Karstoittuneen imusarjan puhdistus spray
  • 15 Vastauksia
  • 21309 Lukukerrat
Poissa Make
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
Vs: Karstoittuneen imusarjan puhdistus spray
« Vastaus #1 : 04.02.2019, 21:30:12 »
Kyseistä tuotetta en ole kokeillut, mutta voin suositella KENT one shot. Toimii.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa J2K
« Vastaus #2 : 05.02.2019, 06:00:07 »
Kuin myös  :)
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa mulugren
« Vastaus #3 : 05.02.2019, 16:57:43 »
Onko näiden tököttien pruuttailu riskin väärti? Tuntuis että vaikka onkin isotöinen se imusarjan irroitus niin tuleepahan ainakin puhdas
Poissa J2K
« Vastaus #4 : 06.02.2019, 05:29:33 »
No omalla kohdalla ei ollut ihan tuo lähtökohtana kun kanavat oli putsattu aiemmin. Kokeilin tuota Kentin ainetta turbon vnt-siipiin. Vaikea sanoa oliko hyötyä.
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Make
« Vastaus #5 : 06.02.2019, 21:05:58 »
Tulihan sitä kokeiltua. EGR ollut toiminnassa n 120 000 ajan ja nyt disabloituna 30 000km ajan. Kyseessä saksalainen 6 diesel mutta tuskimpa se niin paljon eroaa esim Volvo D5 koneesta. Käyntiääni pehmeni. herkkyys parani ja muutaman sadan kilometrin perusteella kulutus mittari näyttää pienempiä lukemia.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa Merlin
« Vastaus #6 : 07.02.2019, 10:49:50 »
Mistä välistä suihkutti ainetta, vai suoraan imuputkeen?
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Make
« Vastaus #7 : 07.02.2019, 13:31:05 »
"Kaasuläpälle" suihkutin eli imusarjasta ahtoputki irti. Siten täytyy suihkutella siten ettei ilmassamittari tai muut anturit saa ainetta. Mahdollisimman lähelle imusarjaa suihkutus paikka.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #8 : 07.02.2019, 18:13:20 »
Mikäli imusarja aiotaan irroittaa autosta muine oheistuotteineen niin tällöin suosittelen CRC Gasket Remover Pro:ta.
Kannesta (palotila, kanavat jne) irtosi tuolla KAIKKI ja mäntien päältä myös.
Poissa Wehgi
« Vastaus #9 : 07.02.2019, 20:56:37 »
Kuinkahan tällaiset toimis tuollaisen suorasuihkutteisen turbomoottorin kanssa? Mitähän pakosarjaan integroitu turbo tuosta tykkää?
Näissä suorasuihkutteisissa kun on taipumusta imuventtiilien karstoittumiseen kun ei bensa niitä enää huuhtele
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa puliukk0
« Vastaus #10 : 09.02.2019, 11:17:34 »
BMW ja muut merkit käyttävät pähkinänkuorilla suoritettavaa "hiekkapuhallusta". Eli pyörittää koneen niin aina että venttiilit kiinni ja puhaltaa ilman imusarjaa.
Epävirallisista keinoista ei oikein taida olla varsinaista hyötyä, se tökötti on aika pirusti kiinni monissa moottoreissa.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Make
« Vastaus #11 : 09.02.2019, 20:07:21 »
Hyvin toimii ja ei tarvitse pähkinän kuoria.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa puliukk0
« Vastaus #12 : 24.02.2019, 12:32:00 »
Riippuu erittäin paljon moottorista ja tekeekö sen putsauksen hieman ennakoiden, eikä niin että venttiileistä ei enään erota muotoa.
Jos on vaikka vag moottori tai bmw minkä horot männänrenkaat syövät öljyä uudesta lähtien, niin tarve putsaukseen ja karstantarttuminen venttiileihin on 10x isompaa.
Samoiten huonosti suunniteltu huohotus ja egr lisäävät karsta määrää isosti.
Japskit tuntuu taas olevan edellä, niissä tuppaa monissa olemaan molemmat ruiskutusjärjestelmät...
Poissa Make
« Vastaus #13 : 24.02.2019, 15:44:41 »
Ainakin BMW 6 koneissa jos öljyä kuluu, niin  syynä on liian pitkät vaihtovälit.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa puliukk0
« Vastaus #14 : 24.02.2019, 17:22:58 »
Tai moottorin eri kierrätyskumista tehdyt tiivisteet mitä joutuu vaihtamaan jo takuuseen.
Mutta kyllä, enemmän vag syö öljyä.
