VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1913 Vastauksia
  • 1069963 Lukukerrat
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #60 : 01.11.2014, 18:57:11 »
Poista koko Libre Office ja asenna vaikka tilalle Openoffice
No siinä menee kyllä ojasta pitkälle suohon jos noinpäin vaihtaa.
« Vastaus #61 : 02.11.2014, 00:02:20 »
Libreoffice ja .xps -ongelmat nujerrettu!
CCleanerilla kone puhtaaksi ja parin "turhan" ohjelman poisto. Sitten suostui "windows asennusohjelma" käynnistymään (tosin edelleen minuuttien viiveellä).
Taas homma toimii, kiitokset avun annoista!  :hello:
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #62 : 03.11.2014, 18:03:44 »
Tuota tuota pitäis pikkusen saada vinkkiä uuteen äänikorttiin.
Eli pöytäkoneeseen tulee ja pitää olla sellanen jossa on optinen äänilähtö eli onko se nyt se Toshlink  ??? ja myöskin saisi olla näitä normaaleja 3.5mm lähtöjä ja tuloja pari. Ja sen pitäis soveltua musiikkiin, elokuviin ja pelaamiseen
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa TOK
« Vastaus #63 : 04.11.2014, 13:46:17 »
CPU-jäähykysymys. Olis parissa vanhemmassa koneessa AMD Athlon ja Athlon XP, eli Socket A -kantaiset prossut joille vois vaihtaa hiljasemmat jäähyt niskaan jos sais jostain vielä. Ilmeisesti noihin ei istu kiinni nykyaikaisempiin esim. AM2 tms kantoihin soveltuvaksi sanotut jäähyt?
Tuli vaihdettua powereita hiljaisempiin niin nyt ottaa korvaan tuon CPU-jäähyn vihellys. Muuten käyttökelposia koneita tarkoitukseensa vielä mutta ei tarttis viheltää.
Periaatteessa noissa on "hyvät" jäähyt mutta nykykunnossaan/muihin rupeleihin (kotelo ja poweri) verraten käyneet äänekkäiksi.
Poissa Jakkefp
« Vastaus #64 : 04.11.2014, 13:53:07 »
Niissä boxed-coolereissa taitaa olla jotkut olemattomat 60mm flektit? Ennenmuinoin ihmiset virittelivät noihin joitakin ihan perus 80mm tehokkaita kotelotuulettimia, jolla saa ääntä ainakin siedettävämmäksi, ellei jopa oikeasti hiljaisemmaksi
Poissa TOK
« Vastaus #65 : 04.11.2014, 14:59:20 »
Siellä on siis nyt tämäntapaiset rupelit, ei välttämättä just tuo malli mutta vastaavanlainen:
http://www.silicon-edinburgh.co.uk/product/zalman-cnps8900-quiet-cpu-cooler/
Tavoitetaso olis 10 dB seutuun tai allekin.
Kattelin tätä mutta ei vissiin sovi Socket A kannan päälle?
Poissa Greycap
« Vastaus #66 : 04.11.2014, 15:05:50 »
Tämä on ainakin omalla kokemuksella hyvä ja kohtalaisen hiljainen mutta ei ilmeisesti myöskään sovi. Tai sitten kaikki muu siellä minun koneessa vaan huutaa niin turkasesti että tuokin kuulostaa hiljaiselta...
http://www.thermaltake.com/Cooling/Air_Cooler_/Contac/C_00001720/Contac_29_BP/design.htm
« Viimeksi muokattu: 04.11.2014, 15:09:09 kirjoittanut Greycap »
Poissa TOK
« Vastaus #67 : 04.11.2014, 15:17:37 »
15-33 dB, hiukan enemmän kuin ajattelin, ja tuollekaan ei luvata Socket A -istuvuutta.
Aina kun jonkun rupelin saa hiljemmaksi niin se tuntuu aivan mykältä, mutta hetken päästä se ärsyttää taas kun korva herkistyy. Täytys päästä sinne asti että ympäristön muut hajaäänet peittävät nuo rupelit. Tai kuten nykyajan powereissa, että rupeli lähtee lainkaan pyörimään vasta esim 50% kuormalla.
Poissa Jakkefp
« Vastaus #68 : 04.11.2014, 16:03:42 »
Jos ihan normaali "hiljaisuus" päiväsaikaan on muistaakseni n. 30 dB, niin voin vannoa, että jotain 35 dB tuuletinta on jo todella vaikea kuulla.
Tai sitten teet kuten minä ja siirryt kokonaan vesijäähyyn. Tuommoinen vanhahko prosessori varmaan viilenisi tarpeeksi jo passiivisenakin
Poissa Greycap
« Vastaus #69 : 04.11.2014, 17:34:05 »
Ne vanhat on usein melkoisia kiukaita verrattuna uusiin, tehoa kymmenesosa mutta lämpöä tuplaten. Mutta siitä olen kyllä samaa mieltä että passiivijäähy voisi olla vaihtoehto jos tehoja ei käytetä, sellainen tiiliskiven kokoinen siili sinne ja joku iso matalakierroksinen puhallin tekemään kopasta tuulitunneli niin siinä saatetaan olla yllättävän lähellä totuutta.
Poissa TOK
« Vastaus #70 : 04.11.2014, 17:37:44 »
No mä laitoin esim. kotelojäähyksi just tämmösen:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/1910/dkvrg/Noctua-NF-S12A-FLX-120mm-tuuletin
ja hiljaisimmalle säädölle eli reilu 7 dB. Ja powerit on tosiaan täysin hiljaisia kunnes kuormitetaan.
Täällä kun vaan noita koneita on "useampi" ja kaikissa on vähintään kotelotuuletin, poweri ja cpu-jäähy niin niitä rupeleita kertyy. Plus upsit ja muut himmelit. Vaikka desibelit lasketaankin yhteen logaritmisesti niin useampi rupeli tekee silti enemmän ääntä kuin yksi ja monta rupelia on paljon ääntä.
Melutasoa en ole mitannut mutta häiritsevästi nuo edelleen humisee ja varsinkin tuo vihellys joka tulee mielestäni cpu-jäähystä... parin lampaan verran puhaltelin villakoiria pois sieltä mutta ei vaikuttanut ääneen.
Se avainkysymys olisi ylipäätään sourcettaa jostakin museoathlonin päälle Socket A -kantaan istuvia hiljaisia jäähyjä. Oli se sitten vedellä tai typellä jäähtyvä.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #71 : 04.11.2014, 21:28:15 »
Koitin tuota, mutta en saanut syötetyksi sitä merkkijonoa rekisterin arvoksi . Win7 32-bittinen on käyttis.
V90-19 T8
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #72 : 05.11.2014, 10:36:21 »
Käsin se sinne täytyy kirjoittaa merkki merkiltä...
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #73 : 05.11.2014, 10:41:35 »
Olis aika päivittää pelikäyttöön konetta varmaan. Lähinnä näyttiksen takia, nykynwn on Intel HD Graphics 3000. Mikähä on tänä päivänä perushyvä, millä pärjäis pitkälle, eikä tarvii vuoden päästä uusia? Vaikka pöytäkoneenkin hommais, alkaa noi nykyset pakettikoneet olemaan suhteellisen hyviä jossain liikkeissä?
Poissa Mattson
« Vastaus #74 : 06.11.2014, 22:27:10 »
Pulma ja kymysys.
Minulla on Logitech F710 langaton gamepad. Ohjainta on käytetty tasan yhden kerran jonka jälkeen sen vastaanotin katosi. Saisikohan siihen jostain uuden vai onko pädi verkonpaino?
