VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085487 Lukukerrat
0 jäsentä ja 11 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Ari E
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1410 : 24.03.2019, 03:14:24 »
Eli aktiivinen surffaus kuluttanee enemmän kuin työkäyttö. Windows10 on ymmärtääkseni tehokas kaiken turhan säästäjä.
Yritän taas etsiä ns. taloudellisinta ratkaisua, vaikka tiedän, että toinen X1 Carbon on se mitä luulen tarvitsevani.. Toinen läppäri maksaa kuitenkin 2300 eur... Todellisuudessa vastaava Lenovon pöytäkone tarvikkeineen irtoaisi n. tonnilla, mutta tuo enemmän käytetty  läppäri kuolisi kuitenkin suht samaa tahtia, kun toimistokäyttöä on vhemmän ja varsinkin sitä surffausta ei toimistolla juurikaan harrasteta..
Onko odotettavissa jotain uutta ja ihmeellistä? Jotenkin tuntuu, ettei ultrabookit ole juurikaan muuttuneet pariin vuoteen.
Kotikoneeksi surffaukseen riittää hyvin vielä 8 vuottakin vanha läppäri jollain 2.sukupolven i5:lla, 8gt muistilla ja ssd:llä, että siitä voi miettiä hidastumista.  5-sukupolvessa tais tapahtua jotain pientä hyppäystä, mutta todellinen ero tuli vasta 8. sukupolven myötä.
ssd:n myötä kaikki eheyttämis- ja putsausohjelmat voi jättää asentamatta, turhat voi poistella suoraan selaimesta.
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1411 : 29.03.2019, 19:41:02 »
Ostin pari kotelotuuletinta, tulee aurinkopaneelin perään huolehtimaan kellarin ilmanpoistosta. Ongelmana on, että tuossa omassa on kaikki mustia johtoja eli miinus ja plussa ?, kolmas piuha taitaa olla joku nopeuden valvonta tjsp? Onko tuohon joku standardi , joka kertoisi piuhojen tarkoitukset ?
V90-19 T8
Poissa evilracer
« Vastaus #1412 : 31.03.2019, 11:37:44 »
Juu, ovat standardin mukaisia:
Kolmenapaisessa plussan ja miinuksen lisäksi kolmas nasta on kierroslukutieto, nelinapaisessa neljäs on PWM-signaali.
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1413 : 31.03.2019, 12:02:03 »
tuossa ei kyllä värit täsmää tekstin ja liittimien pinnien kesken 3 keltainen on tekstissä reunassa, mutta kuvassa keskellä ? Tarvitseeko se toimiakseen muuta kuin - ja +:n aurinkopaneeli ei tuota tacometrin signaalia tuota
V90-19 T8
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #1414 : 31.03.2019, 12:07:59 »
No ei se tarvi kuin +12VDC ja maan. Toi kierrosluku on vain valvontaohjelmia varten.
Jäitä housuun!
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1415 : 31.03.2019, 13:25:25 »
Noi vaihtelee, koska PC teholähteessä on +5V punaisella joholla ja +12V keltaisella johdolla, mutta "yleisessä" merkintätavassa punainen on "plussa", jolloin vain 12V ropelissa se värijärjestys riippuu siitä onko se tehty PC tietokone mielessä, vai vaan yleensä tuuletin jossa on nopeustieto. Itse liitin on kyllä oikein.
Poissa mulugren
« Vastaus #1416 : 01.05.2019, 01:41:21 »
Tars digitoida läjä kotivideoita. Tekeeköhän motonetin videokaapparilla mitään vai olisiko syytä katsella jotain parempata? https://m.motonet.fi/fi/tuote/479025/Konig-USB-20--videokaappari
Edit: Perehdyin hieman asiaan niin aika paljon on mussutusta immeisillä noiden halppis kaapparien kanssa. Framejä katoaa ja jotain TBC (aikakorjain) suositellaan väliin :o Nyt on tämä kiikarissa: https://www.amazon.de/dp/B00293CDG0?psc=1&SubscriptionId=AKIAJOE7XE7MRVYDQYGQ&tag=elgato07-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00293CDG0
Edit edit: ennenku joku ehtii kommentoimaan niin ei, en ole kiinnostunut lähettämään kallisarvoisia muistoja jonkun tumpulan digitoitavaksi. Kasetteja on 24kpl (voi olla että määrä vielä kasvaa tästäkin) ja digitointi on viisainta tehdä suoraan siitä laiteesta millä se on tallennettu. Kuulemma ei ole tavatonta että tasokkaankin digitointipalvelun jälki on huonompaa kuin itse tehtynä..
« Viimeksi muokattu: 01.05.2019, 19:18:41 kirjoittanut mulugren »
« Vastaus #1417 : 02.05.2019, 19:10:11 »
Onko mitenkään mahdollista kaivaa koneelta evästetiedoista, sivuhistoriasta tjsp. nettisivu päivittämättä sitä?
Lyhyesti: KELA.
