Polkupyörä Topicci
  • 1065 Vastauksia
  • 398272 Lukukerrat
Vs: Polkupyörä Topicci
« Vastaus #375 : 09.12.2013, 07:28:55 »
Riippuu tietty valon koosta, mutta tämä sopii lähes kaikkiin kiina-valoihin.
http://www.valostore.fi/tuote/wider_linssi_30_lumilight_magicshine/
Poissa Itsok
« Vastaus #376 : 09.12.2013, 07:49:42 »
Tulinpa sitten ihan itse kokeilleeksi miten suurelle alueelle tuo lamppu työntää voimakasta valokeilaa.
Keskellä kirkkain läntti (tälle on tehtävä jotain jotenkin) mutta tuo seuraava ympyrä on se joka kiinnostaa koska sekin on vielä helposti häikäisevän kirkas. Kuten kuvasta näkyy se ulottuu jopa yli katon korkeuteen, mittanauha käteen ja tutkimaan. Katto on 255 cm korkeudella, lampun keskikohta noin 104 cm korkeudella ja lampun etäisyys seinästä 230 cm.
Jos laskin edes sinne päin se tarkoittaa että häikäisevää valoa lähtee 33 asteen kulmassa niin alas, sivuille kuin ylöskin. Jos jatkolaskutoimitus oli sekään sinne päin se tarkoittaa että sadan metrin päässä edessä on vielä häikäistymisen mahdollisuus vaikka olisi 65 metriä sivussa keskilinjasta ja se on muuten paljon. Täytyy tosiaan kehitellä joku viritys jolla saisi leikattua tuota yläosaa pois, ei tarvitse kuitenkaan valaista oravaa puunlatvasta vaan se tie. Alumiiniteippiä varmaan löytyy jostain.
Mun DIY-lampussa on lähes vastaava valokuvio, joka on tehty heijastimella. Tosin kirkas läntti on isompi halkaisijaltaan. Tehokas kantama taisi olla helposti yli 200 m (luxeja en osaa arvioida, ehkä sen 5lx. Kirkas kumminkin) Toimii kypärässä hyvin hakuvalona, muutenhan se on oikeastaan käyttökelvoton pyöräilyssä. Kuitenkin tietty määrä hajavaloa ylöspäin on kuitenkin hyväksi polulla ajaessa...
Mutta tuohon valokuvion muokkaukseen: Etsi Fillarifoorumilta Tee-se-itse valaisin topicista nimimerkki mutanaamanan kirjoituksista vinkkiä valokuvion muokkaukseen. Hän muistaakseni teki jostain peilimateriaalista heijastimen valoon ja sillä sai valoon selvän rajan.
Toinen vaihtoehto on tehdä kaljatölkistä lippa ja rajata sillä valoa :D
« Vastaus #377 : 11.12.2013, 09:11:24 »
Poissa virkpe
« Vastaus #378 : 11.12.2013, 13:21:36 »
Hieno video.
Lopussa olikin ettei kaikki mennyt yhdellä otoksella "purkkiin", muutamista taas voi päätellä että onnistui kerralla koska muuten olisi jäänyt viimeiseksi otokseksi.
Itse olisin kaatunut muutamissa paikoissa pelkästä pelosta.
Ihmeen paljon vanne kestää hyppimistä, osaa hyvin joustaa ettei kaikki voima kohdistu siihen.
« Vastaus #379 : 11.12.2013, 14:49:02 »
Hieno video.
Mitä tuolta luki niin pari kertaa kumi puskesi ja kerran oli irronnu jarruletku. Muuta ei ollu menny rikki. Tai no nirhaumia oli rungossa ja haarukassa :)
Poissa Greycap
« Vastaus #380 : 12.12.2013, 20:28:04 »
Jätin fillarilla mopon. Suoralla tiellä. :2funny:
Toki kyseinen tie oli a) umpijäässä b) reilusti urilla ja c) vesikerroksen peitossa mutta silti. Eli siis ihan normaali mitä tulee kun viiden sentin lumikerroksessa ajellaan ensin muutama päivä pyörällä minkä jälkeen se ensin vetää jäihin ja sitten sulaa sopivasti. Kuulin että joku tulee perässä mopolla, katsoin taakse että niinpä näkyy ja jatkoin omaa ajoa. Vähän kyllä ihmettelin että miksei se ohita. Yrittihän se pari kertaa, sai keulan rinnalle ja jäi taas uudestaan kunnes hävisi lopullisesti johonkin. ;D
Kieltämättä oltiin alueella jolla yhdistelmä Ice Spiker Pro, 29" XC-raketti ja kohtalaisen reikäpäinen kuski menee olosuhteisiin nähden huomattavan kovaa mutta silti, kyllä pitäisi konevoimalla ohi päästä. Ei vaan näyttänyt pääsevän.
« Vastaus #381 : 12.12.2013, 22:01:35 »
Noiden ISP kumien pito on kyllä mahtava. Uraisella peilijäisellä tiellä ei tarvi pelätä. Lumipolanteella varomattomalla jarrun käytöllä lähtee sarvien yli :)
Poissa Greycap
« Vastaus #382 : 13.12.2013, 00:11:58 »
Tuonkin tosiaan kokeilin viime talvena, 26" kiekot ja 180 mm etujarrulevy oli aika hätäinen yhdistelmä. Ainoa mitä ehti tajuamaan oli että takarengas on jo liian korkealla tilanteen pelastamiseksi ja sitten tulikin pikainen siirto lentävään henkilökuntaan. Tälle talvelle tuli nyt hankittua tuo 29er mikä jo sinänsä rauhoittaa jarrutuksia ja teen vielä "antipäivityksen" etujarrulle 160 mm levyllä, jos saisi jotain järkevää modulaatiota aikaiseksi tuohon. Sitä jarrutusvoimaa on kuitenkin niin paljon että eiköhän pienemmälläkin levyllä pysähdy vähintään riittävästi.
