amazonin virtalukko
  • 20 Vastauksia
  • 8995 Lukukerrat
Poissa Ilari
Vs: amazonin virtalukko
« Vastaus #15 : 27.08.2013, 10:18:43 »
Olisiko sitten niin että se hahlo rattiakselissa ei osu ihan lukon kielen kohdalle. Kokeile löysätä lukon runko ja testaa missä kohdassa se toimii parhaiten.
En usko että tiukkaaminen vaikuttaa lukon toimivuuteen ja jos lukko toimi irrallaan, pitäisi sen toimia paikallaankin.
Poissa luchadore
« Vastaus #16 : 27.08.2013, 12:33:53 »
Edellisellä lukolla paikallaan ollessa napsahti rattilukko päälle vaikka avain oli lukossa kiinni. Eikö lukko pidä mennä vasta kun avaimen ottaa pois ? Ettei tuossa ole vaarana vaan että vauhdissa meneekin päälle ?
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa luchadore
« Vastaus #17 : 18.11.2014, 00:52:05 »
Jatketaas tätä, kun tuo "uusikin" virtalukko laukesi, ja otin sen väkivalloin auki kun en osannut muten avata. Totesin vian olevan todella pieni, ja vika nimenomaan koskee rattilukkoa, ja sen vapautusta, ei itse lukkopesää.
Mutta itse kysymys on että kuinka tuo lukkopesä saadaan irti, rikkomatta koko pökälettä ??
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa atso
« Vastaus #18 : 20.11.2014, 16:32:29 »
En tiedä onko amtsonissa samanlainen kuin PV .ssä mut keväällä. vaihdettiin kun ostettiin tollainen kampe, oli vanhan virtalukon avaimet hukassa,Mutt tuli uusi lukkopesä mukana, piti käyttää väkivaltaa lukkopesää kohtaan ,muistaakseni l Se  lyötiin väkisin sisään se pikku  tinni  ja uusi paikoilleen.
« Vastaus #19 : 21.11.2014, 20:54:27 »
Vanhemmissa Amazoneissa on tällainen systeemi. Kysyjän -69 mallissa on uudempi virtalukko, jossa on rattilukko. Samanlainen löytyy 140-sarjasta.
Poissa luchadore
« Vastaus #20 : 21.11.2014, 21:01:33 »
Ja tämmöiseen tarviisin apua miten saadaan auki ehjänä ! Jos joku ystävällinen tietäjä osaisi selventää :)
Yhden tosiaan avasin väkipakolla kun oli vähän kiireinen työ, kun hajosi kesken reissun. Yritin kyllä tutkia miten sen saisi oikeaoppisesti auki, mutten vaan keksinyt ???
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
