Volvo V70 T6 AWD -09 "Prancing Moose Editon"
  • 66 Vastauksia
  • 33294 Lukukerrat
Poissa R70AWD
« : 21.03.2019, 20:04:27 »
Tuli päivitettyä Volvo uudempaan, -98 "R" lähti ja tilalle tuli 2009 V70 T6 AWD. Ruotsin tuonti, 148 tkm mittarissa, kohtuu hyvillä varusteilla ainakin omasta mielestä. Puhuu vielä ruotsia, mutta menee maanantaina kielikurssille, josko alkaisi juttelemaan sitä toista kotimaista jota minäkin ymmärrän :D
Väri nyt ei ole mikään erikoinen, mutta firman parkkipaikan takia aika nappi. Vaalea väri ei ole niin paistinpannulla kuumana päivänä, siellä kun tuppaa renkaatkin sulamaan asfalttiin kiinni. Samasta syystä lisälämppäri hyvä talvella, kun se on silloin taas kylmempi kuin "ryssän helwattu", eikä ollenkaan sähkötolppia (2018 valmistunut kaikessa eko-ajatteleva firma säästää kai sähkössä :( ).
Kerrankin tuntuu siltä, että autossa on riittävän kokoinen ja tehoinen moottori. Vääntöä ja voimaa on juuri sopivasti kevyeen ja mukavaan liikkumiseen, ei tarvitse vinguttaa ja huudattaa kuten vanhaa. Janoiseksi haukkuvat, empä tiedä, voi olla nurkkapyörityksessä, mutta matka-ajossa pesee kyllä vanhan mennen tullen. Sellaista vaivaista 9.5L/100km näytti tullessa rankkasateessa kun pudoteltiin kotiin päin, minusta se on huiman vähän. Vanha olisi vienyt ainakin sen litran enempi ja liikkuminenkin kaukana tästä. Valikot kun saa omalle kielelle, niin pääsee opettelemaan niitä, onneksi ne vaikuttavat toimivan suht samalla logiikalla kun Volvon raskaassa kalustossa. Joku aika sitten olin vielä sitä mieltä että en koskaa osta autoa jonka vuosimalli alkaa 20XX, mutta niinhän sitä sanotaan "Älä koskaan sano, ei koskaan"  ::)
Pari kysymystä alkuunsa :
Varapyöräähän tässä ei tietenkään ollut, vain kompura/jäätynyt litkupullo, mutta onneksi minivarapyörä löytyi eräältä foorumilaiselta kohtuu hinnalla ja asia on kunnossa  8)
Mistä näistä saa otettua virtaa lisälaitteille, onko joku pistoke jossain koelaudan alla kuten vanhemmissa oli ? Keskikonsolin virran ulosotosta en halua millään irtopiuhoilla vedellä, vaan pitäisi saada ainakin pari kiinteää asennusta, joku 2 - 4 A riittää hyvin yhteensä.
Saako näihin jotenkin USB-tikun tai SD-kortin liitettyä, että voisi kuunnella musiikkia sieltä ?
3.5mm AUX konsolissa ja ilmeisesti Bluetooth, mutta en tykkää käyttää niitä. Yatour tai sen tyyppiset lisäboxit, saako tähän ?
« Viimeksi muokattu: 24.07.2019, 16:30:34 kirjoittanut R70AWD »
Poissa Kaide
Vs: Volvo V70 T6 AWD - 2009
« Vastaus #1 : 22.03.2019, 15:33:30 »
Poissa R70AWD
« Vastaus #2 : 22.03.2019, 21:15:34 »
Nyt on hieno peli  ;)
Varapyöriä saa ainakin Ruotsin romiksilta esim : https://www.bildelsbasen.se/?link=list&searchmode=1&vc1=204&pc1=112&page=1&vc%5B0%5D=204123101&vc%5B1%5D=204123102&pc%5B0%5D=112122106
Kiitos  :)
Varapyöräkin löytyi ja on paikallaan  8)
Tänään vähän tutkiskelin lisää mitä tuli ostettua, vaihtelin PCC kapuloihin uudet patterit, asentelin ylläpitolaturin piuhan väliaikasesti maskin rakoon, siirrän myöhemmin alaritilään kun löytyy sopiva pistoke.
