S80 -03 vihellys/vinkuminen
  • 1729 Lukukerrat
Poissa J.Edgar
« : 20.05.2019, 19:32:31 »
Elikkäs otsikon mukainen vika 03 vuosimallin 2.5T S80 Volvossa. Käynnistyksen jälkeen kuuluu 3-4s. Ajan vinkuminen/vihellys ratin/lämmityslaitteen kohdilta sisällä. Ei kuulu puhaltimen moottorista eikä vaikuta onko ilmastointi päällä vai ei. Eikä myöskään ääni muutu jos rattia pyörittää. Kuuluu vasta kun kone käy. Ohjaustehostimen öljyt oli ok. Onko muilla ollut vastaavaa?
Kiitos vastauksista jo etukäteen.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
Vs: S80 -03 vihellys/vinkuminen
« Vastaus #1 : 21.05.2019, 08:06:16 »
Oisko turbo mikä viheltää, ootko katellu onko vuotoja letkuloissa? Jos ois jonkinlainen ääninäyte tästä osais jonkin verran veikkailla.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2 : 21.05.2019, 09:00:38 »
Mitäs ääniä jarrutehostin aiheuttaa, jos vuotaa poljinakselilta? ??? Muuttuuko jarrupoljin kovaksi, kun auto seisoo?
Poissa J.Edgar
« Vastaus #3 : 21.05.2019, 11:50:33 »
Nonnii elikkä kuuntelin tarkemmin että jalkatilastahan se suhiseminen kuuluu. Pitääpä alkaa purkamaan töitten jälkeen.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 21.05.2019, 11:54:52 »
Eli pitää pientä suhisevaa ääntä ja jarrupolkimen asentoa muuttamalla saattaa ääni kadota.
Ettei vaan käynnistyksen jälkeen kuulu ilmapumpun ääni kun kone on kylmä ??
« Viimeksi muokattu: 21.05.2019, 12:00:41 kirjoittanut anssi68 »
Poissa RATSUNI
« Vastaus #5 : 21.05.2019, 12:25:53 »
jarrutehostimen tiiviste mennyt, vaikea vaihtaa ko. tiiviste. helpommalla pääsee kun vaihtaa koko jarrutehostimen hinta noin 230€
Poissa J.Edgar
« Vastaus #6 : 21.05.2019, 12:52:52 »
Tuosa ei ääni kyllä muuttunut vaikka jarrupoljinta painoi
