Kiina ahtimet
  • 30 Vastauksia
  • 29756 Lukukerrat
Poissa Weebi
  • volvo
Vs: Kiina ahtimet
« Vastaus #15 : 29.01.2020, 20:33:52 »
Entäs t70 t3
Poissa Reinikka99
Vs: Kiina ahtimet
« Vastaus #16 : 01.02.2020, 17:57:32 »
Nostanpa vanhaa aihetta.
Onkos täällä nyt käytännön kokemuksia miten nuo kiinalaiset t3/t04e kopioahtimet kestää?
Ja miten sellainen vinokoneessa herää/pelaa muutenkin?
Itellä on käyttämätön ZY-xxxx merkitty, eli sellanen perus merkitön t04e kopio odottamassa ja kiinnostaisi tietää jos moisista on käyttökokemuksia, että onko turvallisempaa vain jättää se hyllynkoristeeksi  :D
Mulla oli b230f kanssa tommonen yhen kesän,väljisty noin 10tkm aikana ihan horoksi ja alko syömään öljyä.
Muuten iha jees,1 bar ahoilla ajelin ja heräsi jossain vajaan 3000 kohalla
Poissa 1st
Vs: Kiina ahtimet
« Vastaus #17 : 07.02.2020, 20:57:33 »
Onkohan kukaan tutkinut mikä niissä kuluu, liian pehmeät laakerit, epätasapaino tms. että voisiko kestoon jotenkin itse vaikuttaa?
Jostain olen kuullut myös että niissä saattaa olla koneistusjäysteitä sisällä, eli kannattasko moinen purkaa ja tutkia/putsailla ennen käyttöä?
Tiedän ettei moni viitsi alkaa tutkimaan tuon hintaluokan ahtimia, mutta ihan mielenkiinnon vuoksi mietin ja kyselen ... :)
V70 '01
Chevrolet Captiva '07
Chevrolet Caprice Classic '84
Poissa Jopas_Jotakin
Vs: Kiina ahtimet
« Vastaus #18 : 03.04.2020, 11:30:40 »
Itse ostin omani, gt45 t66 ahtimen maxxspeedinrodsilta ja lupasivat 2v takuun ja on varmana tasapainossa yms...
Poissa ImportTuning
  • BBS & OZ Only
Vs: Kiina ahtimet
« Vastaus #19 : 03.04.2020, 13:29:57 »
Itsekin yhden kiinahyrrän kokeilleena niin elkää nyt oikeasti niihin rahojanne laita...muutama tuhat km ja väljänä...itteäni ei paljoa monen vuoden takuut paina kun on sen verran perse projekti aina purkaa kaikki pois edestä että saa hyrrän irti.
T-GUL 740R B284T+gs6-53dz, Volvo S40 Racecar, Käyttökulkine Volvo S60R AWD, Manual -04 midnight purple 3 + atacama
Low is a lifestyle :D
Vs: Kiina ahtimet
« Vastaus #20 : 20.04.2020, 14:26:19 »
ENtäs, minkälaiset siipikoot tässä ois.
Ainakin pakopesä on mallia t3 twin.
Mietin oisko tämä holsetin hx-40 kokoinen, joka sopisi tavoitteisiini.
Technische Daten:
Zustand:100% Nagelneu
PS:500 PS
Kühltyp:Ölgekühlt
Abgaseingang Flansch:T3 Flansch
Abgasausgang Flansch:V-Band Flansch
Lager Typ:Gleitlager
Für:1.8L - 3.0L Motor
Verdichterrad:
-Durchmesser Lufteinlass: 56,6 mm
-Durchmesser Luftaustritt: 75 mm​
-A/R: 0.7
-Trim: 57
Turbinenrad:
-Durchmesser Lufteinlass:  74,4 mm
-Durchmesser Luftaustritt:  58,4 mm​
-A/R: 0.82
-Trim: 62
Poissa epee
Vs: Kiina ahtimet
« Vastaus #21 : 20.04.2020, 20:59:54 »
Minkä takia et vaan osta suoraan aitoa holsettia? Uutena ei ihan hirveitä maksa, ja käytettynä saa vielä halvemmalla.
Poissa Kovalchuck33
Vs: Kiina ahtimet
« Vastaus #22 : 20.04.2020, 22:38:51 »
Eikö tämä ahdin ole moneenkin kertaan vaihtunut.
Poissa Reinikka99
Vs: Kiina ahtimet
« Vastaus #23 : 21.04.2020, 05:54:58 »
Mikäs kyseisellä hepulla ei olis vaihtunut :D Mitään ei saa aikaseksi mutta uho ja päteminen on kova
Vs: Kiina ahtimet
« Vastaus #24 : 22.04.2020, 18:52:17 »
Kiitos!
Vs: Kiina ahtimet
« Vastaus #25 : 29.04.2020, 16:11:16 »
Tämä t70 on just sopivan kokoinen.
Pakopuolta piti vähän portata.
Tässä kuvat ennen ja jälkeen.
Tein siis sisääntulon tiivisteen kokoiseksi.
Ja jälkeen
Irrotin siis pakopesän ennen porttausta, kun se oli valmis puhalsin kompouralla sen puhtaaksi.
Sen jälkeen käytin sitä vielä astianpesukoneessa ja kuivuttuaan päällystin sen sisältä ja päältä crc:llä ettei pääse ruostumaan, ja hyvä tuli.
Vs: Kiina ahtimet
« Vastaus #26 : 08.05.2020, 13:54:27 »
Nyt yritin v-pannalla tiivistää siihen downpipeä, niin sehän vuosi kuin mikäkin. piti sitten ostaa 3" -> 3.5" kartio jonka hitsasin sisältä ja päältä ahtimeen ja siihen downpipen tynkään sitten oikean v-pannan marteliukselta.
Samalla hitsasin downpipen alkuun nipan pakolämpöjä varten.
Poissa Weebi
  • volvo
Vs: Kiina ahtimet
« Vastaus #27 : 17.01.2021, 15:34:48 »
oon kuullu että noille turboille kannattas olla öljypainetta 6-7bar takana ja öljyä pitäs mennä läpi +6mm reiästä
Vs: Kiina ahtimet
« Vastaus #28 : 21.01.2021, 05:23:38 »
Nyt on maxspeedingrodsilla uus mielenkiintoinen ahdin myynnissä:
S300SX3 Turbocharger, Up to 320-800hp.
Turbine Inducer: 80mm/3.14in
Turbine Exducer: 73mm/2.9in
Turbine Trim: 85
Turbine A/R: 0.91
Turbine Wheel: 10 blades
Turbine Inlet Flange Type: T4
Turbine Outlet Flange Type: V-Band
Compressor Inducer Diameter: 66mm/2.6in
Compressor Exducer: 96mm/3.8in
Compressor Trim: 47
Compressor Wheel: 7+7 blades
Scroll Type: Twin
Replacement & Part Number
177272, 177275, 177281
Ite hankkiuduin eroon omista kiinalaisistani, mutta tämä vaikutti mielenkiintoiselta joten nostin sen esiin.
Tällä ahtimella on voitettu italiassa jopa drifting kisoja by Matteo Schierano.
Voisi olla ihan hyvä hx40 superin korvike.
Tosiaan ite hankin 500km ajetun hx40 superin 18# pesällä.
Poissa Solmurauta
Vs: Kiina ahtimet
« Vastaus #29 : 26.01.2021, 20:40:25 »
Ennemmin hx50 korvike siipikoon mukaan.
Holset siellä lukee..
