VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085829 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #570 : 03.12.2015, 15:49:47 »
Vääntäkääpä joku fiksumpi rautalangasta miten saa Gmailin lopettamaan sellaisten sähköpostin vastaanottajien tarjoamisen vastaanottokentässä joita sinne ei todellakaan kaivata? Siis tämä "hieno" ominaisuus että aloitan "ko" niin se tarjoaa Juha Koivusen postia eikä kyseisen äijän kanssa ole ollut mitään yhteydenpitoa vuosiin, eikä tule.
Netistä oli löytyvinään ohjeet, kyllähän minä tiedän ettei minulla nyt mikään hävittäjälentäjän näkö ole mutta ei tuolla näkynyt edes sellaisia valikkovaihtoehtoja joita siinä kehotettiin käyttämään. Varsinaisesta kontaktiluettelosta ne osoitteet on jo heitetty hevon helvettiin mutta silti vaan jatkavat ilmestymisiään.
EDIT - normisettiä... vähän aikaa kun kiroilee ja lopuksi avautuu asiasta netissä niin se toimii. :idiot2:
Kyseessä on "auto-complete" ominaisuus jota sun pitää mulkata
http://www.timeatlas.com/clean-gmail-autocomplete-list/
Edit: jaa ei se taida nykyään ihan niin mennä kuin tuossa ohjeessa. Mutta kun menet niihin kontakteihin niin siinä näkyy heti "usein käytetyt". Sieltä kun poisti nimen niin ei enää ehdota sitä nimeä. Mutta kontakti on silti tallessa jos sattuu tarvimaan
« Viimeksi muokattu: 03.12.2015, 16:01:59 kirjoittanut mulugren »
« Vastaus #571 : 03.12.2015, 21:08:49 »
Tuli ostettua https://www.systemastore.fi/product_info.php?products_id=122502 + https://www.systemastore.fi/product_info.php?products_id=54485 käytettyinä. Työnsinkö kädet paskaan? Tuntuu siis että prosessorin käyttöaste on liiankin usein 100%. Nykyään AMD Athlon II X4 640 ja emona M4A88T-v EVO/usb3. Näyttis GTX 660 2Gb. Lienee sitten aika tasapainoinen paketti?
Poissa Greycap
« Vastaus #572 : 04.12.2015, 00:28:00 »
Otetaanpas vähän vaikeampi. Jos tämä katsotaan laittomuuksiksi niin ymmärrän kyllä miksi mutta kysyn silti.
Mistä saa Windows Vistan asennuspaketin? Nyt ei siis ole tarkoitus väsätä mitään Jack Sparrow Editionia vaan ihan aidot lisenssit on olemassa mutta asennusmedia puuttuu ja pitäisi saada Windows uusiksi. Versiota en muista mutta lisenssikoodihan sen jo Vistassa määrittää ja käsittääkseni samat koodit menee sekä 32- että 64-bittisiin versioihin.
Poissa tuomaril
« Vastaus #573 : 04.12.2015, 13:25:39 »
En tiedä onko tämä kyseenalainen vinkki, mutta miten olisi ihan torrent-verkosta lataamalla? Ei siis mitään laitonta versiota, vaan ihan alkuperäinen .iso tiedosto? Ilman mitään kräkkäyksiä tms. Sinullahan on lisenssi, niin en itse näe mitään pahaa jos lataat sen alkuperäisen .iso tiedoston torrent-verkosta. :idiot2:
Poissa Taavi.H
« Vastaus #574 : 04.12.2015, 13:34:10 »
Lisenssi on siinä koodissa, ei asennusmediassa.
Mullakaan ei ole vistan mediaa enää missään, heitin roskiin joku aika aitten kun en uskonut että kukaan hullu sitä asentaisi... :)
Torrenttina vaan. Mutta ei laiteta linkkejä tänne kuitenkaan....
V60 D6 PHEV -14
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #575 : 04.12.2015, 16:57:07 »
saakohan muuten noita backup levyjä winkkarille ladattua avaintavastaan kuten officenkin saa? ei näköjään saa
« Viimeksi muokattu: 04.12.2015, 16:59:27 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa Taavi.H
« Vastaus #576 : 08.12.2015, 00:12:59 »
Nöyränä apuja huudelleen eli 10 päivitys stoppaa ohjemistoon joka on jo koneelle asennettu :  Device access manager for HP:n protect Toois ilmoitukseen, tuota ei saa kirveelläkään pois. Kirjautumisnimi on addmin oikeuksin varustettu mutta tuosta ei vaan pääse eroon. Uusi päivitys kilkkaaa  siihen. MIllä tän 10 saa taas ruotuun ?
http://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Operating-Systems-and-Software/ProtectTools-Device-Access-Manager-blocking-Windows-10/td-p/5178084
Ja sieltä tällainen:
Koodia: [Valitse]
MsiExec.exe /X{55B52830-024A-443E-AF61-61E1E71AFA1B}
Eli tuo rimpsu vaikka komentoriville tai suorita-komennolla.
En ole kokeillut kun tuollaista ei ole ollut käsissä, mutta tuon siis pitäisi poistaa sen device access managerin käyttäen winkkarin omaa toimintoa.