Viime vuonna oli ISP niin edessä kuin takanakin, tälle vuodelle ostin vain eteen kun rengaskoon takia meni talvirenkaat uusiksi kuitenkin ja viime talvesta suurin osa tuli ajettua kuitenkin tavallisella takarenkaalla niin totesin että taakse ei tarvitse. Mieluummin otan takapään ennenaikaisen lipsahtamisen kuin sen tunteen että pitoa on rajattomasti ja seuraavaksi huomaa makaavansa Teräsmies-asennossa maassa kun etupää on hävinnyt alta.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #383 : 14.12.2013, 22:59:32 »
Fillarin lampputestiä....
http://www.motonet.fi/fi/tuote/381796/Polkupyoran-1-LED-valaisinotsalamppu-ladattava
1000 lumenin lamppu ilmoituksen mukaan.
No, tuhannen lumenin osia se kyllä on, ei oikeasti tuhat lumenia valovirraltaan, mutta pirun kirkas valaisin kyllä. Vertailun vuoksi, 35W ksenon polttimolle ilmoitetaan 3000 lumenia ja H4 halogeenille 1650 lumenia (osram).
5 luksin valaisuetäisyys tuolle valolle on 37,6 metriä, mikä ei todellakaan ole huonotulos!  :o
"Taskulampuksi" se vallan perkeleellisen hyvä tulos!
Vertailun vuoksi, sama matka autojen lähivaloilla on luokkaa 45-75 metriä pirusti leveämmällä keilalla.
Valokuvatus valon näyttämästä 2. sek valotusajalla (F2.8 )
Sama 1/2s (F2.8 ) valotusajalla.
Ja meikäläisen merikontin lähivalot samalla 1/2s (F2.8 )  valotusajalla.
Kohtuullinen ja kirkas valaisin, mutta liian kapealla valokeilalla ollakseen oikeasti hyvä valaisin! 1 luksin kirkkauskin riittäisi, jos valokeila olisi leveämpi!  :hello:
Mutta jos tuollaisella valolla ajaa meikäläistä päin näköä, niin pitkät tulee päälle ilman vilautusta, sillä tuo valo vastaa huonoja lähivaloja päin näköä!  >:(
Eli valon suuntaukset kuntoon fillaroitsijallakin!
Häkä piristää!
Poissa Greycap
« Vastaus #384 : 15.12.2013, 00:02:43 »
Tai jos se kestäisi kasassa. :facepalm: Näyttää noita Motonetin varastosaldoista häviävän mutta ainakin yksi tämän kylän saldosta kadonnut on minun aikaansaannos, laturi kesti pari tuntia ja päästi miedon sähköpalon hajun jännän poksahduksen saattelemana. Koko roska takaisin pakettiin (minulla mitään ennakkoluuloja kiinalaadusta ollut, muuten vaan säästin paketin, uskooko joku muka) ja kauppaan, uusi tilalle ja saa nyt nähdä kauanko menee että tästä tulee valmistussavut pihalle.
Jos se sen tekee niin yritän ottaa rahat pois, jos en onnistu myyn tuon jollekin ja ostan itselle jotain oikeasti toimivaa. Vaikka tällaisen Hilirimpksiksen.
« Vastaus #385 : 15.12.2013, 00:07:43 »
Laskeskelin että toista kiina valoa ladattu n. 200 kertaa eikä mitään vikaa ole. Toisaalta tuo kiina valo maksaa suomessa 130€.
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #386 : 15.12.2013, 22:09:50 »
Menin ja ostin kiinavalon, kyllä tuli valkeus. :o Pakko ostaa se valokeilan hajottava linssi koska muuten ei ole mitään puhettakaan että voisi käyttää täysiä tehoja ellei sitten perusta omaa IT-valonheitinasemaa.
Pakko tulla tänne kehumaan kun tilasin itselleni valon halkojen hakuun pimeiden talvi-iltojen varalle!  ;D ;D
http://www.ebay.com/itm/400621427572?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
ja kaveriksi tuollasen:
http://www.ebay.com/itm/400611958074?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Hirvittävät on lupaukset, mutta kattoo nyt näkeekö tuolla eteensä!
« Vastaus #387 : 15.12.2013, 22:17:28 »
kovat on lupaukset. Muistelen että yhdelle tuommoiselle ledille maksimi olisi 1200 lumea ja harvoin syöttävät maksimi virtaa ladille.
Poissa Mattson
« Vastaus #388 : 05.01.2014, 20:46:38 »
Hyvä ja halpa (no, ainakin halpa), näyttää olevan ihan samaa kamaa kuin DealExtremen kiinaihmeet. En voi väittää että luotto tuon laatuun olisi huipussaan niin Motonetistä ostamalla saa ainakin uuden jos se sanoo poks.
Jaa enpäs tiennyt että fillarissa on ihan pakollista olla lyhty. Käväsin tänään kaupassa jo pimeän laskeuduttua polkupyörällä ja eihän siellä meinannu nähdä mitään kun katuvalot on toisella puolella tietä ja niin paskat että moni autoilija polttaa tolla kadunpätkällä pitkiä. Tarttee käydä ostamassa tommonen ens viikolla niin kehtaa pyöräillä vastakin.
Poissa Mattson
« Vastaus #389 : 05.01.2014, 22:29:12 »
Niin tuota piti kysymäni aiemmin että onko kukaan saanu tollasta vielä särki ja kauan toi palaa yhdellä latauksella? Käsittääkseni siinä on siis tehonsäätövalitsin?
