Volvo 343 vm 1979
  • 112 Vastauksia
  • 38150 Lukukerrat
Poissa patera
Vs: Volvo 343 vm 1979
« Vastaus #30 : 13.07.2019, 22:45:06 »
Tuosta laturista juolahti pieleen muistikuva nuoruusvuosilta - itse en ko auton kanssa taistellut kuin pikasesti apukäsinä isävainaalle, mutta muistan, että ko remmivetoisessa oli kaikki sähköt sekaisin, lopulta syy selvisi, kun etujalkatilan matto kastui kaatosateen jälkeen. Jostain vuosi sisään sadevesi, ja johtonippuja myöten "sähkökeskukseen".
Eli tarkistahan läpiviennit, ja poistoreiät, jotta ei tule yllätyksiä.
En muista enää kuin sen, että ko boxi oli jalkotilan sivupaneelissa, tein tuolloin kolaritöitä toiseen kulkineeseen - sen taas hyvinkin olen kovalevylle tallentanut ...
Sorry tämmönen OoTee ...
440 1991 museoon menossa
240 Lankku-paku
Poissa Misiu
« Vastaus #31 : 13.07.2019, 23:22:23 »
Pitääpä tsekata! Ei mua haittaa pätkääkään jos vähän menee ooteeksi kun nää on ihan hyviä vinkkejä! Ei noita tuu edes ajatelleeksi kun eihän tuon auton päälle ole sadepisara pariinkymmeneen vuoteen osunut  ;D
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #32 : 14.07.2019, 09:41:43 »
Viimeinkin sain ne moottorin tukikumit!  ELK Oli ne muuten työn ja tuskan takana!
Aiemmin kävin etsimässä Biltemasta, Motonetistä, Tarviketorilta, Wetterilta, Autodocista, KL-osista, Etralta, Skandixilta ja vissiin muualtakin. Joka paikassa joko loppu tai ei muuten löytynyt sopivaa. Tai sitten ne olisi maksaneet yli parisataa, ja ylpeys ei antanut periksi maksaa sen vertaa kahdesta kumitötteröstä jossa pultit päissä  :idiot2:
Vielä viimeisen kerran Bilteman Kempeleen hyllyn kävin läpi ja ta-fucking-daa. Siellähän ne lojui odottelemassa hakijaansa.
Mutta nyt seuraavaksi bensapumppu, laturi ja sarjat paikalleen ja kone kiinni. Toki sarjat pitää vielä maalata kuumuuden kestävällä maalilla.
Tuossa ne murheenkryynit nyt lepää.
360:n tukikumit ne vasta kullatun kiven alla olikin, markka-aikaan taisivat maksaa muistaakseni 600mk /kpl. Oli kova vääntö auton myyneen liikkeen kanssa ja lopulta maksoivat molemmat. Siinä kun oli nesteellä täytetyt pallukat.
V90-19 T8
Poissa Misiu
« Vastaus #33 : 14.07.2019, 23:16:39 »
Kaikki ehti jo hetken olla kasassa ja kun laitoin nesteet sisään, huomasin että vesipumpun akselin stefa vuotaa. Vuoti muuten samaa tahtia kuin mitä kaadoin nestettä sisään.
Parin tuumaustupakin ja kahvin jälkeen otin varaosavollesta vesipumpun irti ja kokeilin sitä paikoilleen, ja sekin vuoti, toki vain tipoittain. Pitää Autodocilta tai jostain ostaa uusi pumppu niin pääsee laittamaan palikat kasaan. Laturin johdot vähän ihmetytti mutta kaippa ne nyt ovat oikein ::)
Huomenna töihin ja soittelemaan tauoilla varaosaliikkeitä läpi.
Jos jollain on toimiva pumppu hyllyssä niin pistäkää yyveetä!
Edit: Tarviketorilta löytyi suoraan hyllystä uusi vesipumppu hintaan 25€ :D
« Viimeksi muokattu: 15.07.2019, 09:23:15 kirjoittanut Misiu »
Poissa tuomee
« Vastaus #34 : 20.07.2019, 19:51:20 »
Se varaosavehkeen tiputtava pumppukin(olettaen toki että laakeri kunnossa) ois saattanut kyl ruveta pitämään kun olis lyöny vaan käymään,monesti jos pitkään seissyt niin hapettuu painetiivisteen vastepinta mut kun lyö käymään niin pinta puhdistuu ja kiillottuu pitäväksi...
MM.PV544 -65(ikuisuus projekti),242 B21ET -78(Jäärata).
+useita Vauxeja ja Bedfordeja mm.HC Viva 1256 -74,HC Magnum 2300 -74,CF 250,2.3TD -78,jne.
Poissa Misiu
« Vastaus #35 : 21.07.2019, 07:54:07 »
Eilen sai avata oikein kuohujuomapullon kun Volvo lähti ensimmäistä kertaa käyntiin tälle vuosituhannelle!  <Kippis>
Sytytys meinasi olla kateissa aluksi mutta se kun saatiin kohdalleen, lähti niin kuin olisi eilen otettu ajosta!
