VRCF:n tietotekniikka-topic
  • 1916 Vastauksia
  • 1085929 Lukukerrat
Poissa Kovalchuck33
Vs: VRCF:n tietotekniikka-topic
« Vastaus #1635 : 20.12.2020, 22:15:03 »
Minkähän takia muuten jotkun tietokoneet ovat vähän hankalia, jos vaihtaa näytönohjaimen, niin saada toimimaan kunnolla. Tekevät sellaista että kone jäätyy tai kuvaa ei meinaa tulla, sekä saa pelaamaan vasta kun kortin ottaa irti ja laittaa uudestaan kiinni pari kertaa. Eikö kortti ole mennyt kunnolla pohjaan, vaiko vinossa PCI-E väylässä, tulee ainakin itselle mieleen. Tuosta näytönohjaimesta tuli mieleen.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1636 : 20.12.2020, 22:24:37 »
Joskus kivikauden aikaan piti vaihtaa ajuri geneeriseksi ennen näyttiksen vaihtoa.
« Viimeksi muokattu: 21.12.2020, 06:00:22 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1637 : 20.12.2020, 22:28:05 »
Tässä oli kyseessä ihan Windows 10 oleva tietokone, mistä puhuin tuossa. Emolevykin vuosimallia 2009 tai 2010. Toinen kone on samaa ikäluokkaa ja siihen voi vaihtaa minkä näytönohjaimen vain, sekä alkaa toimia välittömästi. Windows 10 vaihtaa mielestäni ajurit automaattisesti.
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #1638 : 21.12.2020, 12:47:50 »
Ainakin joskus olen huomannut että contact cleanerilla kun on ruiskinut kortin ja liittimen on alkanut laitteet taas rokkaamaan. Eli kyllähän tuollainenkin liitin voi hapettua siinä missä mikä tahansa. Aikanaan sillä vanhalla PCI väylällä tuo oli jopa melko yleistä.
Poissa HTVR
  • Virtuaali autojen värkkääjä
« Vastaus #1639 : 21.12.2020, 13:12:13 »
Tarkotatko siis AGP:tä vai ihan tuota PCI:n edeltäjää VLB:tä?
Kulkupelit: 2004 Saab 9-5 2.3T Linear Wagon ja Solifer polkupyörä
Entiset Volvot: 1991 Volvo 945 2.0 GL, 1994 Volvo 945 2.3 GL, 1996 Volvo 945 2.3T
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1640 : 21.12.2020, 13:27:46 »
saman valmistajan kortti? intel/amd/nvidia?
YouTube
Poissa Jule
« Vastaus #1641 : 21.12.2020, 13:31:34 »
Ei vaan nimenomaan PCI väylää. ilman lisämerkkejä.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1642 : 21.12.2020, 19:07:54 »
Emolevy Asuksen tekemä AMD-prosessorilla ja korttina ollut Geforce/Nvidia GTX 550, sekä Asuksen GTX 650 mallisia. Mitä kokeillut, kummallakin tehnyt tuollaista. Tosin nyt ollut tuo GTX 550 kiinni jo pidemmän aikaa ja toiminut ihan ongelmitta. Liekkö sitten jotain pölyä tai hapettumaa väylässä tosiaan. Täytynee varmaan putsata sitä jollakin jossain vaiheessa.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1643 : 24.12.2020, 13:22:20 »
Discordin kautta koitetaan pitää Family christmassia , mutta eukon läppäri Lenovo 310 ei halua näyttää videota . Viimeisen kamera updaten ajoin , mutta ei auta . Aplikaationkin koitin ladata, mutta asennus ei mene läpi . Myöskään epäonnistuneen asennuksen poisto ei onnistu, kun asennettua sovellusta ei löydy  :idiot2:
V90-19 T8
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1644 : 26.12.2020, 20:40:50 »
Nyt laitoin tuon GTX 650 kiinni ja on hetken toiminut jo, contact cleaner suihkimisen jälkeen PCI-väylään ensin. Tosin näkyy ottavan CPU-virtajohto hieman tuohon yhteen jäähdytysputkeen, joka on näytönohjaimessa. Mitenköhän lämpimäksi tuo menee. Jossain englanninkielisellä sivulla väitettiin, että ei menisi kovin kuumaksi yleensä.
