientareelle mutta vastaantulijan kaistalla oli musta aukko vaikka lähempänä vasen piennar näkyikin hyvin. Tällaisia mustia aukkoja ei volvoon tullut mikä plussaa. Minua jäi kuitenkin häiritsemään volvossa pitkien kapeahko kuvio xenonien laiton jälkeen. Mutkaisilla teillä ei meinaa nähdä sisäkurviin kunnolla eikä etenkään sisäkurvin pientareelle. Valoa on edessä niin paljon, että silmä ei vaan näe pientareelle onko sieltä elukkaa tulossa. Edellisessä autossa kun oli pientareet paremmin näkyvillä niin ei meinaa tähän kuvioon tottua. Eli pieni pettymys oli kuvio pientareiden osalta, mutta kantamaa suoraan eteenpäin tuli kyllä reilusti lisää!
Millainen valokuvio janne81 sun mielestäsi tuli?
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #8 : 09.12.2018, 21:05:30 »
Voisin väittää että alkuperäinen valokuvio ei paljoa muuttunut, kaikki on vaan kirkkaampaa ja valkoisempaa.
Sellanen hyvä piirre Ledillä on että valaisee heijastimet todella pitkän matkan päästä.
Mulla ois H7 xenoni-sarjakin, vois lomilla kokeilla sitäkin ihan piruuttaan.
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #9 : 10.12.2018, 16:48:27 »
eikös h7 ole aina 55w. Itselläni s80 mk3 on pitkissä h9 65w.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #10 : 10.12.2018, 19:30:01 »
Vakio 12V H7 on 55W, mutta onhan niitä "ei tieliikenteeseen" malleja. Ja tietysti 24V jotka on 70W normaalisti.
120W taitaa olla kovin teho mitä olen H7 nähnyt tarjolla, mutta alkaa nykyään ledit tai xenonit olla korvanneet nuo perinteiset ylitehopolttimot.
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #11 : 11.12.2018, 10:30:32 »
Itsellä on omassa nuo Night eye ledit. Tosi suuri pettymys. Valoa niissä on, mutta valokuvio on ihan hanurista. Miettinyt että otan pois katsastukseen eikä mene enää takaisin. Paremmat kokemukset oli edellisessä autossa xenoneista.
Poissa paavomp
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #12 : 11.12.2018, 11:06:03 »
Itse olen kyllä ollut mk3:n bi-xenon kaukovaloihin varsin tyytyväinen. Tietysti melkein mikä tahansa on parempi, kun edellisessä autossa oli vain H7-polttimot ja muoviset umpiolasit ihan sameaksi kuluneet. Sen sijaan lähivaloihin on ollut vähän totuttelemasta. Tuo Xenonin valo leikautuu niin voimakkaasti, että tuntuu ettei lähivalot näytä pituussuunnassa juuri minnekään vanhoihin halogeeneihin verrattuna. Nostaakaan noita ei oikein voi, kun sitten alkaa kaukovalot osoittamaan taivaalle.
Jos noita kaukovaloja vielä enemmän tehostaisi, eikö siitä seuraisi helposti se että lähivalot alkaa tuntumaan entistäkin huonommilta (koska pakko vaihtaa lyhyille entistä aikaisemmin)?
« Viimeksi muokattu: 11.12.2018, 11:18:30 kirjoittanut paavomp »
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #13 : 11.12.2018, 11:24:15 »
Noihin xenon lähivaloihin voisi tehdä virityksen josta on tuolla faq osiossa. Sillä saisi sen että se raja olisi lähivaloilla vähän ylempänä ilman että joutuu säätämään valoja ylemmäksi. Pari vuotta suunnitellut tuota omaani :D
Edit: tämä siis https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=53278.0
Poissa HenkkaR1
Vs: Valoa lisää
« Vastaus #14 : 11.12.2018, 12:04:05 »
Tuntuu että niissä on laatuhajontaa tosi paljon, mulla ei oo ollu mitään pahaa sanottavaa niistä.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=93648.msg1061292640#msg1061292640
tuossa halukkaille kopterikuvia mun autosta nighteyeillä.
Nykyinen Kia EV6 GT
