Polkupyörä Topicci
  • 1065 Vastauksia
  • 398609 Lukukerrat
Poissa Itsok
Vs: Polkupyörä Topicci
« Vastaus #450 : 15.05.2015, 11:29:18 »
Mä ajan 178 cm pätkänä mieluummin L-kokoisella (~19") maasturilla, vaikka usein jopa minuakin pitemmille suositellaan vielä pykälää pienempää. Maantiellä taas M-koko (52-54cm) olisi parempi.
Muutenhan Ribbe ja Greycap on laittaneet aika hyvin kaiken tarpeellisen tiedon. Eikun koeajamaan vaan. Huonot keulat voi olla huonoja tai sitten toimia ihan kelvollisesti mukana. Halvemmissa jarruissa on ehkä enemmän onglemia laahamisen kanssa. Käytännössä kaikki vaihdeosat toimii tuossa hintaluokassa varsinkin uutena ihan kelvollisesti. Vaihteita tarvii kuitenkin säätä hieman ensimmäisten kymmenien tuntien jälkeen ja sitten aletaan punnitsemaan onko vaihdeisto oikeasti hyvä. Kun osat on vielä uutuuttaan puhtaat, niin tuskin on ongelmia.
« Vastaus #451 : 15.05.2015, 11:41:39 »
Itsellä saman verran pituutta ja alla on 18" Radoni. Enkä haluais että paljoa pienempi olis.
Poissa Greycap
« Vastaus #452 : 15.05.2015, 13:43:08 »
Itsekin voisin usein rungon pituuden puolesta ottaa L-koon vaikka mittanauha näyttää vain 173 cm, saisi pidemmän akselivälin ja sen seurauksena vakaamman pyörän mitä taas voisi kompensoida lyhyellä stemmillä ohjauksen tarkentamiseksi mutta ne on jo niin korkeita että sukukalleudet alkaa olla pahasti vaarassa. Onneksi löytyy tuollaisia pitkiä ja matalia runkoja kuin nuo omat.
En kyllä tajua miksi tänä päivänä suuntaus on kohti lyhyempiä runkomalleja, puhumattakaan siitä että ohjenuorana tuntuu yleensä olevan "aina pienempi jos joutuu kahdesta koosta arpomaan" koska ei se nyt vaan aina toimi. Ajoin tuossa jokunen aika sitten 17" naisten maasturia joka siis on puhtaasti runkokokoa katsoen minimaalisesti omaani pienempi mutta nopea mittanauhan kanssa tarkistelu osoitti että etäisyys tangosta satulaan oli vajaat neljä senttiä lyhyempi kuin omassa. No ei mitään, satula oikealle korkeudelle ja menoksi. Sitä lyhyyttä ei varsinaisesti huomannut normaaliajossa mutta heti kun piti runtata putkelta ylämäkeen tuli vähintäänkin jännä olo kun tuntui että kädet on melkein pystysuorassa ja tanko hipoo polvia, sama juttu alamäkeen kun ei voinutkaan nojata normaalisti eteenpäin koska tanko on niin lähellä. Ei tuollaisella ajosta tulisi pidemmän päälle mitään mukavaa.
Mutta sitten kun katsotaan noita Saksan ihmeitä (tämä ei Ribbe ole mitenkään sinulle suunnattu, Radon vaan on se nettivastaus kaikkeen) ja vaikkapa mallia ZR Team 8.0 niin minulle epäilemättä tarjottaisiin 16" runkoa koska eihän nyt tällainen hukkapätkä voi 18" rungolla ajaa, se olisi vieläkin lyhyempi kuin tuo kokeilemani. Jopa se 18" on vielä lyhyempi kuin oma 17,5" ja vasta 20" pääsee ohi. Vastaavasti taas jo se 16" on etupäästä 4 mm korkeampi, 18" kohdalla eroa on jo 13 mm ja 20" tapauksessa aika massiiviset 23 mm minkä taikominen pois stemmillä ja tangolla on tekemätön paikka. Jostain syystä nykytyylin suuntaus on tuo.
Ja tuo on juuri se mikä minua noissa ärsyttää aloittelijan kannalta. Kokenut kuski tietää millaisen haluaa mutta aloittelija kysyy minkäkokoinen pitäisi olla ja sitten van absoluuttisena totuutena lyödään pöytään että koska pituutesi on tuo niin pyörän koko on tuo, tuijottaen pelkkää runkoon kirjoitettua numeroa joka ei tosiasiassa kerro juuri mitään konkreettista. Joskus tulee mieleen että ymmärtääkö ne sen totuuden laukojatkaan asiasta läheskään tarpeeksi.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #453 : 15.05.2015, 14:35:13 »
Itellä tosiaan tuo 18'' ja pituutta sama 173cm, kädet mulla on vähän ''pitempään ruumiiseen'' ja tuo nykyinen runko on mielestäni passeli, stemmiä vois lyhentää, sillä se on aika pitkä 70-90mm? Tanko tuli vaihdettua Spankin tankoon jossa on nousua enemmän kun alkuperäsessä. Moni sanonu että sulla on liian iso runko, mutta pyöräliikkeen myyjä ja itse totesimme että tuo on soppeli. :)
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #454 : 15.05.2015, 19:06:33 »
http://www.suomenpolkupyoratukku.fi/index.php?main_page=product_info&cPath=42_43&products_id=3350
Tuota tuli tänään polkastua pariin otteeseen, voe että oli mahtava peli sotkettavaksi! Viikonloppu pitää miettiä mitä teen, 899€ jäis maksettavaa...