Venttiilit pikkuisen nakuttaa, näyttää sille että kakkossylinterin venat ei saa voitelua, joten aukaisen vielä venttiilinostimien akselin ja putsaan öljykanavat paineilmalla.
Nyt kun järjestelmään sai painetta niin sieltä löytyi muutama vesiletku jotka vuotaa, pitää käydä etsimässä niitä. Biltemasta kuulemma löytää hyviä yleisosia noihin tilanteisiin.
Pystyykö tänne lataamaan videoita?
Poissa Misiu
« Vastaus #36 : 26.07.2019, 14:56:20 »
Eilen ja tänään tuli keskityttyä enemmän tuohon ulkokuoreen ja tein kevyen kymmenen kohdan täydellisen käsinpesun ja vahauksen emännän kanssa autolle.
Pitäisi hakea jossain vaiheessa ne vesiletkut ja vaihtaa ne että saa vuodot kuriin ja hitsata se pohja niin saisi hakea siirtokilvet ja käydä vähän koeajolla ja käyttää katsastuksessa.
Poissa jtor
« Vastaus #37 : 26.07.2019, 15:31:41 »
Komeehan siitä tuli.
Onko maalipinta niin hyvä, että ei tarvitse mistään korjata?
Poissa Misiu
« Vastaus #38 : 26.07.2019, 18:11:08 »
Oli siellä muutama naarmu ja maali jostain lähtenyt mutta kynsilakkapullon kokoisella purkilla pärjää  ::)
Se yks ruostevaurio löytyi siitä etuhelmasta mikä oli tulitikkuaskin kokoinen  :P
Poissa Misiu
« Vastaus #39 : 31.07.2019, 22:58:07 »
Jotain taas saatu aikaankin kun irroitin jarrupääsylinterin kun oli ruostunut jumiin, Tarviketorilta saa uuden 60€ niin käyn sieltä hakemassa uuden. Vesipumpun tiivistettä rupesin taas vaihtamaan kun vuoti siitä nestettä ja hain uuden alavesiletkun niin jos saa tippumiset loppumaan.
Seuraavaksi kun saa tuon jarrupääsylinterin vaihdettua niin pitää käydä ostamassa uudet jarrusatulat eteen, ovat varmasti vaihdon tarpeessa.
Sain viimein myös Migin toimimaan niin pääsee hitsaamaan pohjaa kuntoon.
Jospa tää olis pian liikkeellä ihan oikeasti.
« Viimeksi muokattu: 01.08.2019, 09:01:56 kirjoittanut Misiu »
Poissa foxterrier
« Vastaus #40 : 31.07.2019, 23:06:40 »
Toivotaan parasta, onhan tuo jo hyvällä mallila :)
viimesin ex: 940 classic B230FT aw71 -98. Ja kyllä mä vielä Volvon taas ostan jos tuosta voortista aika jättää...
Poissa Misiu
« Vastaus #41 : 02.08.2019, 09:53:03 »
Tuli juhlittua hiukan liian aikaisin tuon jarrupääsylinterin löytymisen kanssa. Tarviketori ja Motonet tarjoaakin vääränlaista osaa ja Wetteri ei edes tunne osanumeroa. Silti pakko antaa kiitosta molemmille paikoille kun jaksoivat nähdä vaivaa että yrittivät kaikkensa hakiessaan oikeaa osaa. Motonetissä alettiin jo hakemaan hyllystä Bemarin ja Saabin osia ja vertailtiin pöydällä keskenään.
Autodocilta löytyi _ehkä_ sopiva osa ainakin kuvien perusteella hintaan 30€+pk ja otin semmosen "turvallisen tilauksen" että saa ilmaiseksi palauttaa jos ei olekaan oikea.
Ilmoittelen tännekin että jos jostain löytyy tällainen kultasuoni, mistä löytyy näitä osia helposti ja halvalla.
Alkaa olla tosiaan nämä tietyt osat jo vaikeaa nykypäivänä löytää. Jotkut harrastajat kyllä sanoo että siinä on oma viehätyksensä kun yrittää etsiä oikeita osia kaikkialta.
« Viimeksi muokattu: 02.08.2019, 11:20:54 kirjoittanut Misiu »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #42 : 02.08.2019, 10:49:34 »
« Viimeksi muokattu: 02.08.2019, 10:51:42 kirjoittanut anssi68 »
Poissa Misiu
« Vastaus #43 : 02.08.2019, 11:19:18 »
Mites nämä firmat:
https://www.v-palvelu.fi/
https://www.kl-varaosat.fi/
Näistä jatketaan metsästystä jos tuo Autodoc ei onnistu! Kiitos näistä linkeistä! Onhan noitakin tullut joskus katsottua mutta ne unohtuu heti kun jotain pitää etsiä!
Edit: Ainakaan KL-varaosalta ei löytynyt pikahaulla tuotenumerolla 3267320-4.
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #44 : 02.08.2019, 12:06:57 »
https://www.topautoosat.fi/delphi-1761918.html
