VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1913 Vastauksia
  • 1068428 Lukukerrat
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #75 : 07.11.2014, 06:40:44 »
Pulma ja kymysys.
Minulla on Logitech F710 langaton gamepad. Ohjainta on käytetty tasan yhden kerran jonka jälkeen sen vastaanotin katosi. Saisikohan siihen jostain uuden vai onko pädi verkonpaino?
Logitechin omasta nettikaupasta, mutta hintaa tulee aika suolasesti, melkein puolet uuden ohjaimen hinnasta. eBaystakin varmaan löytys...
Jäitä housuun!
Poissa Mattson
« Vastaus #76 : 07.11.2014, 08:09:46 »
Fidzi...niin vähän pelkäsinkin, ostin tuon kerran halvennuksesta, taisin 19,90 siitä pulittaa... tarvii kattoa jos löydän sen vielä mut en ole kovin toiveikas... ostin koko ohjaimen alunperin kun lupasi että toimii xboxilla mutta en mä ainakaan saa toimimaan ja muistaisin lukeneeni ettei saa muutkaan vaikka sen pitäisi. Ostaa sitten kerralla paremman sellasen joka kans toimii molemmissa ja vippaa tolla kuikkaa... harmi, tosiaan kerran käytetty. Tarttee kattoa jos joskus tulis vastari jossain vastaan niin ei nyt hävitä mut ottaa patterit veke...
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #77 : 07.11.2014, 08:50:44 »
Eikös tuohon malliin pure perus logitechin unified receiveri?
Poissa Mattson
« Vastaus #78 : 07.11.2014, 21:59:10 »
Ainakaan vaimon hiirestä lainatulla nano receiverillä joka tuohonkin kuuluisi en saa linkkiä aikaan vaikka latasin logitechin sivuilta F710 connect utility:n jolla pitäisi onnistua tarvikevastarin konffaus.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #79 : 10.11.2014, 07:44:07 »
Voiko olla tosiaan että nää meitin koneet vaan on niin surkeita (prossu?) että ei pyöritä facebookia  ::) Vai onko joka vehkeestä muka jotain rikki.. Sama ongelma on melkein joka koneella ja tämä on näistä varmaan huonoimman raudan omaava.
Kokoonpano siis A8N-E, Athlon64@2.31ghz, 3gt, Radeon HD4890, win7ultimate ja facebookin kun kirjaat ihtes sisään niin alkaa CPU oleen 100% jatkuvasti ja aivan törkeä takkuaminen selaimessa. Muistia vie opera ~500mt huitteilla ja ihan järjetöntä edes uutisia sillä selailla kun rullasta vierittää niin menee ~10-15s että vierähtää  ::) Kovo tyhjätty aiemmin ja winukka asenneltu uusiks, ei pitäisi viruksia tai muuta mössöä olla siis. Sama homma eri selaimilla.. Samaa siis tekee muillakin ilmeisesti raskailla sivustoilla, esim photobucket ja youtube, mutta face taitaa olla pahin..
Kotkot
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #80 : 10.11.2014, 08:01:48 »
Kyllä tuolla kokoonpanolla pitäisi toimia ihan hyvin. Kaukaa haettu mutta voiko rikkinäinen tuuletin saada tuollaista aikaan. Eli lämmöt kun nousee niin alkaisi takkuamaan tuolleen. En tiedä.
Edit. kyse olikin useammasta koneesta joka tuota tekee
« Viimeksi muokattu: 10.11.2014, 08:07:42 kirjoittanut Kuppi_kahvia »
Poissa Pietilä
« Vastaus #81 : 10.11.2014, 08:53:24 »
Aika tahmeeta on koulun ja porukoiden core 2 duo- kaks ytimisellä käyttää tuota facea kanssa. Asenna adblock voi helpottaa jonkun verran.
Omassa I7@4Ghz neliydin prossulla kun rullailee eestaas tuota facea, niin 25% saa nousemaan prosessorin kulutuksen.
Sama myös jos kauan aikaa on face ollut päällä, niin jossain vaiheessa muistin käyttö nousee n.2GB ja menee aivan tahmeaksi koko face.  Tässä tosin puhutaan päivistä, vissiin kerää muistiin kaikki mitä siinä seinälllä tulee ja ei osaa puhistaa muistia tms?
Edit.  Chromesta ainakin pystyy laittamaan laitteistokiihdytyksen päälle. Eli käyttää näytönohjainta tuohon, koitappa pistää päälle jos ei ole? Itsellä tosin tuossakin tuli ongelmmaksi, että muisti loppui näytönohjaimesta HD4870 1GB jonka seurauksena poisti aina Win 7 Aeron (läpinäkyvyys) käytöstä automaattisesti.
« Viimeksi muokattu: 10.11.2014, 09:06:50 kirjoittanut Pietilä »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #82 : 11.11.2014, 08:34:51 »
Lämpöjä olen tarkkaillut ja ne ei ole koskaan päässeet nousemaan
AD block ollutkin, ei apuja. Opera ja firefox ollut selaimena ja sama homma, tuskin chromekaan juuri autuaaksi tekee. Kai se on vaan annettava olla..
Kotkot
Poissa Ruusuja
  • Ei muoviämpäri, ei se näin mennytkään
« Vastaus #83 : 11.11.2014, 16:59:00 »
Mikä toimii Ubuntussa musiikintoisto ohjelmana? Bsplayer?
940 -97 B230fk+M90
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #84 : 11.11.2014, 17:04:19 »
VLC media player
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa Pietilä
« Vastaus #85 : 11.11.2014, 17:14:02 »
Tarkoitin onko nuissa selaimissa mitä käytät tuota laitteistokiihdytys asetusta. Että voisi kokeilla sitä käyttää, ellei se jo ole päällä?  Käyttäisi siis tuota sinun näytönohjainta tuohon, eikä prosessoria.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #86 : 11.11.2014, 21:38:13 »
Empä ole kokeillut, enkä oikeastaan jaksa uskoa että tuolla olisi merkitystä  ;D
Tällä hetkellä käytössä operan vanhempi 11.x versio, jostain syystä jota en nyt enää muista.. ja tällä hetkellä ainakin olen laiska tekemään mitään  ;D
Kotkot
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #87 : 12.11.2014, 09:04:10 »
Otimpa huviksein fireofoxin uusimman tähän, näytti olevan asetuksissa "käytä laitteistokiihdytystä jos mahdollista" täppi.
Noh, toi facen selaaminen nyt jopa onnistuu. Tökkii semisti, mutta ei vielä totaalisen häiritsevästi.
Kevyempien sivustojen selaaminen kyllä hidastui tohon O11:seen verrattuna, esimerkiksi nämä foorumit.
Kannattanee pitää molemmat  :P
Kotkot
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #88 : 16.11.2014, 16:44:41 »
Eipä tule tuota valikkoa 33.1.1 versiossa (32-bittinen 7Pro)
V90-19 T8
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #89 : 17.11.2014, 09:57:41 »
Ei siellä mitään valikkoa olekkaan vaan uuden välilehden oikeassa yläkulmassa ratas mitä voi klikkailla...
