VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085418 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #765 : 02.06.2016, 16:48:57 »
Hassumpi kysymys, kuinka menee copy paste firefoxista tuone konsoliin alt-c alt-v ei toimi ?
Linux oli tämä? Firefoxissa Ctrl-C = kopiointi, konsolissa Shift-Insert = paste tahikka Ctrl-Shift-V.
Perus Ctrl-C ja Ctrl-V eivät ole konsolissa copy & paste -toimintoja koska nuo Ctrl-yhdistelmät menevät komennoille ohjauskäskyinä, esim. Ctrl-C keskeyttää ajossa olevan komennon. Siksi pitää käyttää shiftiä lisänä.
Poissa mulugren
« Vastaus #766 : 11.06.2016, 19:35:45 »
Mitähän mahtaa tätänykyä olla uusimpien prossujen lämmönsieto? Poika meinas että oli tahkonnu skylake i5-6600K masiinallaan jotain raskasta peliä ja tuulettimet oli aaltoillu niin ihmeellisesti että oli tarkistanu lämmöt. Oli näyttäny cpu corelle 92 celsiusastetta :o Eikö tuo oo jo aika hiton korkea? Toisaalta HP oma diagnostiikkaohjelma ei kyllä ollut mitään urputtanu ja kone ei ollu hidastellu tahi jumitellu. Vasta kun oli luurit ottanu päästä niin oli huomannu tuulettimien touhut
Edit: ei ole ylikellotettu mutta näköjään saa tuuletusta tehostaa jos joskus operaatioon ryhtyy..
Poissa TOK
« Vastaus #767 : 11.06.2016, 20:11:13 »
Pelkät rupelit ei ihmeitä tee, kannattaa kiinnittää huomiota ensiksikin siihen että prossun siilin rupeli pyörii ja siili ei ole umpitukossa villakoiria, toisekseen että prossun ja siilin välissä on hyvät lämmönjohtotahnat koko alalla, ja että siilin lämmönsiirtoteho on riittävä. Sillä siilillä se lämpö ensi tilassa prossusta ulos saadaan.
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #768 : 11.06.2016, 22:51:08 »
Mulla on +1GHz ylikellotettu 6600k, en päästäisi kyllä itse noin korkealle. Täydessä rasituksessa (prime95) lähentelee lämmöt itsellä 80 astetta. Normaalikäytössä, eli raskaissa peleissä pysyy lämmöt helposti 60-70 välillä. Tuulettimena tosin itselläni Be Quietin Dark Rock 3.
XC70 2.5T -05, V50 2.4 -07
Poissa mulugren
« Vastaus #769 : 12.06.2016, 01:04:08 »
Onko nuo coolerit socket specifisiä vai emolevy specifisiä? Ihmettelen tota meidän HP Thimphu emolevyä. Millähän ihmeellä cooleri kiinnitetään :idiot2:
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #770 : 12.06.2016, 08:57:05 »
Ovat socket-spesifejä ja mikäli teillä on tällainen emolevy, pitäisi siihen upota ihan normaali 1151-kantaan käypäinen cooleri. Useat jäähyt ovat myös suunniteltu sopimaan kaikkiin yleisimpiin kantoihin. Kotelo on sitten taas asia erikseen: esim. tuo minun coolerini on lähes keskiverto kaksivuotiaan pään kokoinen. Jos kotelo on mallia kompakti, ei se sinne mene.
Kolmannen osapuolen coolerithan kiinnitettään yleensä irrottamalla kaikki mahdolliset alkuperäisen coolerin osat, asetamalla emolevyn takapuolelle ns. backplate, joka toimii vastakappaleena prossun päälle ruuvattavalle flektille. Kaikki tarvittavat osat ja ohjeet kiinnitykseen tulee kyllä coolerin mukana. Tosin yhtäkään sellaista kolmannen osapuolen cooleria en ole kiinnittänyt, että voisin kehua sen olleen mukavaa.
On silti vähän omituista, että prossun lämpö karkaa noin korkealle vakioflektillä ilman kelloja. Suosittelen kyllä aloittamaan operaation puhdistamalla sen paikallaan olevan coolerin, jos se on Intelin vakioflekti, pitäisi sen kyllä olla riittävä kellottamattomalle Skylakelle, kunhan muistaa putsata sen pölystä aika-ajoin. Ja kuten tuossa TOK myös mainitsi, on tahnalla ja sen määrällä prossun ja coolerin välissä iso merkitys.
Poissa mulugren
« Vastaus #771 : 12.06.2016, 10:51:07 »
Kiitos paljon neuvoista! Joo emolevy on juurikin tuo. Ihmetyttää kun kuvan mukaan levyssä ei näy reikiä jonka läpi ruuvit vois laittaa mutta kai ne siellä on. Kotelon sormiruuvit on niin pirun tiukassa (lukitetta sinettinä?) että en ole vielä sisään kurkkinu mutta nyt pitää ottaa pojan kanssa laatuaikaa ja ostaa paineilmapurkki ja avata kotelo. Kone ei ole kuin puoli vuotta vanha mutta kai se voi siinäkin ajassa kovalla käytöllä pölyyntyä. Jonkun verran skylake lämpöongelmia on ihmisillä ollut vaikka pitäisi olla tehonkulutukseltaan taas kerran aiempia parempi. HP ei vissiin häävejä komponentteja laita kun nestejäähdytettykin vastaava kone on joillain lämmennyt liikaa. Pitää myös tutkia että oisko BIOS:ssa jotain "cooling plan" asetuksia. Sellaisiakin vissiin on(?).