Putsailin akun navat ja huomasin että bensalämppärin releestä on yksi johto kummallisesti irti. En tiedä onko tarkoituksella irrotettu vaiko vaan irronnut ? En laittanut kiinni kun en tiedä mikä sen releen tarkoitus on, napojen merkinnät ovat poikkeavia, olisiko ollut 15 ? Sehän on sama kun puolan + napa normaalisti.
Lämmitin itse pitäisi olla ihan uusi vasta talvella asennettu. Toimintaan ei ole kerinnyt tutustumaan, mutta sen puhelinohjausmoduulista täytyy saada tyhjennettyä entisen omistajan käyttikset, muuten ei saa laitettua itseään käyttäjäksi. Laittelin edelliselle omistajalle s-postia kun on tällä hetkellä ulkomailla. Vain hän voi poistaa käyttäjätunnuksensa. No eipä tuolla ole mikään kiire.
Akkukotelon etummainen kansi täytyy myös hommata, kun ne etureunan kynnet on molemmat poikki, muuten konehuoneessa ei näytä olevan mitään huomautettavaa, lähinnä uutta vastaava, ei edes likainen.
Positiivinen yllätys oli myös kuinka helposti tästä saa ajovalon umpion irti, pari "telttakiilaa" ylös ja se on kädessä, pistokkeen irrotus on se suurin homma. Kauhujuttuja kuullut nykyautoista joista irrotetaan suunilleen ensin takapuskuri kun vaihdetaan ajovalo  :D
Etuparkit täytyy vaihtaa pian, ihan loppu ja toinen ei edes syty aina, kunnes kolauttaa umpiota.
Minkähänlaiset ledit tuonne uskaltaa laittaa etuparkeiksi ettei ala herjailemaan lamppuvikoja ?
V-Parts:lla täytyy laittaa tilausta vetämään, katselin jo yhtä sun toista, mutta täytyy vielä viikonloppu pähkäillä mitä kaikkea tilaa, muuten unohtuu jotain tärkeää.
Kummat ovat paremmat takaroiskeläpät, Volvon omat vai V-Parts, onko eroa ?
Edessä tuossa onkin läpät, mutta takaa uupuu.
GHOST:lle täytynee kanssa laittaa tilausta, josko vaihtaisi nuo koelaudan "tiikkipuut" alumiinisiin, kun kaikki muu on alumiinin väristä jo valmiiksi  ::)
Vanteet menevät myös vaihtoon, kesärenkaissa sinänsä tyylikkäät 8 x 18 Makarat, mutta omaan silmään sopisi paremmin 18 x 8" Cratukset.
(Edit: Cratukset hankittu).
Renkaat menevät myös uusintaan, etu - taka kulutuspinnoissa on liikaa eroa AWD:lle ja etuset kuluneet sisäreunoista. Kulmat säädetty kohdilleen kun tullut syksyllä maahan, todistus löytyi autosta.
Talvivanteina kelvannee toistaiseksi nuo alla olevat, mutta täytyy pähkäillä lisää syksyllä.
No kaipa se siitä hiljalleen alkaa muotoutumaan.
« Viimeksi muokattu: 10.05.2020, 19:32:59 kirjoittanut R70AWD »
Poissa mhaimi
« Vastaus #3 : 22.03.2019, 23:29:37 »
Poissa R70AWD
« Vastaus #4 : 21.04.2019, 17:42:49 »
Kesärenkaatkin tuli saksanmaalta ja kävin laitattamassa alkuviikosta vanteelle. Laitoin äsken alle uusilla pyöränpulteilla ja samalla asentelin roiskeläpät taakse. Reunat ajeltu noista vanteista harmillisesti kanttikiviin, oik. takavanne on se pahin.
Muuten pesin ensimmäistä kertaa kunnolla talven jäljiltä ja vedin vahan pintaan. Käytännössä pinnassa ei ollut minkäänlaista vahaa ennestään. Täytyy vahailla uudestaan kesemmällä.