Kuopion päivärannan toimipisteelle kyllä pisteet hyvästä palvelusta :)
Poissa JL
« Vastaus #455 : 15.05.2015, 22:03:58 »
Ostin tuossa pari viikkoa sitten polkupyörän, edellisen myin kesällä -93  :P
Eli hieman taukoa on ollut polkemisessa... siis polkupyörän polkemisessa, sitä toisenlaista
polkemista on tullut harjoitettua  :2funny:
Nishiki Bushwacker Mountain Series, muuta tietoa ei tuosta rungosta löydy. Vaihteita on 21 ja rengaskoko on 26".
50€ piti moisesta maksaa, luonnollisesti jonkin verran löytyy fixaamista. Kahvat (siis ne kumitupit stongan päissä)
piti vaihtaa ehjiin ja... no, siinä ne varsinaiset viat olivatkin  ;D
Jarrut eivät pidä, edes ~20km/h vauhdissa ei saa takarengasta lukkoon  >:(
Pitänee varmaan ensin kokeilla jarrupalojen vaihtoa, voihan tietysti olla, että vaijerit joustavat - v*ttu, kun tähän ei
viitsisi mijuunia pistää, muutenhan olisi kannattanut ostaa uusi (tai ainakin uudempi)!
Onko kenelläkään tietoa / aavistusta, miltä vuodelta moinen kulkine voisi olla?
PS. Ostin luonnollisesti kypäränkin, http://static1.motonet.fi/img/3/381329/500/381329.jpg  8)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #456 : 16.05.2015, 17:37:01 »
Pyörästä pitää varmaan maanantaina tehhä kaupat, mutta tul mieleen että milläs tuota kuljettaa?
Vetokoukkua ei ole, joten katolle teline on ainoa vaihtoehto, mutta mitään kokemusta en omaa aiemmin noista telineistä joten vinkit ois tervetulleita.
Autossa on alkuperäiset railsit, mitä tarvitsen lisäksi jotta saak kaksi fillaria katolle kiinni?
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #457 : 16.05.2015, 18:03:30 »
Sentakia on kartano-Volvo, että tsyget mahtuu sisään. ;)
Poissa Hiltsu
« Vastaus #458 : 16.05.2015, 19:04:44 »
Sieltä pitäs penkit kaataa, mut turvapenkit ja rattaat edessä
« Vastaus #459 : 16.05.2015, 19:25:24 »
Eturengas fillarista irti niin menee pienempään tilaan. Silloin ei välttämättä tarvi penkkiä kataa. Muuten hommaat railseihin sopivat poikkiraudat ja niihin sitten kattotelineisiin tarkoitettu pyöräteline. On vain ihanan kalliita.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #460 : 16.05.2015, 19:38:02 »
Epäilen että ei sovi, pojan 16" fillari apurenkailla rattaiden kanssa on aika sullomista...
Mimmonen hinta moisesta paketista kertyy?
« Vastaus #461 : 16.05.2015, 19:40:46 »
katsoin kerran että kattotelineisiin kiinni tuleva pyöräteline olisi ollut about 150€ ja omaan sedaniin kattotelineet olisi ollu käytetttynä satasen luokkaa. Mutta tuo kattoteline on oikeasti semmoinen että uskaltaa pidemmäkin matkan pitää siellä.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #462 : 16.05.2015, 19:58:35 »
Siis tarviinko jonkun adapterin kaiteiden ja telineen väliin, vai käykö teline suoraan autoon?
« Vastaus #463 : 16.05.2015, 20:00:41 »
tarvit ne railseihin tulevn poikki raudat. Sen jälkeen niihin käy sitten saman lisävarusteet kiinni kuin normi kattotelineisiin.
Edit. Siis tämmöiset tarvit. Pitäis saada tarvikkeenakin
http://accessories.volvocars.com/fi-fi/V70(00-08)/Accessories/Document/VCC-425225/2007
« Viimeksi muokattu: 16.05.2015, 20:03:29 kirjoittanut Ribbe »
Poissa Hiltsu
« Vastaus #464 : 16.05.2015, 20:30:34 »
Aa, mie luulin että ne ois osa telinettä...
Eli teline kiinnittyy jollain niihin poikkirautoihin?
Mites saako taakse telinettä luukkuun kiinni? Muistelisin jonkun naruvirityksen nähneeni, mutta onko ne mistään kotoisin? Kärsiikö auto ja fillari kuljetuksessa?
« Viimeksi muokattu: 16.05.2015, 20:37:50 kirjoittanut Hiltsu »
