Polkupyörä Topicci
  • 1065 Vastauksia
  • 398328 Lukukerrat
Poissa petskula
Polkupyörä Topicci
« Vastaus #480 : 23.05.2015, 11:33:10 »
^ Polkimiksi tietty Shimanon M324 combopolkimet, joissa siis vain toisella puolella lukot eli pystyy ajaan normitennareillakin. Edulliset ja hyvät. Kenkinä mulla on kesällä Specializedin maastokengät, mutta Lidlin fillarikengätkin on just hyvät.
Mulla tuo Shimano/Specialized-yhdistelmä ollut hybridissä ja läskissä käytössä 5 vuotta.
Tapatalkista iKälättimellä
Poissa Greycap
Vs: Polkupyörä Topicci
« Vastaus #481 : 23.05.2015, 12:24:53 »
Niin no, polkimia ja kenkiä meinasin ihan siitä syystä että saa tehostettua sitä polkemista.
Se on vähän niin ja näin, automaattista hyötyä ei tule. Itse aloitin vakavamman harrastamisen keväällä 2012 ja ajoin juhannukselle 2013 niillä polkimilla mitä pyörän mukana oli tullut minkä jälkeen ostin lukot ja kengät. Huipputeho kyllä lisääntyi kun mäkiin sai lisää voimaa vetämällä toista poljinta ylöspäin mutta tuolla tekniikalla lopputuloksena oli että seuraavalle suoralle hapotti aina niin pirusti että saavutettu etu katosi siihen kun piti vähän aikaa keräillä voimia että lähti taas kulkemaan kunnolla. ;D Kun energiaa on kuitenkin käytössä vain tietty määrä niin jos käyttää enemmän yhdessä kohdassa, se on jostain toisesta kohdasta pois.
No, seuraavan talven ajoin sitten taas fläteillä ja keväällä ajattelin kokeilla miten kulkee ilman lukkoja kun lukoissa on kuitenkin päivittäisajossa se pieni epämukavuustekijä että jos irrotus ei ole todella hyvin juurtunut niin tulee äkkiä vähän tilanteita kun jossain risteyksessä pitääkin seurata viittä kohdetta samanaikaisesti ja vielä tehdä paniikkipysäytys. Noissa tuli useimmiten oltua kyljellään kun ei vaan päässyt ajoissa irti. Pyörään vaihtui kesärenkaat maaliskuun lopulla ja toukokuun alussa ajoin kovimman keskinopeuteni ikinä eli ei ne lukot mitään maagista teholisää anna, samalla tavalla kulkee fläteilläkin. Suurempi hyöty tuli omalla kohdalla siitä ettei tarvinnut pelätä polkimilta putoamista kovemmissakaan röykyissä mutta sittemmin ostetut piikkiflätit on aika tehokkaasti korjanneet senkin ongelman.
Poissa petskula
« Vastaus #482 : 23.05.2015, 17:17:38 »
^ No ei ne lukkopolkimet itsestään hyötyä tuo. Pitää opetella pyöritystekniikka niin jopas alkaa eroa muodostua verrattuna flätteihin :)
Poissa Greycap
« Vastaus #483 : 23.05.2015, 22:03:51 »
Tai sitten voi ostaa kunnon flätit ja opetella ajamaan niillä kovaa. ;)
Aika monella tuntuu menevän niin että ensin ajetaan jotain isoisän peruja olevaa mankelia fläteillä, sitten ostetaan kunnon pyörä ja siihen tietysti lukot koska isot pojat sanoo että ne pitää olla että harrastaa oikein eikä tietenkään kukaan uskalla harrastaa väärin, ja loppupäätelmänä on että kyllä nämä lukkopolkimet on loistavat kun kulkee niin paljon paremmin kuin ennen. Toinen vaihtoehto on että ajetaan niillä noin kaksi euroa maksavilla pyörän mukana tulleilla (joiden ainoa tarkoitus on mahdollistaa koeajo ja tarkoituksena on että ostaja laittaa oman makunsa mukaiset) ämpärimuovisilla Crocsit jalassa minkä jälkeen laitetaan 50€ lukkopolkimet ja satasen kengät ja taas todetaan sama.