Takajarrulevyt täytyy pistää kanssa tilaukseen ja mietin samalla josko pistäisi samaan tilaukseen Eibach:n 30mm madaltavan jousi setin. Onko sellaisesta kokemusta tälläisessä T6:ssa, saako kulmat kohdilleen jne ?
Laittelin etuparkkeihin tuollaiset led-polttimot.
https://www.autoledit.fi/product_details.php?p=2821
V-Parts:lta tuli laatikollinen rompetta, led valot sisälle, siniset mittariston taustat, ovenkahva valot, taka-/jarruvalo muutos kitti, virtalukon kehys, R-Desing eturitilät jne.
Siniseltätiskiltä tilasin alkuperäsen R-desing takahelman. Tiedän ettei käy noiden roiskeläppien kanssa, mutta täytyy kehitellä jotain.
GHOST:lta sain lisäksi hankittua uudet koelaudan ja ovien koristepaneelit ankeiden tiikkipuu jäljitelmien tilalle.
« Viimeksi muokattu: 10.05.2020, 19:33:53 kirjoittanut R70AWD »
Poissa aprilli
« Vastaus #5 : 25.04.2019, 11:25:07 »
Onnea uudelle! Hieno ja luonteva valinta R:n jatkoksi. Tällästä oon vilkuillu vähä toisella silmällä kans, sitten kun vaihto on aiheellinen. Siistit on nuo Makaratkin, antaa noihin perusvanteisiin verrattuna kyllä ihan eri ilmeen tämän koriselle.
Missä hintaluokassa tälläsen tuonti oli Ruotsista? 15-20ke?
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa R70AWD
« Vastaus #6 : 25.04.2019, 20:45:01 »
Kiitos  :)
Omaankin silmään on alkanut sopia Makarat kun katsellut niitä vähän enempi, kanttari-ihottuma vaan harmittaa  :-\
Auton on tuonut maahan autokauppias joka on erikoistunut Volvojen tuontiin Ruotsista. Auto on ollut tiettävästi yhdellä omistajalla Göteborg:n lähistöllä uudesta asti. Sittemmin se oli täällä myyjän omassa käytössä viime talven yli, jolloin tämä ajoi vajaa parituhatta sillä. Teimme vaihtokaupat, R meni vaihdossa ja löysi uuden kodin parissa päivässä ja uusi omistaja soittelikin tyytyväisenä  :)
En osaa sanoa mitä on maksanut Ruotsissa ja paljonko maksettu veroja ym kuluja, täällä pyynti oli vajaa kaksikymppiä. Kun vertasin kilometrejä/varusteita muihin vastaaviin markkinoilla oleviin, niin se erottui edukseen. Tuo tumma sisusta oli varmaan se merkittävin asia minulle, vaaleita melkein kaikki muiden sisustat.
Tänään kävin hakemassa R-desing takapuskurin alaosan, täytyy viedä se etuvalojen luomien kanssa maalarille kun kerkiää. Vähän miettinyt myös jotain etulippaa puskuriin, se menisi siinä samalla.
Tuo V-Parts:n Add-on lippa olisi yksi vaihtoehto, mutta onko tuo sitten jo liioittelua ja tuleeko tuosta millanen lumiaura talvella ?
https://vparts.se/fi/v70/volvo-v70-2008/styling/frontspoiler/add-on-lapp-frontspoiler-till-volvo-v70-08-13.html
Oikeastaan vasta nyt huomasin että V-Partsin kuvassahan on saman värinen, samat vanteet ja samat r-desing eturitilätkin jotka hommasin. Onkohan se joku enne  ::)
Seat Cupran lippa olisi hillitympi, mutta jo niin moneen kertaan käytetty idea.
« Viimeksi muokattu: 25.04.2019, 21:04:51 kirjoittanut R70AWD »
Poissa R70AWD
« Vastaus #7 : 07.05.2019, 20:08:16 »
Tänään purin ilmanputsarin koteloineen pois ja kolistelin kotelon pohjalta ruotsin hiekat ja puunlehdet pois.
