Ohjainputken vaihto, -07 XC90
  • 13 Vastauksia
  • 2449 Lukukerrat
Poissa jleino
  • Iso mies, munat ja kaikki
« : 25.05.2019, 10:26:36 »
Onko kenelläkään kokemusta Volvon ohjainputken vaihdosta? Oireena oli kahiseva ja takkuileva ohjaus. Luulin aluksi sen johtuvan kosketinrullasta, mutta se olikin ehjä. Auto tuli rasvailuilla ja herkistelyillä kuntoon, mutta lattialta löysin laakeripalan, joka kielii, että rattiputken ympärillä on toinenkin laakeri jossakin sisempänä ja se on nyt rikki.
Eli kysymys kuuluu: onko iso homma vaihtaa? Täytyykö rattiputki vaihtaa koko jööti, vai pystyyköhän sinne vaihtamaan yksittäistä laakeria?
Ajatus viedä suoraan omamekaanikolle, mutta pitäähän ti-volvoilijan pohtia aina sekin vaihtoehto, että tekee itse jos kohtuudella tehtävissä.
Auto on -07 XC90. Osa ja rakenne on samanlainen kuuskympissä ja seitenkympissä ainakin youtuben videoiden mukaan. Kommentteja pliis.
-Volvo XC90 Executive -07
Poissa Arponen
Vs: Ohjainputken vaihto, -07 XC90
« Vastaus #1 : 25.05.2019, 15:51:07 »
Mitään varmaa en pysty tähän vastaamaan, mutta vastikään yhestä s60 kiristin niitä rattiakselin kiinnityksiä kun ratti heilu pikkasen joka suuntaan ja ne oli silminnähden löysällä. Eli akseli voisi mahtua pois ilman kojelaudan irrotusta ja koko jöötin hinta olis ollu useamman sata euroa (ehkä 6xx vai jopa reilusti yli?), kun etukäteen kysyttiin, jos siinä autossa olis jotain suurempaa ollu rikki.
Yhtään akselia ei kyllä oo tullu purettua että voisko siellä olla ihan käsipelissä vaihdettavia laakereita, mallin kanssa alan liikkeestä. Saattaa selvitä vaan purkamalla ja toivomalla parasta
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa kenppi
« Vastaus #2 : 25.05.2019, 17:05:50 »
Se rattiakselihässäkkä sopii ainakin V70 tulemaan ilman kojelaudan irroitusta, mutta siihen kojelaudassa olevaan aukkoon josta rattiakseli tulee läpi, joutuu tekemään peltilevyn ettei se kojelaudan verhoilu mene rikki terävien kulmien takia.
Poissa jleino
« Vastaus #3 : 25.05.2019, 17:10:51 »
Kiitos arvon väki jo näistä vastauksista! Toivotaan vielä lisää. Osa on uutena aika kallis, noin tonnin. Olen siinä käsityksessä että sitä pelkkää laakeria ei ole mahdollista vaihtaa, kuten vaikka tuon ulomman voisi koska käytin sitä irtikin. Toki jos sen purkaisi irti ja antaisi auton olla seisonnassa hetken, tuota voisi koettaa tutkia ja sitten tilailla uusia osia. Toki sillä edellytyksellä että osaan teidän neuvojen avulla sen ottaa sieltä ilman sähköjä tms. rikkomatta irti..
Poissa jleino
« Vastaus #4 : 25.05.2019, 17:14:02 »
Tähän saakka purin ja käytin tätä rattia lähinnä olevaa laakeria irti jotta tajusin sen rakenteen. Nyt läjässä ja toimii hyvin kun rasvailin, mut pakko tuo on laittaa kuntoon kun tiedän sen takimmaisen laakerin olevan rikki ja oireitten oletettavasti taas kohta alkavan.
Poissa harald
« Vastaus #5 : 25.05.2019, 19:06:48 »
Hi
Tässä olisi siitä rattiakselin alapäästä muutama kuva
ilmeisesti ovat samanlaisella systeemillä kaikki,vuosimalleissa on kyllä jotakin eroavaisuuksia.
Linkki
https://www.drive2.com/l/9701248/
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa jleino
« Vastaus #6 : 25.05.2019, 19:44:20 »
Hi
Linkki
Kiitos. Mulla on se rikkouma juuri tässä ylhäällä olevassa paketissa. Tässä kuva siitä, mitä tarkoitan.
