Team Recycle Racing Finland - 940 B230FT --> D5252T "MYYTY"
  • 523 Vastauksia
  • 299375 Lukukerrat
Vs: Team Recycle Racing Finland - Volvo 940 B230FT --> D5252T
« Vastaus #495 : 06.04.2012, 20:23:37 »
Ei :-[ Inspiraatiota odotellessa. Haaveissa on myös ollut, että sitä saattaisi ehkä samalla kertaa maalata koko auton uudelleen.
No höh!   :-\  Pitääkö tulla porukalla potkiin vauhtia?   :D
Ja väriähän et sitten vaihda?   :knuppel2:  :tickedoff:
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #496 : 06.04.2012, 20:34:35 »
Muistaisin, että auto oli tallissa, kun kokeilin ilmastointia. Magneettikytkin meni päälle noin sekunniksi ja sen jälkeen ei enää mitään. No pääasia, että kuitenkin nyt toimii :)
Juu, tänäänkin touhusin terassilla Reinot ja verkkarit jalassa 8)
http://www.olvi.fi/web/fi/olvireino
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #497 : 07.04.2012, 11:43:07 »
Kesähelteitä ja rankkasateita lukuunottamatta olen kulkenut Reinot jalassa viimeiset kaksi vuotta.  :pomo:
« Vastaus #498 : 08.04.2012, 20:19:34 »
:o
Onkos se etupuskuri homma muuten edenny sitten viimenäkemän?   ::)
Mitäs yllytit ;D
Seuraavaksi tuo pitää purkaa ja hioa, puhdistaa ja pohjustaa saumakohdat, jotta voi laittaa liimaa väliin lopullista kokoamista varten. Ruuvinkannat laitan liimalla ja kitillä piiloon.
Tuunaaminen on kivaa...
« Viimeksi muokattu: 25.06.2012, 11:14:30 kirjoittanut Kulmamies »
« Vastaus #499 : 09.04.2012, 15:55:32 »
Mitäs yllytit ;D
No vähän pitää kaveria potkia että saa jotain aikaseks.   :D
Hyvän näkönen raakile.   :)
Tuleks tähän samanlainen lohkiksen paikka kuin siinä oli ennen?   :2funny:
« Viimeksi muokattu: 25.06.2012, 11:15:03 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa bolinder
« Vastaus #500 : 11.10.2012, 14:56:01 »
Mitäs tämä onko mitään tapahtunu ? vai teetkö tämä salassa ja kuvailet vaan sitä d5 ....
tässä lähinä uteilen tosta puskurista , noitahan näkyy ruotsin puolella paljon tehty noi ,mutta harvoin mitään puolivalmiita .sopiiko tosiaan noin hyvin pituus ja leveys tohon ?
onko 850 sissa irallinen toi alaosa ?
« Vastaus #501 : 11.10.2012, 15:03:44 »
Mitäs tänne mitään ihmeempiä. Auto on jokapäiväisessä ajossa ja toimii kuten lujan takavetoisen kuuluukin. Mitään rakentavaa ei ole tapahtunut, paitsi uudet vanteet. Katsastaa pitäisi kohta, mutta ei ole oikein innostanut :)
Puskuri ei ole edennyt noista kuvista mihinkään ja sen loppusijoituskohdekin on todennäköisesti vaihtunut, eli tulee tuohon farkkuun. 850:n puskurin alaosa on irrallinen ja mitoiltaan täysin passeli 900:n puskuriin. Ainoastaan nurkat ovat hieman liian pyöreät ja se on kokonaisuudessaan aavistuksen korkea, mutta siitä oli helppo sahata ylimääräinen siivu pois.
Poissa bolinder
« Vastaus #502 : 11.10.2012, 16:10:53 »
joo vaikka ite ei välitä yhtään  tuunaamisesta  niin toi kun tekee hyvin niin sen saa näyttää siltä niinkuin se ois aina ollu siinä. jopa paremmin kun 850 sissa
tää nytt vaan mun mielipide...
« Vastaus #503 : 14.10.2012, 19:51:41 »
Eli tällaiset, mutta nämä taitta lopulta kuitenkin ajautua 960:n alle.
Poissa nmmake
« Vastaus #504 : 14.10.2012, 20:38:29 »
On muuten hauskat vanteet, aamuisin tulet yleensä aina vastaan jossain Kortelan ja Saaristolan liittymän välillä, noi vanteet kiiltelevät valoissa, jos ei muuten autoa bongaa  :buck2:
Nykyinen: mk3 V70 D3 vm.13 (MY14) Momentum
Entisiä: V70 TDI AT vm.1997,Corolla, S204 220cdi, S80 TDI, W124, 240 B230F, 240 B200K, Jetta.
Poissa Diudi
« Vastaus #505 : 17.10.2012, 11:19:16 »
Kertoisitko noiden vanteiden merkin ja mallin? Joskus törmäsin siihen malliin tuolla Ruotsalaisilla sivustoilla, mutta en muista enää.. :s Tuota vannettahan saa sillä ET 6:llaki..? Aattelin kesäks 240:seen..  ::) Ruottin puolella makso n. 200€ kpl..entäs Suomessa?
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #506 : 17.10.2012, 11:47:09 »
taitaa olla Ocean MK18, eikä tietääkseni saa suomesta. Ruottista tais tulla sarja jonnekkin 860e pintaan rahteineen.
« Vastaus #507 : 17.10.2012, 17:31:55 »
Joo just nuo.
Projektipäivitystä sen verran, että juuri kävin hakemassa vuoden lisää ajoaikaa. Puhtain paperein meni läpi ja ainut pieni epäkohta oli käsijarrun aavistuksenomainen puoltaminen, mutta ei sekään paha ollut. Pakokaasuarvot oli hurjat 0,37, ei uskoisi, kun ajon aikana tällää kaasun pohjaan :2funny:
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #508 : 17.10.2012, 17:53:55 »
Joo just nuo.
Onnittelut leimasta, mites on pelanu ja millainen on ollut ajaa, miten on kulutus asettunut?
« Vastaus #509 : 17.10.2012, 21:18:30 »
Kiitos :) Hyvin on pelannut. Ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia, mitä nyt vikavalo välillä palaa, kun on vähän turhan ronskisti ennakkoa, mutta ei se menoa haittaa. Justiinsa kävin tankkaamassa, kun tulin konttorilta, niin kulutus oli aika tarkkaan 6,5 litraa. Edelleenkään ei ole hitustakaan sitä bensaturboa ikävä, päinvastoin 8)