Mistä muuten ostit tuon be quiet? Näyttäs että normi suomikaupat ei myy. Newegg:iä jne pukkaa google. Näiden kanssa on mulla aina sormi suussa ja yleensä ostan samaa mitä asiasta tietävät ovat ostaneet
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #772 : 12.06.2016, 11:34:43 »
CDON myy nykyään varsin hyvää valikoimaa PC-komponentteja, kuten myös noita kyseisiä coolereita. Olen pari viimeistä kasaamaani konetta ostanut mm. hinnan vuoksi sieltä. Mutta esim. Noctuan prosessorituulettimet ovat kyllä myöskin varmasti laadukkaita, ja niitä löytyy kyllä näistä kotimaisistakin verkkokaupoista. Itseasiassa itse halusin lähtökohtaisesti Noctuan, mutta konetta tilatessani ei CDONilta kyseistä merkkiä saanut, enkä jaksanut lähteä tekemään erillistä tilausta föönin takia, joten päädyin tuohon. On myös semisti hinnakas tuuletin tuo, siitä 40-60 euron hintaluokasta pitäisi kyllä löytyä varsin riittävä tuuletin, jos ei ole suunnitelmia hakea prossun rajoja kellotuksen merkeissä.
Kannattaa varmistaa, että föönin mukana tulee myös tuo lämmönsiirtotahna, tai että se tulee tilattua erikseen, jos näin ei ole. Sen määrän kanssa kannattaa olla tarkkana - usein ihmiset laittavat sitä aivan liikaa, joka sekin tekee lämmön siirtymiselle pahaa. Yleinen nyrkkisääntö on, että tahnaa laitetaan prossun päälle noin pienen herneen kokoinen mälli, jonka jotkut sitten itse levittää prossun pinnalle ja osa antaa tuulettimen luoman puristuksen hoitaa levittämisen. Jos tuulettimen mukana tulee lämpötahna, lukee ohjeissa usein myös ohjeistus tätä koskien. Tuon minun tuulettimeni mukana tuli aivan pieni ruutta, joka oli puolillaan tahnaa, äkkiseltään joku olisi ruutannut koko tuubin sinne tuulettimen alle, mutta ohjeissa nimenomaan tähdennettiin, että se määrä riittää noin kolmeen asennuskertaan.
Kun tuota kuvaa tarkkaan katsoo, niin kyllä siitä ne valkoiset reijät paistaa suorakulmion muodossa, kun tuosta prosessorikannan ympäriltä vilkuilee. Siitä ne flektin ruuvit läpi menevät, samoin Intelin boxed-tuulettimen alaspainettavat "nastat" käyttävät noita samoja röörejä.
Puolessa vuodessa ehtii kyllä fööni pölyyntyä, varsinkin jos kotelossa ei ole mitään filttereitä, jotka estävät pölyn pääsemisen kotelon sisään.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #773 : 12.06.2016, 11:47:25 »
Noctua itellänikin ja on hyvä ja hiljainen keksintö. Sekä aika futureproof myös (itse saanut uusiin kantoihin ilmatteeks noctualta uudet kiinnikkeet). Tosin kyllä tälläkin lämmöt nousee kellotettuna ihan kiitettäviin lukemiin jos ihan maksimikuormaa tarjoaa prosessorille. :)
Mutta sen verran varotuksena että ei välttämättä kiinnityskohdat ole ihan standardia noissa emolevyissä.
Sekä kun lämpöjä tiirailitte, niin oliko core -lämpötilat minkälaisia sekä oliko ydinkohtaisia heittoja?
Poissa mulugren
« Vastaus #774 : 12.06.2016, 21:10:53 »
Prime95 blend:iä ajoin hetken niin cpu cooleri veti aika pian kierrokset hyvin korkealle ja jotenkin kummasti aaltoilee se puhallus. Ja lämmöt heti yli 90deg. Myöskin coreissa on eroa
Edit: cpu cooleri oli käsin tunnusteltuna lämmin, ei mitenkään kuuma. En tosin viihtiny montaa minuuttia rääkätä konetta eli ehkä se ois selvemmin lämmenny kun ois antanu lämpöjen tasaantua
« Viimeksi muokattu: 12.06.2016, 21:21:00 kirjoittanut mulugren »
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #775 : 12.06.2016, 21:22:41 »
Corejen välisen lämpötilan heittely voi johtua juuri huonosti levinneestä / väärästä määrästä tahnaa - toki jonkin verran heittelyä on aina. Noh, oli miten oli, kyllä tuo on pelottavan korkea lämpötila ja suosittelen kyllä ottamaan tuota mainitsemaasi laatuaikaa pojan ja tietokoneen parissa mahdollisimman pian ;)
Poissa mulugren
« Vastaus #776 : 12.06.2016, 21:35:13 »
Siis tämä oli puhaltelun ja putsauksen jälkeen. Nyt on sitten edessä laatuaika sessio #2, with vengeance :) Tai, heitän huoltoon. HP:lla "pitäisi" olla hyvät takuujärjestelyt ellen väärin muista/ymmärtäny
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #777 : 12.06.2016, 21:36:58 »
Okei joo. Kyllä se sitten on uutta fööniä tai takuuhommia. Hyvä prossu menee pilalle tuossa hommassa.
Poissa mulugren
« Vastaus #778 : 12.06.2016, 22:28:49 »
Vielä semmoinen aprikointi että coolerin irrotus ja uuden asennus vaatii aina emolevyn irroituksen? Vai onko levyn takapuolella jotkut "niittimutterit".. eli ruuvit auki ja uutta tilalle vain? Kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta
Poissa Carcha
  • B5254T2
« Vastaus #779 : 12.06.2016, 22:47:06 »
On varsin epätodennäköistä (vaikka toki varmasti joissain tapauksissa mahdollista), että homma hoituisi ilman, että pääsee käpistelemään myös emolevyn takapuolta.
