VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085724 Lukukerrat
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #930 : 07.10.2016, 08:10:59 »
Kaapeli on varmaan USB-portissa kiinni? Lähtisin poistamaan ja asentamaan ajureita uudestaan... :)
Kyllä, USB kaapeli.
Jotain tämmöistä itsekkin ajattelin. Tosin nyt palautin koneen aijempaan tilaan, koska päivityksen jälkeen mm. käynnistä -valikon avaus kaatoi koneen...
Nopea brief, miten helpoiten ja nopeiten tarkastaa ajurit? Tunnin päästä pitäisi olla liikenteessä ja autossa vikatila päällä. :D
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #931 : 07.10.2016, 08:24:36 »
Nopea brief... ;D
Poistat laitehallinnasta ajurin ja sit koneen buuttaus. Kone käyntiin, USB-piuha koneeseen kiinni ja sit sen pitäs kysellä ajuria. Onhan sulla ajurit jossain tallessa?
Linkki laitehallinnasta: http://support.hp.com/fi-fi/document/c03289951#AbT1
Win 7 kun ei heti löytynyt vastaavaa Vistasta.
Poissa Greycap
« Vastaus #932 : 08.10.2016, 22:29:14 »
Löytyykö ketään Gmail-spesialistia?
Kun lähettää kuvan tuolla "insert images inline" vaihtoehdolla eli ei liitteenä vaan sinne tekstin sekaan, jpg-kuvan laatu hyvin pitkälti räjähtää käsiin. Se näyttää hyvältä vielä siinä vaiheessa kun sen valitsee mutta kun kuvaa katsoo viestin lähetyksen jälkeen sitä on pakattu todella raa'alla otteella. Välimuistia on tyhjennetty, Labs-ominaisuudet kokeiltu ottaa pois käytöstä, eri selaintakin kokeiltu, mutta aina vaan käy sama. Tätä alkoi tapahtua joku pari viikkoa sitten. Onko mitään muuta vaihtoehtoa kuin png-kuvat koska niihin sama automaattialgoritmi ei näytä purevan?
Poissa v6omega
« Vastaus #933 : 10.10.2016, 10:27:55 »
Windows 7 asetus hukassa eli hiiri ottaa automaattisesti aktiiviseksi sen ikkunan missä kohdistin pysähtyy, kuis tästä pääsee eroon?
« Vastaus #934 : 10.10.2016, 11:59:10 »
Nopea brief... ;D
Ajuriongelma ja ilmeisesti Vistan omia kikkailuja. Raa'alla säätämisellä sai ohjelman toimimaan osittain, mutta täytynee olla vielä ohjelmiston kehittäjiin yhteydessä, koska heidän mukaan XP/Vista toimii vielä hyvin, mutta siitä eteenpäin voi ilmetä ongelmia.
Kiitos kuitenkin nopeasta avusta!
Poissa Greycap
« Vastaus #935 : 10.10.2016, 12:12:15 »
On varmaan ensimmäinen kerta kun kuulen että joku toimii Vistassa paremmin kuin yleensä yhtään missään mutta varsinkin että sitä seuranneessa seiskassa. :o
Ja sinänsä vähän outo kun XP oli Windows 5.x, Vista oli 6.0 ja seiska oli 7.0 mitään ollut vaan 6.1 ja kahdeksikkokin vielä 6.2, jopa 8.1 oli todellisuudessa 6.3 eli Vistan evoversioita kaikki. Tuolla logiikalla luulisi että kaikki mikä toimii Vistassa toimii 8.1 asti mutta eipä näissä kyllä ennenkään ole paljon logiikkaa näkynyt.
Poissa Wolvis
« Vastaus #936 : 10.10.2016, 14:34:09 »
Näimpä, oma Visvasyyläasennus onnistu paskoon boottilohkonsa levyltä  :D
Poissa mulugren
« Vastaus #937 : 14.10.2016, 23:07:39 »
http://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/switch-windows-by-hovering-the-mouse-over-a-window-in-windows-vista/
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #938 : 15.10.2016, 18:36:19 »
Kellään kokemusta Android-tabletin näytön saamisesta näkyviin Luxorin telkkariin? Joku Wireless Display -ominaisuus tuossa telkussa on.
Ex tempore kyläpaikassa kysytään.  :D  Kengät sai jalasta ni joutu IT-tueksi...
« Viimeksi muokattu: 15.10.2016, 18:40:41 kirjoittanut TOK »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #939 : 16.10.2016, 01:16:48 »
Eikös Luxorit oo jo niin 80-lukua, maksimissaan 1 scart sen rf:n rinnalla >>>> Paaliin
V90-19 T8
Poissa TOK
« Vastaus #940 : 16.10.2016, 05:21:23 »
 :D  Ihan uus iso taulutelkkari oli kaikilla nykyajan kotkotuksilla. Vähän hämmentävä näky kyllä se logo siinä.  :hg:
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #941 : 19.10.2016, 12:41:22 »
Kuinkas tuo Hangout vs. Skype ?  Tuon Houtsin latasin kun google hakutuloksesta puhelinnumeroa kopiodessani avasi latauslinkin, ja mainosti jotain ilmaista palvelua, ei taida puhelut olla kuin hanoutisn sisällä ilmaisia ?
Ei oikein mistään selvinnyt pikaisella hakemisella, jonnekkin ulkomaan suuntiin olikin Cnt maksut näkyvissä, muttei suomen sisäisiä puheluhintoja. Koesoitto omaan kännykkään tai tekstiviestin lähetys ei ainakaan toiminut , tosin en oo kyllä minnekkään googlelle rahaa vielä siirtänytkään.
V90-19 T8
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #942 : 19.10.2016, 13:18:45 »
jonkun yhteys softan se tarttee siihen tablettiin... samsungeilla ainakin on oma... joku share jotain... youtubeahan saa käskytettyä sit ihan suoraan tv-ruudulle... samassa wlan-verkossa
YouTube
« Vastaus #943 : 19.10.2016, 13:40:26 »
Kyllä sen pitäis onnistua jos tabletista löytyy kans näytön jakaminen
« Vastaus #944 : 01.11.2016, 17:19:23 »
Winzip on nykyään maksullinen...
...joten onko olemassa ilmaisohjelmaa tiedostojen purkamiseen?
