Polkupyörä Topicci
  • 1065 Vastauksia
  • 397895 Lukukerrat
Merlin ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: Polkupyörä Topicci
« Vastaus #660 : 09.11.2016, 10:59:28 »
Nahkapäällysteiset ja jollain topatut sormikkaat, ei ole paleltanut vielä vaikka vastatuuleen -10 asteessa aamulla polkenut. Varalle on patterilämmiteiset rukkaset :D
Poissa völvöxc60
« Vastaus #661 : 09.11.2016, 12:13:07 »
« Vastaus #662 : 09.11.2016, 12:24:23 »
https://youtu.be/-34Cebx1e8c
tuota ei minusta enää voi polkupyöräksi kutsua. Eikä ole sitä lain silmissä.
Poissa Osxu
  • Vittuilu on välittämistä
« Vastaus #663 : 09.11.2016, 21:48:39 »
Ei voi mutta kieltämättä aika hauskan oloinen kapistus.
Noihin hanskahommiin liittyen, pikkupakkasilla sellaiset ihan perus nahkahanskat on parhaat. Koville pakkasille itellä löytyy tuollaiset Hestrat. Ei kyllä sormet palele vaikka polkee -30c pakkasessa.
Nykyinen kulkupeli: Diudi A4 guttaro
Näistä on jo päästy eroon: Nissan Sunny, Volvo 940, Saab 900, Volvo 240, Nissan 200SX S13, Volvo 740, Volvo 960, Volvo S60, Saab 9-5
Poissa Osxu
« Vastaus #664 : 02.12.2016, 22:00:50 »
Lokakuussa jouduin viemään Feltin takavanteen takuuasioista johtuen tarkastettavaksi. Navan vetopuoli oli mennyt iha paskaksi ja takapakka oli yhtä puuta vanteen kanssa. Nyt sain tilalle setin Shimanon vanteita, kun ilmeisesti Felt TTR4 vannetta ei enää valmisteta. Ihan hyvä diili, nyt on sitten varavannekin olemassa eteen jos tulee tarvetta.
Oli oikeaakin asiaa liittyen pyörätelineisiin, nyt olisi auto, jossa on sekä vetokoukku että kattokaiteet. Onko kokemuksia tuollaisten kattotelineiden kanssa elämisestä? Ovat kalliimpia, mutta ainakin pyöränkiinnitys vaikuttaisi tukevammalta ja takakontillekin pääsisi helpommin jos on pyörä matkassa kuin koukkumallin kanssa. Kattomallisissa kiinnitys tapahtuisi renkaaseen/haarukkaan niin töyssyissäkään ei pyörä kärsisi.
Poissa Pekko-poika
  • Fook Mii and Fook Yu!
« Vastaus #665 : 02.12.2016, 22:42:56 »
Tuli tosissaan ostettua loppukesästä/alkusyksystä tällänen:
Vanha Trekin EX9 siis :)
Tarkotus oli ajella tällä metsäpolkuja moottoripyörän sijaan, kun se ei täällä kaupungissa ilman mielipahan aiheuttamista onnistu.
Se tosin jäi ajatuksen tasolle tältä vuodelta muiden hommeleiden viedessä kaiken joutoajan... Ehdin vaihtaa uudet kumit ja polkimet, niin onpa sitten keväällä valmiina
Keltainen
Sininen
Kouvolan köröttelijät.
Poissa Osxu
« Vastaus #666 : 09.12.2016, 13:33:17 »
Pahasti näyttää siltä, että ens viikolla kun ajan etelään, nappaan Helsingistä mukaan neljännen pyörän itselleni. Se olisi fatbiken vuoro tällä kertaa. Kesällä tuli sellaisella ajeltua ja siitä asti on kovin poltellut sellaisen hommaaminen :buck2:
Poissa motocykler
« Vastaus #667 : 10.12.2016, 11:32:10 »
Mulla samanlaisella rungolla ollut pari vuotta ja samassa käytössä O0
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #668 : 06.03.2017, 16:48:52 »
Terve taas. Kävin tempaisemassa tänään parinkymmenen kilometrin lenkin ja ratraiden välit ja ketjut täynnä hiekkaa. Millä te ootte putsanneet noita. Putsailin paperilla ja rätillä suurimmat mutta eihän nekään jokapaikkaan yllä. Voitelin ketjut ja rattaat reilusti ettei ainakaan vettä jäänyt mihinkään.
Poissa Greycap
« Vastaus #669 : 06.03.2017, 17:37:33 »
Ketjut irti, paineella vettä perään, pesu vapaavalintaisella myrkyllä ja tiskiharjalla (hammasharjalla jos jaksaa nysvätä) ja aina välillä lisää sitä vettä, toistetaan kunnes näyttää riittävän puhtaalta, kuivaus vapaalla tyylillä, rasvaus, ketjut kiinni.
Poissa Puusilmä
« Vastaus #670 : 06.03.2017, 18:51:52 »
Pitääpäs kokeilla tällä kaavalla. Täänks. Onneksi on noi pikalukot keksitty noihin ketjuihin.
Poissa Osxu
« Vastaus #671 : 06.03.2017, 19:34:27 »
http://www.suomenurheilupyora.fi/muc-off--x3-dirty-chain-machine
Tollanen on näppärä. Mulla oli kiinasta tilattu 4e malli, toimi hyvin sen kolme kertaa ennen kun hajosi. Täytynee kokeilla tuollaista arvokkaampaa mallia jossain vaiheessa. Toki jos on painepesuri käytettävissä niin ei sekään huono ole.
Poissa Itsok
« Vastaus #672 : 06.03.2017, 20:06:03 »
Pineline liuos suihkepullossa ja tiskiharja ja jonkinlainen vesisuihku. Ensin liuosta ketjuihin ja pakkaan ja sen jälkeen pylrittelee kampia takaperin ja pitää pakalla ja ketjuilla sopivasti harjaa. Huuhtelua ja sama toistaen muutamaan kertaan. Kevyt kuivaus ketjuille ja antaa kuivaa. Sisällä jos kuivattaa niin kevyt öljyäminen, vaikka wd40, niin ei ruoste tartu heti. Ennen ajoa sitten jotain järkevämpää öljyä vähäsen ketjuihin. Öljyähän ei tarvitse kuin niveltappien sisällä, muu öljy kerää vaan paskaa.
Aikanaan ajoin paljon ihan CRC 5-56 + teflon yhdistelmällä paljon. Talvella pakkasilla se varsinkin toimi hyvin.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #673 : 07.03.2017, 08:28:15 »
Ja ketjuöljyksi jotain muuta kun moottori pyörä öljyä. Tarttui melkein ohikulkijatkin kun ajoi motox ketjuöljyllä rasvattuna  ;D
« Vastaus #674 : 07.03.2017, 09:18:01 »
Ei se öljy lennä kun öljyämisen jälkeen rättiin enimmät öljyt pois.