Poissa harald
« Vastaus #7 : 25.05.2019, 20:00:20 »
Ahaa,tuota ei vissiin oikein voi korjata vaan pitää kaiketikin vaihtaa koko paketti.
Poissa jleino
« Vastaus #8 : 25.05.2019, 20:53:29 »
Harald, se on juuri näin  :( Varmistin asian tänään. Uusi maksaa liki tonnin. Käytettyjä hyvällä tuurilla joillakin satasilla.
Kysymys kuuluukin, kuinka haastava rasti se on vaihtaa ja tarviiko pelätä että siinä tulee muuta vahinkoa tehtyä.. Kuinkahan hankala on irrottaa virtalukko ja asennella se tähän uuteen osaan? Youtubesta en löydä ohjeita vaikka olen hulluna etsinyt.
Tää Kenpin vastaus oli todella rohkaiseva!  :)
« Viimeksi muokattu: 25.05.2019, 20:55:24 kirjoittanut jleino »
Poissa kenppi
« Vastaus #9 : 25.05.2019, 22:19:41 »
Ei tuo kumma homma ole. Akun kenkä tietysti irti, ja sopivilla avaimilla pirusti ruuveja auki  :D
Virtalukossa taisi olla sellaiset murtopultit, eli ne joutuu tampilla tai vastakierrehylsyllä avaamaan että saa vaihdettua. Jos siis koko pakettina meinasit vaihtaa. Virtalukon sylinterin taisi saada irti pesästään avaimen ollessa oikeassa asennossa ja painamalla jostain nastasta.
Viisaammat korjatkoon jos muistin väärin  :P
Poissa jleino
« Vastaus #10 : 25.05.2019, 22:33:47 »
Joo kyllä koko pakettinahan se pitää vaihtaa kun muuta vaihtoehtoa ei ole. Pirusti ruuveja, se on totta  :D Helppo oli purkaa sinne asti, että seuraavana vuorossa olisi ollut virtalukon ja sitten tämän paketin irrottelu. Juuri tuota tilanahtautta, virtalukon irrottamista ja murtopulttrja tässä jännittelen. No tosmieshän alkaa vaan ennakkoluulottomasti purkamaan, ja säveltää tilanteen mukaan  :o
Poissa jleino
« Vastaus #11 : 29.05.2019, 19:10:55 »
No, nyt se sisempi laakeri meni kokonaan palasiksi kun ohjaus keveni ja rattiin tuli välystä. Auto seisontaan ja uutta osaa odottamaan. Näkyy olevan sama putki niin bensa kuin dieselmalleissa. Tai ainakin antaa saman osavaihtoehdon kun haen autoni VIN nrolla ja sitten purkuauton VIN nrolla. Toivotaan että osa tulisi pian ja vaihtaminen onnistuisi kohtuudella. Vidan ohjeet toki auttaa. Hieman vaan jännittää ahtaat paikat, virtalukon irrotus ja uudelleen asennus, sekä johtoniput.
Poissa jleino
« Vastaus #12 : 31.05.2019, 22:16:29 »
Auto kunnossa! Ennen bränikän osan tilaamista luotto myyjältä päätin kuitenkin kokeilla hieman vanhemmasta ja vähän ajetusta autosta saamaani purkuosaa. Osa oli -04 bensa ysikympissä lähes samanlainen. Ainoa mitä piti tehdä, oli hieman isontaa reikää mihin tuli se viiksipaketti. On kyllä voittajaolo! Tosin nyt kun ohjaus on tosi herkkä, niin tunnen vähän klappia ohjauksessa. Mielestäni se tulee raidetangosta. No, tutkin joskus vähän tarkemmin jos se isonee. Harrastellaan sitten taas hieman lisää..
Poissa jleino
« Vastaus #13 : 31.05.2019, 22:27:03 »
Tässä ihan loistavat ohjeet, olokeepa hyvät!
64: Steering wheel, steering wheel lock, steering column, shaft
Steering column, replacing
Note! The illustrations in this service information are used for different model years and/or models. Some variation may occur. However, the essential information in the illustrations is always correct.
