S60 D5 käynnistinmoottori
  • 10 Vastauksia
  • 6772 Lukukerrat
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« : 02.10.2011, 19:43:22 »
Kyseessä siis otsikossa oleva volle, käytiin aamusella liikenteessä ja tuotiin ostokset kotiin.. Olisin siirtänyt vollen parkkipaikalle, mutta WTF, ei edes yritä lähteä, vaan kuuluu hento naks. Sen verran tarkastelin ja koputtelin starttia, että ei edes yritä, vaan sanoo sen naks, naks.. Akku uusittu 2kk sitten, luulisi riittävän startin pyörittämiseen.. Ilmeisesti startti sanoi työehtosopimuksen irti, vai olisiko muuta, mitä ottaa huomioon ?? Autolla ajettu 270 tkm.
Poissa Jorma
Vs: S60 D5 käynnistinmoottori
« Vastaus #1 : 02.10.2011, 20:37:49 »
Herätevirtajohto on joskus löysällä, sitä heiluttamalla selviäisi onko vain huono kosketus. Yhden bensamallin johtoa rassasin viikko sitten, lattaliitin, heilui sivusuunnassa helposti. Omistajan mukaan starttaus terävöityi johdon liikuttelulla. Aiemmin oli ollut ongelmaa, että ei välillä tehnyt muuta kuin juuri tuon mitä selitit omassasi. Jo sinulla on jännitemittari käytössä, mittaisin lepojännitteen. P.o. noin 12,5V kun kone ei käy. Alle 12V on kypsynyt tai purkautunut akku.
Minulta kypsyi kerran uusi akku 2viikossa, nesteet vähissä yhdessä kennosssa.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #2 : 02.10.2011, 21:30:18 »
Jos startatessa naksahtaa, niin kertoo että solenoidi vetää, mutta,,,,jos on pikkasen kakkanen laite, niin ei yhdistä "Startin " paksuja napoja yhteen, joten ei sillon pyöritäkkään.
Eli, herätejohto on kunnossa, jos solenoidi saa käskyn, mutta jos solenoidi ei yhdistä napoja keskenään, niin silloin ei starttaa,,,,joten starttimoottori hommiin.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #3 : 02.10.2011, 21:33:32 »
« Viimeksi muokattu: 02.10.2011, 21:36:41 kirjoittanut anssi68 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 02.10.2011, 21:36:16 »
Kiitos tästä tiedosta, huomenna sitten kauppaan ostaamaan uutta motooria  :hello: :hello:
Poissa Teutori
« Vastaus #5 : 02.10.2011, 21:54:15 »
Koita ennen uuden ostamista ( vaatii kyllä varovaisuutta) niin, että otat akun + ( plussasta ) erillisellä johdolla herätevirran tuonne startin herätteeseen, josko starttaisi,,,,,kinkkinen homma, jos ei autoa saa ylös, mutta poistaisi kerralla tuon herätejohdon viallisuuden ( tulee halvemmaksi vaihtaa herätejohto kun koko startti )
No. oireista uskoisin että startti on likainen, mutta aina kannattaa koittaa.
Saattaahan siellä virtalukon pohjakin kenkkuilla.
« Viimeksi muokattu: 02.10.2011, 21:58:00 kirjoittanut Teutori »
Poissa Sujakka
« Vastaus #6 : 02.10.2011, 22:36:47 »
Mulla aikoinaan kenkkuili s80 d5 samalla tavalla startti.. Eikun startti irti ja pöydälle ja osiksi ja varovainen puhistelu paineilmalla.. Oli kyllä tosi paskanen sisältä, mutta puhistuksen jälkeen toimi moitteettomasti.. Itekin olin ensin vaihtamassa starttia uuteen(tehdaskunnostettuun)mutta onneks päätin sitte vielä kokeilla puhistusta ja sehän säästi palttiarallaa 250€.. :)
V60 B4 -21
Poissa Jorma
« Vastaus #7 : 03.10.2011, 13:38:05 »
jos itse on valmis startin irrotukseen ja uuden asennukseen, ilman muuta vanhaa kannattaa puhdistaa ja yrittää rassata kuntoon. En tiedä miten tämä startti miten on kasattu, mutta useimmat saa purettua ja kosketuspinnat puhdistettua esim. hiontapaperilla. Normaalisti solenoidissa on kaksi pulttia, toiseen tulee +-kaapeli (paksu) ja toisesta se jatkaa matkaa starttimoottorille. Siellä välissä on suikale kupari joka yhdistää pulttien päät silloin kun solenoidi on vetäneenä.
Virrat on isot ja DC-virta ei helposti katkea joten pinnat "rohtuvat" kun valokaari jää hetkeksi palamaan kun solenoidi päästää ja kontakti aukeaa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #8 : 03.10.2011, 19:14:12 »
Eipähän tuon kanssa sitten tarvinnut tehdä muuta, kuin otettiin irti ja nuuh, nuuh= käyttäjä siirtynyt ilmavoimiin.. Oli sitten palanut sisältä, Pienet savut vielä päästi ilmoille, kun lattialle jäi.. No, huomenna tulee aamurahdissa uusi motoori..
THIS CASE IS CLOSE, ELI SAA POISTAA TAI LAITTAA ARKISTOON..
Poissa Teutori
« Vastaus #9 : 03.10.2011, 19:26:43 »
Jaaha vai noin sitte kävi  :'( No, tuo savu on elintärkeä sähköisissä laitteissa, jos se pääsee pois, niin laite ei toimi.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10 : 03.10.2011, 21:12:39 »
Näin kävi tällä kertaa  :hello: :hello:
