v70 d5 -03 öljyt pihalle
  • 35 Vastauksia
  • 9773 Lukukerrat
Poissa vikki
Vs: v70 d5 -03 öljyt pihalle
« Vastaus #15 : 23.01.2019, 20:37:27 »
Hyvä tieto. Ei tarvi heti pelätä moista öljyvuotoa. Thanks.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #16 : 24.01.2019, 07:04:26 »
-02 tulppa on
« Vastaus #17 : 24.01.2019, 10:01:07 »
-02 tulppa on
dieselkoneessa? Muovinen vai metallinen?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #18 : 24.01.2019, 10:23:20 »
D5 oli muovinen, nyt metalli volvolta hain
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #19 : 24.01.2019, 16:31:12 »
Hetkinen.
Onko Volvo S80 2,4 D vm. -03 sama muovinen tulppa vai mikä?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #20 : 24.01.2019, 16:45:34 »
Hetkinen.
Taitaa olla se muovinen..
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #21 : 24.01.2019, 17:06:41 »
Voi pyönä. Eli on suuren suuri mahdollisuus saada öljyt pihalle noin vain...
Vaikka pitäisi aamuisin webastoa päällä ja ei ikään kuin antaisi hirmuisesti jäätyä? Vai pitäisikö kaiken varalta puhdistaa huohotin? Tietääkseni huohottimen vastus on kunnossa.
Muuten. Millainen tulppa on vuoden 2004/05 bensavaparissa, jossa on 170 hevosvoimaa??
Poissa Cleaf
« Vastaus #22 : 24.01.2019, 18:24:16 »
sen verta tyhmä kysymys viel heräs kun kerkesina autolla ajelee jonku 50km ennenkuin huomasin öljylätäkön pihassa niin onko näissä tapauksissa moottorivaurio mahdollista?
öljytikku oli siis kuiva mutta on siellä varmaan öljyä kuitenki pohjassa jonkun verran vaikkei tikku kostu?
Poissa KalleKyy
« Vastaus #23 : 24.01.2019, 18:34:39 »
Tuskin siinä mitään on tapahtunut, jos ei öljynpainevalokaan ole syttynyt. Tiedän yhden auton, johon iski tämä sama vika ja sillä on ajeltu jo pidempään niin, että öljyt on vain pidetty alarajalla. Tulppa ei siis ole sellaisessa kanavassa, missä olisi painetta ja useampi litra öljyä koneeseen jääkin, vaikka vuotaisi.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #24 : 24.01.2019, 18:53:00 »
kun tuon tulpan vaihtaa niin kannatta vaihtaa myös kampiakselin stefan
Poissa Cleaf
« Vastaus #25 : 24.01.2019, 18:57:48 »
näin arvelin itsekkin, pakko oli kysyä ettei painajaisiin tule  ;D
[/quote]
joo kyllä olisi tarkoitus samalla kaikki stefat vaihtaa remontin yhteydessä ettei tarvitse uudestaan ruveta paikkoja aukomaan
« Vastaus #26 : 24.01.2019, 19:41:28 »
Noh ei kannata yöuniaan menettää, itselläkin tod näk vielä muovinen ja 15v jo kestänyt. Yhtä hyvin voin ajaa kevyen mällin mikä päivä vaan ja op sanoo että auton arvo neljä tonnia ja lunastetaan.  Ja lämmitän myös auton kun talvella lähden.
Poissa Kaldonia1
« Vastaus #27 : 24.01.2019, 21:17:49 »
Kyllä. EI passaa liikaa murehtia - ainakaan etukäteen vielä sattumatonta murhetta.
Luuletko, että lämmittämisestä on apua siihen ettei muovitulppa lennä hevonkuuseen?
Poissa vikki
« Vastaus #28 : 24.01.2019, 22:17:30 »
Noin niinkuin järjellä (nojoo) ajatellen, muovin lämpölaajenemiskerroin on aika huikea, eli sehän menee lämmetessään tiukemmaksi, eli ainakin periaatteessa lämmin pitää paremmin. Kylmänä se on kutistunut, kuten myös monet avantouimarit tietää.
Poissa Cleaf
« Vastaus #29 : 26.01.2019, 12:01:41 »
Jatketaan tyhmien kysymyksien äärellä. Mites noi valitsinvaijerit on tarkoitus irrottaa ettei noitakin mene hajottamaan?
Lähetetty minun JSN-L21 laitteesta Tapatalkilla