Korjasin samalla ilmamassamittarin johdotuksen. Johdot olivat vielä ehjät, mutta se suojus oli kulunut puhki venttiilikannen terävää kulmaa vasten. Imuputki painaa ikävästi päältä kulmaa vasten, varmaan se paikka josta ne johdot menevät kuulema poikki. Laitoin uuden suojuksen johtojen päälle ja kiertämään ne vapaasti imuputken etukautta.
Siirsin samalla myös ylläpitolaturin maajohdon akun miinusnavasta korin maadoituspisteeseen putsarikotelon alle. Kuulemma se pitäisi olla siellä, että sähköjärjestelmä tietää mistä virtaa tulee ja minne menee.
Kuvia ei tullut otettua kun tarkoituksena oli vain vilkaista onko ilmanputsari likainen ? Täytyy yrittää ottaa jotain kuvia ensi kerralla.
« Viimeksi muokattu: 09.06.2019, 23:32:07 kirjoittanut R70AWD »
Poissa R70AWD
« Vastaus #8 : 09.06.2019, 23:44:54 »
Laitetaan nyt tännekin kun jo tuonne päivävalo topicciin laitoin kuvat. Laittelin autoon volvon alkuperäiset DRL-päivävalot. Ne on tarkoitettu 2011 V50 malliin, mutta käyvät suoraan V70 sumareiden tilalle. Johdotuksen joutui tekemään ja lisäämään releet. Loppujen lopuksi hyvin yksinkertainen homma kunhan selvitteli ensin T6:n omituisuuksia, kuten että laturi ei lataa näissä jatkuvasti. Näin ollen latauksesta tunnistava valojen ohjausboxi ei toimi. Autoon tuli samalla toimivat saattovalot, koska valot palavat n. 30 sek ovien lukituksen jälkeen. Ehtii hyvin kytkeä vaikka ylläpitolaturin talvella  :)
Sinne se sopii suoraan kiinni.
R-desing ritilätkin löysivät paikkansa. Vielä koristelista keskiaukkoon täytyy laittaa.
« Viimeksi muokattu: 11.06.2019, 17:20:25 kirjoittanut R70AWD »
Poissa Leo
« Vastaus #9 : 10.06.2019, 10:50:48 »
Eli nyt on automaattiset saattovalot. Omat saattovalothan pitää aina viiksestä vetää päälle, mutta niissä voi sen ajastuksen säätää.
Poissa R70AWD
« Vastaus #10 : 10.06.2019, 17:08:24 »
Juurikin näin se näyttäisi toimivan nyt. Taidan vielä kokeilla jos herätteen nappaisi joltain toiselta sulakkeelta johon ei jää toimintoja päälle.
edit: Tarkemmin ovien lukitus näyttää aktivoivan valot hetkeksi päälle.
« Viimeksi muokattu: 11.06.2019, 17:22:04 kirjoittanut R70AWD »
Poissa R70AWD
« Vastaus #11 : 16.06.2019, 22:05:17 »
Taas vähän kerkesi vähän päivittelemään T6:sta, vaihtelin sisustan koristepaneelit. Karseat tiikkiviilu paneelit saivat lähteä ja tilalle tuli ristiin harjattua alumiinia.
Ennen
Jälkeen
FourC-alustan katkasija paneelille joutui tekemään reiän, aika hermoja raastava homma, mutta kelpaa ainakin itselle.
Poissa Leo
« Vastaus #12 : 16.06.2019, 23:32:26 »
Meinaatko päivittää mittariston ja vaihdekepin uudempiin versioihin? 8)
« Vastaus #13 : 17.06.2019, 08:42:50 »
Minusta tuo vanha vaihdekeppi jopa hienompi jos laittaisi R-design mallin. Mittaristo kannattaisi päivittää. Samoin myös soittimeksi Bluepowerin versio. Silloin olisi kaiki näytöt värillisiä.
Poissa R70AWD
« Vastaus #14 : 17.06.2019, 20:24:09 »
Saa nyt nähdä, vaihdekepin nupiksi ajattelin sellaista jossa posket alumiinia tai en tiedä onko ne alumiinia vai muovia ?
Mittariston kohdalla tyydyn toistaiseksi päivittämään sinne siniset taustat.
Mahdollisesti ratti vaihtuu R-desing malliseksi kun löytyy sopiva.