Poissa Jule
« Vastaus #1645 : 06.01.2021, 10:54:11 »
Siis mikä menee lämpimäksi? Se jäähdytysputki vai virtajohto?
Ei kummankaan pitäisi niin lämmin olla että niillä olisi toisiinsa vaikutusta.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #1646 : 17.01.2021, 21:46:09 »
Siis tuo näytönohjaimen ns. heatpipe jäähdytysputki. Se näyttis on siis tämän näköinen ja tuossa näkyy ne jäähdytysputket. Se CPU virtajohto ottaa tuohon toiseen hieman kiinni. Tuota jäähdytysputkea tarkoitin, että miten lämpimäksi se menee rasituksessa.
Poissa taffu
« Vastaus #1647 : 17.01.2021, 22:00:41 »
Ei ole mitään merkitystä.
« Vastaus #1648 : 28.01.2021, 07:16:22 »
Erittäin rasittava ongelma tietokoneen kanssa ollut jo kuukauden-kaksi.
Kun kirjoitan tekstiä, minne vain (muistio, word, nettiselain, windowsin hakupalkki...), niin tekstin muodostus jäätyy välillä. Vähän samaan tapaan kuin jos joku on selaimen kanssa kokenut muistin loppumisen.
Eli näpytät näppäimistöllä, niin tekstin ilmaantuminen näytölle pysähtyy. Normaalisti jos noin käy ja jatkaa kirjoittamista, niin teksti ilmestyy kuten sen kirjoitit heti, kun kone pääsee hikasta yli.
Mutta ei tälläkertaa. Yleensä voi kirjoittaa vaikka romaanin, niin yhtään mitään ei tapahdu. Näpäyttää backspacea, niin saattaa ilmestyä yksi kirjoitettu kirjain lisää.
Jäätyminen on niin vaikea, ettei kirjoittamista voi jatkaa ollenkaan, ennenkuin se menee ohi. Täytyy vain hakata satunnaisesti näppäimistöä ja backspacea ja jossain vaiheessa alkaa näytöllä näkyvä kirjoituskenttä tottelemaan taas käskyjä ilman viiveitä.
Esimerkki, jos kirjoitan vaikkapa "Kävin tankkaamassa ja huomasin korkin jäätyneen kiinni", niin jähmettymisen alkaessa saatan päästä vaikka "Kävin tank" asti. Tuon jälkeen voin kirjoittaa lauseen loppuun, mutta 80% ajasta kun ongelma ilmenee, mitään ei tapahdu. 20% todennäköisyydellä teksti ilmestyy näin: "Kävin tanknknkamnaass  sinkijääsin nnni", vaikka "hutilyöntejä" ei minulle kirjoittaessa satu ihan noinkaan paljoa (pystyn siis kirjoittamaan katsomatta näyttöä/näppäimistöä).
Mistä tuo voisi johtua? Alkaa pikkuhiljaa vituttamaan kun tehtävien hallinan kauttakaan ei näy mitään ihmeellistä. Muisti ei lopu kesken, mutta välillä on näkynyt vian ollessa päällä "Levyn käyttö 100%". Ongelman ilmaantumiseen ei vaikuta se, onko minulla esim. selain auki.
Konstruktio on läppäri ja kaksi näyttöä (läppärin oma ja pöytänäyttö), läppäri telakassa kiinni. Uudelleen käynnistys tai CCleanerin juoksuttaminen ei ole auttanut asiaan, tai läppärin oman näppäimistön käyttö.
Pahin on jos jäätyminen tapahtuu jo koneen avaamisvaiheessa. Salasana (pirun pitkä sellainen) on puoli mahdoton saada menemään läpi tuon jäätymisen kanssa.
Kun jäätyminen ilmenee, se kestää yleensä muutamasta sekunnista viiteen minuuttiin... >:(
Poissa tuomaril
« Vastaus #1649 : 28.01.2021, 14:55:19 »
Onko koneessa SSD vai perinteinen kovalevy? Tuli mieleen, että voisiko kovalevy vedellä viimeisiään...