Se on jotenkin osa tuota koko fillariharrastajien mantraa että ilman lukkopolkimia ajava nyt vaan yksinkertaisesti on väärässä koska ne on parhaat aina ja kaikkialla. Poikkeuksia säännöstä ei ole ja eri mieltä olevat on, no, väärässä. Menee samaan sarjaan kuin Suntourin keulojen absoluuttinen käyttökelvottomuus, SRAMin vaihteiden kiistaton ylivertaisuus ja se ettei alle tonnin pyörällä pysty edes ajamaan.
Tokihan lukoissa on etunsa mutta muutakin kuin puhdasta harrasteajoa näkevästä pyörästä pitäisin ne poissa koska se yksi ainoa tilanne jossa jalkaa ei saakaan ajoissa irti kuittaa aika monen viikon aikana kerätyt muutamien sekuntien säästöt per ajosuorite ja pahimmillaan maksaa vielä kalusto/varustevaurioiden muodossa rahaa sen verran että pitää ajaa paljon ja kovaa päästäkseen tuntipalkoille sen kuolettamiseksi.
Poissa motocykler
« Vastaus #484 : 24.05.2015, 05:16:24 »
Itte ostin lukkopolkimet ja kengät ja kyllä ainakin maastoajossa on huomannut hyödyt. Toki haitatkin on tullut todettua moneen kertaan. Takaisin flätteihin en kuitenkaan vaihda. Ainoa minkä tekisin toisin olisi se että katsoisin enemmän metsään tarkoitetut kengät, sellaiset jotka eivät päästä vettä pohjasta.
Metsälenkeillä on tullut kilometrejä vaihtelevasti. n.2 tunnin lenkkejä pyrkinyt tekemään ja matkat ollut n.10km ja 35km välillä. Suollakin tuli käytyä testaamassa, pyörä oli enemmän minun päällä kuin minä pyörän :D Isojen ojien ylityksen on kans mielenkiintoisia. Kaiken kaikkiaan mukavaa on ollut vaikka pieniä rikkoontumisia on jo tapahtunut niin pyörän kuin miehen osalta :)
Muita pyöräiliöitä ei ole vastaan tullut, mutta jonkinverran olen jälkiä nähnyt, myös sellaisissa paikoissa missä niitä ei todellakaan olettaisi olevan :D
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa Mattson
« Vastaus #485 : 25.05.2015, 00:01:56 »
Kohtalaisen hyvä fiilis etten sanoisi! Päätin että tälle p*skamahalle tarttis nyt tehdä jotain kun perse vaan leviää niin tuli mieleen että hitto mähän asun yhdessä eteläsuomen kauneimmista kunnista ja mulla on melkeen koskematon fillari. Kävin kaivaa kotarin liiteristä, nopea vilkuilu, ketjujen rasvaus ja happea rinkuloihin, pentu petiin ja paanalle. Tosta laskin (Vääksyn) keskustan läpi majakkapavilijongille, siitä kanavan laitaa kalmarin rantaan, rantapuiston läpi, kiipesin harjulle kerrostaloille, Tallukan pihan läpi golfkentän laitaa, siitä aivan järjettömän jyrkkää mäkeä ylös taas harjun päälle ja lenkkipolkua pitkin tohon kirjaimellisesti meidän takapihan reunalle ja pyörä takas liiteriin. Onko ihan pikkasen makeat maisemat katella auringonlaskua tuolta harjun nokalta kun näkee sekä veskulle että päijänteelle! 9,5km tulee tolle reissulle pituutta ja on pitkiä asfalttilaskuja, maastoa, makeita maisemia jne. Tota lisää ja sitten lisempää!!!
Ainoa on että jonkun tarttis vilkasta vähän takavaihtajaa, kun alkaa oikeen seisaaltaan polkea mäkeä ylös meinaa lentää munilleen tangolle kun vaihde loikkii ykköseltä ylös koko ajan.
Tuohon asti pääsin kunnes ketju loikkas, rinne on niin jyrkkä etten päässyt siitä enää liikkeelle vaan täytyi taluttaa hiukan ylemmäs ja tasasemmalle. Kuvat vetää aika blurriks kun puhelimen autofokus lakkaa toimimasta noin hämärässä.
Voittekste kuvitella... ihmiset elää täällä... joka päivä!
