940 D24TIC keittää
  • 22 Vastauksia
  • 4514 Lukukerrat
Poissa Arzi95
940 D24TIC keittää
« : 23.12.2018, 20:37:07 »
Eli otsikon mukainen deeku rupesi tekemään sellaista, että keittää jo n.10min ajon jälkeen, alavesiletku jääkylmä.. termari vaihdettu pariin kertaan ja todettu kattilassa toimivaksi (tällä hetkellä aito volvolainen).
nesteet kiertää jokapaikassa ja muutenkin järjestelmä puhdistettu.
voiko olla niin paha ilmalukko vai? kannesta venttiilinvälit halki, mutta venttiilin ja esikammion välit ehjät.
kyrpii kun ei kerkeäisi oikeen tutkimaan ja ajoon pitäisi saada.  >:(
Poissa Kovalchuck33
Vs: 940 D24TIC keittää
« Vastaus #1 : 23.12.2018, 21:16:05 »
Keittääkö ihan oikeasti vai lämpömittarin näyttämän mukaan ?...Mikäli lämpömittari näyttää keittämistä suhtautuisin siihen varauksella. Tuo on ihan normaalia näissä että alavesiletku on aina melkein kylmä/haalea. Mikäli puhaltaa lämmintä ja toimii muutenkin niin en huolestuisi. Jos keittää oikeasti niin jäähdytysneste voi olla liian laimeaa ja puuroutunut pakkasessa, tai kansi/kannentiiviste mennyt. Onhan tuo kone joidenkin mukaan myös hankala ilmata mutta oman kokemuksen mukaan sitä ilmaamista auttaa, kun ottaa sen vahapatruunan letkun irti siitä ylävesiletkun liitännästä kannesta ja antaa tulla ilman sitä kautta pois koneen käydessä. Letkujen puristelu samalla auttaa myös.
Poissa Arzi95
« Vastaus #2 : 23.12.2018, 21:23:31 »
noo kyllähän tuo ainakin nesteet pellolle oksentaa, mutta tänään sitten tuolla volvolaisella termarilla ei tullut nesteet pihalle mutta lämmöt nousi. pitää yrittää tässä paremmalla ajalla ruisailla ja kattella. laittaa vaikka ulkosen lämpömittarin ylävesiletkuun kaveriksi!
Poissa Arzi95
« Vastaus #3 : 23.12.2018, 21:24:58 »
nesteenä on vihreetä 50/50 sekotuksella. ja lämpimästä tallista on lähetty ajelemaan !
« Vastaus #4 : 23.12.2018, 22:15:14 »
Pysyykö ylävesiletku kylmänä syylärin päästä? Lottoan, ettei koneessa oikeesti kierrä vesi, ootteko täyttäny koneen ylävesiletkua myöten täyteen ja paisarista syylärin täyteen?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #5 : 23.12.2018, 22:30:05 »
Eihän termostaatti ole mennyt väärinpäin ?...varmaan myös ilmaa jäänyt jonnekin. Onko vesipumppu miten vanha ettei olisi hajonnut.
« Viimeksi muokattu: 23.12.2018, 22:32:38 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Arzi95
« Vastaus #6 : 23.12.2018, 22:38:12 »
eli siis tämä kyseinen yksilö tuli kansi vikaisena (yllätys yllätys). niin tehtiin kansi ja jakopää remppa samalla eli myös vesipumppu mallia motonet. voiko ees tuota termarii väärinpäin laittaa? nyt on se jousi hässäkkä lohkoon päin!
nestettä menny n. 7l js ylävesiletku perkeleen kuuma kun on lämmöt tapissa :d
Poissa Arzi95
« Vastaus #7 : 23.12.2018, 22:40:16 »
täytetty hissukseen paisarists täyteen ja eikun tulille ja yritetty ilmata letkuja puristelemalla/ kierrättämällä konetta !
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #8 : 23.12.2018, 22:42:44 »
Oliko se patruunan vesiletku myös irti ?...Kyllä se joissakin moottoreissa on mahdollista saada termostaatti väärinpäin, D24 en muista varmaksi. Tosin kyllä se taitaa olla silloin oikeinpäin kun jousi lohkon suuntaan. Voi olla myös syyläri tukossa jos on joku käyttänyt paikka-aineita ja on kovinkin vanha.
« Viimeksi muokattu: 23.12.2018, 22:47:13 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Arzi95
« Vastaus #9 : 23.12.2018, 23:24:03 »
syylärin läpi kyllä nesteet tulee juosten läpi! kokeiltu molemmin päin puutarhaletkulla myös sisäkenno! patruunan vesiletkulla tarkoitat öljynsuod. jalan letkuja?
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #10 : 24.12.2018, 01:11:52 »
Ei kun sen syöttöpumpun kylmäkäynnistys-säätimen vahapatruunan letkua, joka lähtee siitä ylävesiletkun tulon yläpuolelta kannessa. Sen kun ottaa irti niin tulee ilma helpommin pois.
Poissa Arzi95
« Vastaus #11 : 24.12.2018, 10:47:59 »
ok, pitää kokeilla ja ihmetellä. pitää palata asiaan kunhan on saatu selvyyttä asiaan! tosiaan vielä hauska kun ilman termaria ei keitä vaan lämmöt pysyy normaalissa!
Yksi Volvomies
« Vastaus #12 : 24.12.2018, 17:32:16 »
Muistaakohan joku paremmin, että pitikö se termostaatti asettaa jotenkin niin, että termostaatin ilmareikä tms, olisi ylöspäin? Itse tosin kun vaihdoin motonetista hankitun termostaatin, niin siinä ei ollut mitään ilmareikää tms, jonka olisi voinut jättää ylöspäin.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #13 : 24.12.2018, 21:11:09 »
Näissä on termostaatti alavesiletkussa lohkossa, eli termostaattikaan ei ole pystyasennossa. Ei sillä reiän sijainnilla ole mitään merkitystä. Voi tietysti olla että jos se puuttuu termostaatista niin sinne jää ilmalukko, jolloin kierto lakkaa. Kokeiluksi siihen voisi porata parin millin reiän. Sekin vaikuttaa kun lohkohan lämpenee hitaammin kuin kansi, että se termostaatti ei kerkeä lämmetä välttämättä kovin nopeasti avautumislämpötilaankaan.
« Viimeksi muokattu: 24.12.2018, 21:14:21 kirjoittanut Kovalchuck33 »
« Vastaus #14 : 24.12.2018, 21:16:14 »
mä jotenkin pelkään pahaa että on kansivikanen edelleen?