Päätös joka oli minulle tehty, on mystisesti kadonnut ja on nyt muka käsiteltävänä, melkein kuukausi päätöksen jälkeen. Jos avaan historiasta eilisiltaisen käyntini, niin toki se lataa sivun uudestaan.
Nyt apuja, jos niitä on.
Poissa TerMer
« Vastaus #1418 : 08.05.2019, 21:27:53 »
Excel osaajia paikalla?  P>
https://www.dropbox.com/s/mq9so4ggbdcycv3/Esimerkki.xlsx?dl=0
Yllä yksinkertaistettu esimerkki ongelmatiedostosta.
Kertokaa tyhmälle miten saan sarakkeeseen J haettua sarakkeen C arvon?
Sarakkeet B, C ja D tulostuvat tietokannasta tuossa muodossa. Kaikilla yksilöillä ei välttämättä ole kk arvoa, joten rivien määrä vaihtelee joka kerta. Sarakkeen K arvot saa haettua kätevästi VLOOKUP (PHAKU) funktiolla. Mutta miten tuon saa jatkamaan etsimistä seuraavalta riviltä, jos haettu solu on tyhjä?
ex: V40 2,0T 2003 (305000)
Luottopeli: XC70 2,5T 2003 (450000)
Teknolelu: V60 T8 2019 (110000)
Poissa tj86430
« Vastaus #1419 : 08.05.2019, 22:07:48 »
Onko joka yksilöllä joko yksi tai kaksi riviä sarakkeissa B,C ja D, vai voiko niitä olla enemmänkin? Jos ei voi, niin sitten yksinkertainen if, joka katsoo löytyikö ekalla kerralla arvo vai tyhjä solu, ja jos löytyi tyhjä niin sitten tekee uuden vlookupin (tai, jos data on aina tuollaista, että tyhjän tapauksessa löytyy seuraavalta riviltä jos sellainen on, niin sitten vaan ottaa sen sieltä, jos sillä rivillä on sama yksilö). Sitten jos data voi olla monimutkaisempaa, pitänee tehdä apusarake (riittänee kun teet yhden apusarakkeen, jossa on B:n arvo jos C ei ole tyhjä, ja jos C on tyhjä on apusarakekin tyhjä, ja kohdistat vlookupin siihen sarakkeeseen). Makroillakin saa tehtyä, mutta menee monimutkaisemmaksi.
Poissa TerMer
« Vastaus #1420 : 09.05.2019, 21:08:53 »
Data tulee juurikin tuossa muodossa, joka yksilöllä on 1 tai 2 riviä. h arvo on jokaisella, mutta kk arvoa ei ole välttämättä ollenkaan.
Ymmärrän ideasi tuossa IF funktiossa, mutta miten saan sen uuden VLOOKUP:n jatkamaan siitä missä ollaan? Koska rivien määrä ei ole vakio niin en osaa määrittää uuden VLOOKUP:n aluetta.
Tarkoitus siis olisi että exporttaan tietokannasta tuommoisen raakadatan exceliin ja kopioin koko taulukon toiseen työkirjaan jossa Excel sitten automaagisesti muodostaa luettavaa taulukkoa laitteiden käytettävyydestä ja huoltokuormasta. Halu olisi saada taulukon muodostamisesta mahdollisimman yksinkertainen jotta se onnistuisi myös aloittevilta Excelin käyttäjältä lyhyellä opastuksella
Makroja mieluiten välttäisin koska työnantaja suhtautuu niihin hieman vastahakoisesti.
Poissa tj86430
« Vastaus #1421 : 09.05.2019, 22:18:01 »
Jos se data on noin yksinkertaista, ei oikeastaan tarvitse määrittää uutta vlookupia. Voi käyttää vaikka matchiä ja indirectia:
laitat J-sarakkeen soluihin (esimerkissä J5, voit kopioida siitä alaspäin):
Nyt: =VLOOKUP(I5;$B$3:$D$17;2;FALSE)
uusi: =IF(VLOOKUP(I5;$B$3:$D$17;2;FALSE)>0;VLOOKUP(I5;$B$3:$D$17;2;FALSE);IF(INDIRECT("B"&MATCH(I5;$B$3:$B$17;0)+3)=I5;INDIRECT("C"&MATCH(I5;$B$3:$B$17;0)+3);0))
silloin J-sarakkeen arvoiksi tulee:
12
24
32
Tätäkö haettiin?
Poissa TerMer
« Vastaus #1422 : 09.05.2019, 22:58:47 »
Juuri tätä kaipasin.
 P> suurkiitokset P>
Jos törmätään niin olen ison janojuoman velkaa  ;)
Poissa tj86430
« Vastaus #1423 : 10.05.2019, 09:25:39 »
 P> suurkiitokset P>
Eipä kestä.
Poissa v6omega
« Vastaus #1424 : 10.05.2019, 12:35:38 »
Lyhyesti: KELA.
http://www.whatarecookies.com/view.asp
ja selaimen selaushistoriasta näkee milloin on käynyt milläkin sivulla ellet ole tyhjentänyt tietoja.
