240 Motronic käyntihäiriö (Vika selvitetty!!)
  • 32 Vastauksia
  • 7155 Lukukerrat
Poissa jjoonas_98
    • @pump_upp - best crypto pumps on telegram !
Vs: 240 Motronic käyntihäiriö
« Vastaus #15 : 25.02.2019, 11:06:59 »
Joo on sininen piuha mustassa, nyt mittarikin paikoillaan. Eikai se auta kuin kokeilla vaihtaa ecu boksia
Poissa bolinder
« Vastaus #16 : 25.02.2019, 12:13:21 »
Onhan sulla perus jutut kunnossa? Nokka varmasti kohilla?, tuntuu vaan oudolta että ecu hajoais remontin yhteydessä, mutta toki kaikki maholista
Tuli mieleen että onhan sulla ykk antureiden paljerako kunnossa, voisko se aiheuttaa että hukkaa yhteyden 3500rpm kohilla
Poissa jjoonas_98
« Vastaus #17 : 25.02.2019, 15:25:11 »
Ykk- antureiden väli vauhtipyörään on 0.8mm vaihdoin koneremontin yhteydessä myös b19et alakerran jossa ei ollut reikiä ykk-antureille. Onkohan ne nytten liian lähellä sitten vauhtipyörää? Jakoa en ole vielä tarkastanut mutta jakopään kasasin kun kone oli moottori pukissa irrallaan ja merkit ainakin oli kohdillaan silloin kun kasasin ja pyörittelin! Pakko kai sekin on tarkistaa kun ensi kerran tallille menen.
« Viimeksi muokattu: 25.02.2019, 19:43:05 kirjoittanut jjoonas_98 »
Poissa jjoonas_98
« Vastaus #18 : 01.03.2019, 17:28:35 »
Jako kohdallaan ja johto sarja käyty läpi joka liittimestä. Vieläkään ei vikaa löydy. Tietääkö kukaan ykk-antureiden paljerakoa? Aikaisemmin sitä kyselin ja joku vastasi 0.8mm ja se siellä nyt on että onko se liian vähän että menee sekasin isoilla kierroksilla? Videotakin voin laittaa käynnistä jos jotain kiinnostaa.
Poissa bolinder
« Vastaus #19 : 03.03.2019, 11:20:22 »
En satavarma mutta muistaakseni mittailin joskus että mulla rako noin 1.3mm Onhan sulla vauhtipyörä oikein?
Poissa The_OttoB
« Vastaus #20 : 03.03.2019, 11:35:31 »
Induktiivinen anturi yleensä toimii huonommin pienillä kierroksilla. Huippujännite kasvaa kierrosten mukana.
Poissa jjoonas_98
« Vastaus #21 : 03.03.2019, 14:50:49 »
vauhtipyörässä oleva nasta on keskellä startin reikää kun on ykk. ideat on loppu mitä volvolle voisi tehdä kohta joutaa myyntiin tuollaisenaan. pienellä kieroksilla toimii hyvin ellei tyhjäkäynnin humppausta oteta huomioon ja se että kierrokset rajoittuvat 3500rpm.
Poissa jjoonas_98
« Vastaus #22 : 24.03.2019, 18:14:50 »
Tässä vielä video auton käynnistä!
https://youtu.be/J51zB4b-HBk
Poissa jjoonas_98
« Vastaus #23 : 19.04.2019, 21:17:21 »
Auto vieläkin rikki meneekö kaasuläpän anturi miten usein rikki?
Poissa bolinder
« Vastaus #24 : 20.04.2019, 11:51:59 »
Tietääkseni suht kestävä, vois varmaan mitata jos hukkaa yhteyden. Koititko muuten säätää vauhtipyörän anturit
Poissa jjoonas_98
« Vastaus #25 : 23.04.2019, 17:27:20 »
 Niissä antureissa nyt 0.8mm rakoa.
Poissa bolinder
« Vastaus #26 : 24.04.2019, 05:40:46 »
Niinhän tais olla, mutta mietin vaan jos niitä nostais vähän. Ihan testi mielessä. Tämähän oli kuitenkin eikö ainut muuttuja rempan yhteydessä
Poissa jjoonas_98
« Vastaus #27 : 07.05.2019, 16:03:55 »
Jep mikään muu ei muuttunut.
Poissa Zoniable
« Vastaus #28 : 10.05.2019, 13:55:37 »
Moro katoppa pyörijän hattu mulle teki ihan saman ku oli hapettunut, talvella päässy kosteutta. ja varmista tulpanjohot on oikeissa kohissa.
Poissa jjoonas_98
« Vastaus #29 : 11.05.2019, 18:11:08 »
Tuon voisi kyllä kokeilla ensi viikonloppuna kun en ole tulpanjohtoja enkä virranjakajaa vaihtanut.