V60 D6 PHEV -14
Poissa v6omega
« Vastaus #577 : 08.12.2015, 09:58:48 »
Ongelma edessä eli
Emolevy on VIA NAB-7500 ja ei pääsee koneeseen kiinni kun laitteessa ei ole std.liitäntää näytölle
Emolla on
Onboard I/O Connectors
1 x VGA pin connector
1 x Digital I/O pin connector (4 input, 4 output, TTL level)
1 x PS/2 pin connector for keyboard and mouse
1 x Front panel pin connector
1 x Front panel LED pin connector for the LAN activity indicators of Ethernet, wireless,
and LAN bypass (for NAB 7500-15TLG)
2 x Fan connectors: CPU/Sys FAN
4 x SATA connectors
1 x Type II Compact Flash slot
2 x USB pin connectors for 4 additional USB 2.0 ports (USB5 for VIA WLAN module
with BIOS control)
1 x Serial port pin connector (with 5v/12v select)
1 x Pin connector for chassis intrusion detection
1 x 12V DC jack (mfg. option)
1 x 4 pin 12V connector (mfg. option)
1 x HDD power pin (+5v,+12v)
1 x ATX power connecto
PCI golden finger (eli urosliitin...)
Q: kuis kummassa vehkeeseen pääsisi käsiksi  ja asentamaan vaikka linukkaa sisälle (kovot on jo varattuna), tuollaista VGA kaapelia ei kai kellään loju hyllyssä....
Klik
https://cdn.viaembedded.com/eol_products/docs/nab7500/datasheet/VIA+NAB7500_datasheet_v100301.pdf
« Viimeksi muokattu: 08.12.2015, 10:05:51 kirjoittanut v6omega »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #578 : 08.12.2015, 10:13:50 »
Tuosta ei oo onnea login-tunnuksella pitäisi olla täydet Adminoikeudet, mutta tuo viimeinen HP:n lisu estää viimeisen päivityksen asentumisen
Jos sulla on admin oikeus koneeseen, mene käyttäjien hallintaan advanced hallintaan ja sieltä aktivoi se administrator käyttäjä, määritä sille salasana ja kirjaudu sillä koneelle ja aja tuo taavin loitsu. jos administrator on aktiivinen, vaihda sille salasana... jos se ei onnistu, sinulla ei ole admin oikeuksia...
YouTube
Poissa tuomaril
« Vastaus #579 : 08.12.2015, 12:13:18 »
Ongelma edessä eli
Käy ostamassa VGA-kaapeli? Ei ne kai hirveitä maksa. Vai enkö nyt ymmärtänyt jotain? :idiot2:
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #580 : 08.12.2015, 12:20:02 »
Mistäs asti kannattaa ulkomailta tilailla osia edullisemmin suomi hintoihin nähden tietokoneeseen? Menee koko mylly päivitykseen, pojille siirtyy tää nykynen rassi.
Tarkoituksena ois kasata Skylake Intel alusta, joten S1511 kantasta emoa, Asus jne.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #581 : 08.12.2015, 12:24:45 »
Tuossa emossa ei siis ole normaalia Dsub / DE15 liitäntää, ihan joka kaupasta ei siis johtoa löydy...
eiköhän jostain evilbaysta tuollainenkin piuha löydy tarvitsijalle...
V60 D6 PHEV -14
Poissa v6omega
« Vastaus #582 : 08.12.2015, 12:32:20 »
Kun ei ole D-liitintä niin ei käy normaali VGA kaapelikaan...
Poissa Taavi.H
« Vastaus #583 : 08.12.2015, 15:59:49 »
koitin etsiä tuota advanced hallintaa, mutta en kai löytänyt oikeaa paikkaa.  Tälle koneelle ei ole määritetty kuin kaksi käyttäjää. Itse olen ottanut nuo molemmat käyttöön eli käynnistänyt joskus ensimmäisen kerran. Molemille käyttäjille on määritty järjestelmän valvojan oikeudet. Erillistä adminstrator käyttäjää ei ole.
Jos käynnistät komentorivin järjestelmänvalvojana ja sitten siitä ajat ton rimpsun, onnistuuko?
Edit: eli siis vaikkapa hiiren oikealla napsautat vasemman alakulman start-nappia ja pikavalikosta Komentokehote(järjestelmänvalvoja)
EDIT2: onko sulla siis tällä hetkellä siellä 7, 8 vai kymppi käynnissä...?
« Viimeksi muokattu: 08.12.2015, 16:06:11 kirjoittanut Taavi.H »
V60 D6 PHEV -14
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #584 : 08.12.2015, 18:32:08 »
Eikä ilmeisesti emolevyn ohjekirjaakaan ole käsillä? Näyttäis nyt siltä että joudut ihan itse sen kaapelin tekemään, tuossa on emolevyn liittimen pin-out: http://www.manualguru.com/via-technologies/via-nab-7500-mainboard-nab-7500/users-manual/page-20
Eli vanha vga-kaapeli poikki ja emolevyn pinneihin käyvät liittimet johtojen päihin. Ei ihan pienellä hakemisella evilbaysta löytynyt sopivaa kaapelia, joskus aikoinaan sen emolevyn mukana on moinen tullut.
Jäitä housuun!
