Nappivitonen ei mene päälle?
  • 14 Vastauksia
  • 7097 Lukukerrat
Poissa Shakaali
« : 10.10.2011, 17:57:12 »
Tervehdys kaikille! Olisikohan kellään tietoa kyseisestä asiasta? Eli autoni on mallia 940 ja vm.-93. Eli propleema on että tämä kuuluisa "nappivitonen" eli ylivaihde ei suostu menemään päälle ennenkuin moottori lämpenee kunnolla??? Onko joillain muillakin ollut tämän kaltaisia ongelmia? Tai muuten vaan tietoa/arvauksia mistä tämä saattaa johtua?
Vs: Nappivitonen ei mene päälle?
« Vastaus #1 : 10.10.2011, 18:06:16 »
Yrittääkö edes mennä päälle, vai onko ihan mykkä ennen moottorin lämpenemistä? Voisiko kyse olla niinkin yksinkertaisesta seikasta, kun öljyn vähyydestä? Yleensä nuo oireilevat juuri toisin päin, eli toiminta loppuu lämmetessä. Tämä taasen johtuu vuotavista o-renkaista ylivaihteen päälle kytkevissä männissä.
Poissa Shakaali
« Vastaus #2 : 11.10.2011, 18:20:57 »
Ei edes yritä mennä päälle ennen kuin on lämmöt normaalissa. En tiedä ehkä vika voisi johtua öljyn vähyydestä. Täytynee muutenkin käydä vaihtamassa tässä lähitulevaisuudessa nuo vaihteisto öljyt.
Poissa Shakaali
« Vastaus #3 : 23.10.2011, 15:56:55 »
Nyt tuli vaidettua nuo vaihdelaatikkoöljyt volvoon, eikä vika korjaantunut? Mitäs nyt, onko kellään tietoa tai edes arvauksia missä voisi olla vika?
hevonen
« Vastaus #4 : 23.10.2011, 16:03:51 »
Syttyykö vitosen merkkivalo kun yrität vaikka vitonen ei kytkeydy?
hevonen
« Vastaus #5 : 25.10.2011, 13:31:39 »
Tää on varmaan korjaantunut mysteerisesti kun ei kuulu mitään kommenttia.
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #6 : 25.10.2011, 13:36:47 »
Sä oot liian hätänen ;D
Kysyn kans tässä ohi mennen että kuuluuko releen naksahdus?
Volvo 940 B230FT -92 (960-look projekti), Volvo V50 1.6D Kinetic -08, Volvo C30 D2 R-Design, Ford Anglia -64
Poissa Shakaali
« Vastaus #7 : 01.11.2011, 18:31:38 »
Joo, vitosen merkkivalo ei syty ennenkuin vaihde menee silmään. Onkohan kenties sähkövika?
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
« Vastaus #8 : 01.11.2011, 18:43:26 »
Sähköpuolen vialta kuulostaa.
Minulla väljät moottorin tukikumit aiheuttivat päällemenemisongelmia. Nelosvaihdeen tunnistin ei maadoittanut kunnolla koska vaihteisto ja keppi olivat toisiinsa nähden huonossa asennossa ja siksi vitonen ei mennyt aina päälle.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa Shakaali
« Vastaus #9 : 01.11.2011, 19:18:35 »
Noniin... äsken kävin kokeilemassa, niin ylivaihde menee päällä kylmälläkin koneella, kun vaihdekeppiä vetää kunnolla taakse sen ollessa nelosvaihteella, mutta jos keppi pääsee vähänkään liikahtamaan eteenpäin hyppää vaihde pois silmästä. Olisikohan vika nelosvaihteen tunnistimessa?
Poissa Kökkö
  • Mr. Paljus
  • #lihavatpojat
« Vastaus #10 : 01.11.2011, 20:02:57 »
BINGO!
Poissa Shakaali
« Vastaus #11 : 01.11.2011, 20:08:17 »
Onko teillä tietoa missä päin tämä kyseinen tunnistin sijaitsee?
Poissa Okko
  • Turbo ja Takaveto
« Vastaus #12 : 01.11.2011, 20:33:13 »
Laatikon kyljessä, apukuskin puolella, aika lähellä laatikon yläreunaa.
2x740, 240, 2x9-5, 9-3, 900
Poissa Puavo
  • Mafia Connections
« Vastaus #13 : 01.11.2011, 20:37:03 »
Vaihtoehdot:
1. Vaihda tukikumit moottoriin ja vaihdelaatikkoon. Todennäköisesti jatkotoimenpiteitä ei tarvita.
2. Säädä tunnistinta. Kun tukikumit ovat menneet vielä huonompaan kuntoon ja vaihdat ne niin tunnistin ei todennäköisesti toimi taaskaan oikein.
3. Ohita tunnistin ja kytke tunnistimelle menevä johto maihin. Ylivaihde kytkeytyy silloin jokaisella vaihteella. Käyttäjävirheen takia ylivaihde voi mennä rikki.
Poissa volvo740tic
« Vastaus #14 : 01.11.2011, 22:31:51 »
kokemuksesta totean et oli taannoin sellanen vika ylivaihtees et se jäi päälle elikkä toimi siis 1 - 4 vaihteilla mut pakittaminen ei onnistunu ennen ku sammutti et paineet hävis ja sit oli taas "normaalit vaihteet" Sillon tuli purettua koko ylivaihde yksikkö ja samalla tutustuttua sen sielun elämään, muistaakseni planeetta haras vastaan jos pyöritti taaksepäin. loota on kyll hyvin pelittäny sen jälkeen varsinkin kun oon öljyt vaihtanu usein 507000km ajettu vasta  :)