Meidän takapihalta. Ei, tuo metsä ei ole noin synkkä, se on salpausselkä. aivan helevetin jyrkkä rinne nousee ylös suoraan tosta leikkipuiston takaa ja toi aikaisemmissa kuvissa ollut lenkkipolku menee sen takana tossa mäen juurta.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #486 : 25.05.2015, 09:09:56 »
Näin keskellä keski-suomen pääosin mäntymetsikköä keskellä asuvana, voi Uotis jorkin tyyliin tuumata, että "ei huono"  :P
Poissa Mattson
« Vastaus #487 : 25.05.2015, 09:56:36 »
Tuohon kun lisätään se fakta että täältä lähtee köytännössä kaikkiin pääilmansuuntiin hiton makeita prätkäteitä, sekä se että n. viidenkymmenen mutkatiekilometrin päähän parhaillaan rakennetaan pohjoismaiden suurinta moottoriurheilukeskusta niin ei tässä oikeen valittaa voi...
Bai the vei osaako täällä joku neuvoa miten säädetään Shimano Acera takavaihtajaa ottamaan ykkönen hiukka sisempää ettei loikottais ketjua, ilmeisesti muita säätöjähän noihin ei edes voi tehdä kun just ääriasentojen toppareita siirtää? Ja sitten ne "vaihda se parempaan" leukailut saa jättää rauhassa omaan tietoonsa...
Edit: tuubistahan sekin löytyi samantien... samoin kun syy takkuavaan vaihtotapahtumaan. säädöthän sielä on viturallaan.
« Viimeksi muokattu: 25.05.2015, 10:21:30 kirjoittanut Mattson »
Poissa Greycap
« Vastaus #488 : 25.05.2015, 10:05:01 »
[...] ilmeisesti muita säätöjähän noihin ei edes voi tehdä kun just ääriasentojen toppareita siirtää?
Eipä siihen varmaan muuta tarvitse tehdäkään. Etsi takavaihtajasta ruuvi jonka vieressä on L ja käännä varttikierros vasempaan, kokeile, jos parani muttei tarpeeksi, toista, jos meni huonompaan, käännä oikealle. Minä en nimittäin ikinä muista mihin suuntaan noita ruuvataan vaikka aika monta vaihtajaa olen säätänyt.
Ai niin, ja vaikka siinä kaikella todennäköisyydellä onkin ristipääruuvit, käytä talttapääruuvaria. Ei lipsahda läheskään niin helposti kun vaihtaja kuitenkin joustaa alta pois.
« Viimeksi muokattu: 25.05.2015, 10:08:44 kirjoittanut Greycap »
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #489 : 25.05.2015, 10:15:30 »
Fillari ympäri, ykkönen päälle ja pyörittää kammesta samalla L-ruuvia säätäen niin että ketju kulkee jouheasti. Pari kertaa isommalle pykälälle ja takasykköselle, niin näkee(kuulee) että on säätö kohdallaan.
Ekaks rasvaa vaihtajan kunnolla. ;)
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #490 : 07.06.2015, 12:28:17 »
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #491 : 17.07.2015, 23:32:12 »
Sopivat polut ja lapsellinen mieli niin liikuntakin osaa olla hauskaa :D
Pitäis hommata jonkinlainen pumppu iskarille kun keula meinasi pohjata, saisi olla jäykempi...
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« Vastaus #492 : 26.08.2015, 23:25:19 »
Huomenna muutto maalta kaupunkiin ja edessä fillarin huolto. Ollut 10 vuotta huonolla ja vielä huonommalla pidolla  :idiot2: nishikin täysjousto vuodelta 2002-2003. Ajettu alle 500km  ::) Toivottavasti siitä saa viel jonkinlaisen..
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #493 : 27.08.2015, 16:55:33 »
Suosituksia millä pestä pyörä? CRC:n ketjurasva on näköjään aika stydiä tavaraa kun bräkleenillä ja quickleenilla sen saa vain leviämään joka paikkaan.  :buck2:
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
« Vastaus #494 : 27.08.2015, 17:32:23 »
Itse puhdistin perinteisellä crc 5-56 irroitusöljyllä.
Rasva liukenee rasvaan ja crc on helpommin puhdistettavissa. Toimii myös käsienpesuun.