Preparatory work
Removing components
Caution! Vehicles equipped with the dynamic stability and traction control (DSTC) system: When working on the steering or wheel alignment, the adaptation of the steering wheel angle must be set to zero using the diagnostic tool. Test drive according to Test Drive Form (DSTC (dynamic stability and traction control) /brake control module), description .
Remove:
the battery negative cable. See: Battery, disconnecting
the soundproofing panel. See: Soundproofing panel, replacing .
Removing the steering wheel
M6400632 Remove the drivers airbag (SRS). See Airbag driver's side (SRS), replacing .
Remove the lock screw from its "parking hole" in the steering wheel and install it in the contact reel.
M6400633 Remove the steering wheel screw. Ensure that the front wheels and steering wheel are in the straight ahead position. Remove the steering wheel.
Note! Ensure that the connectors do not catch on the steering wheel during removal.
Removing steering column covers
D6100157 Remove the 3 screws.
Pull the steering wheel as far out as possible.
Remove the clip mounting between the covers.
Remove the lower steering column cover.
Remove the seal for the clip mounting at the dashboard.
Remove the upper steering column cover.
Removing the gear selector assembly and steering wheel module
Remove the gear selector assembly. See: .
Removing the steering wheel lock module
D6400438 Disconnect the connectors.
Press in the snap fastener and remove the steering wheel lock unit.
Removing the cable for ignition switch interlock (automatic transmissions only)
D6400372 Remove the ignition switch interlock cable.
Move the ignition key to position I.
Press up the lock facing and pull out the cable.
Removing the cable harness
D6400462 Remove the cable bracket with the cable harness from the steering column. Route the cable harness and bracket through the hole in the dashboard. Place on the floor.
Removing the lower steering shaft joint
R6400803 Fold the floor carpet out of the way.
Bend up the outer section of the steering shaft boot.
Remove the retaining clip around the boot.
Pull the boot up.
Remove:
the screw securing the mounting for the steering shaft in the joint
the joint from the steering shaft.
D6400375 Remove the 4 x screws holding the steering column in place.
Pull the steering column backwards from the three guides.
Remove the steering column.
Transferring components
D6400439 Drill out the security screws holding the steering wheel lock.
Transfer the steering wheel lock.
Install the ignition key in the steering wheel lock.
Check that the key is in position I and that the locking lug on the steering wheel lock is down.
Install the steering wheel lock against the cap on the steering column.
Install the new security screws.
Tighten the security screws until the screw heads break off.
Installing the steering column
Note! Lubricate the steering shaft friction surfaces and the steering column bearing. Use low temperature grease, P/N 1161417-9 (30 grams). Lubrication is important to avoid noise from the steering column.
Note! Check that the rear seat rails are undamaged.
Hook the steering column into the three guides.
Install the screws. Tighten to 25 Nm. Tighten the rear screw first.
Installing the lower steering shaft joint
Install the steering shaft on the lower steering shaft joint.
Install:
a new screw. Tighten to 25 Nm.
the steering shaft boot and snap ring.
Fold back the carpet.
Installing the cable harness
Pull up the cable harness and bracket. Install on the steering column.
Installing the cable for ignition switch interlock (vehicles with automatic transmissions only).
Set the gear selector lever to P position.
Press the cable into the ignition switch and feel to see that it sits correctly.
Remove the ignition key and check that the gear selector lever is blocked in P position.
Installing the steering wheel lock module
Remove the ignition key.
Install the steering wheel lock module.
Connect the connector.
Installing the gear selector assembly and steering wheel module
Install the gear selector assembly. See .
Installing steering column covers
Install:
the lower cover for the steering column. Secure the seals for the switches
the 3 screws.
Press the seal in towards the dashboard in the upper steering column cover.
Press the lower cover into place in the upper cover.
Note! Check that the seals for the switches are positioned correctly throughout the operation.
Route the connectors through the hole in the steering wheel one by one.
Install:
the steering wheel
the center screw. Tighten. See Tightening torque:Summary of tightening torques for specific components .
Remove the screw from the contact reel and place it in the “parking hole”.
Install the drivers airbag (SRS). See Airbag driver's side (SRS), replacing .
Finishing
Ensure that the steering wheel turns easily and that the steering lock functions.
Install the battery lead.
Test drive the vehicle.
Check that the steering wheel is in the correct position.
Adjust the steering wheel position if necessary. See Steering wheel position, adjusting.
