Kardaani/taka-akseli kolahtaa
  • 7 Vastauksia
  • 3174 Lukukerrat
Poissa LizardS60
  • -Amazon B20 '69-
« : 31.05.2019, 21:42:12 »
Mistä johtuu, mikä on persiillään Amazonissa: liikkeelle lähtiessä kun veto lähtee päälle kuuluu kolahdus/jymähdys kardaani-takaakseli osastolta. Sama ilmiö kun pakilla lähtee liikkeelle. Sen verran vakoilin alustaa että laitoin kameran kuvaamaan akselin liikettä, kun veto lähtee päälle niin koko taka-akseli niiaa noin 5cm alas tai vääntää ylös riippuen mihin päin lähdetään.  Kaikki puslat, tukivarret on uusittu, iskarit ja jouset myös uutta, poikittaistuki myös ok ja puslattu. Kaikki kiinnityskohdat on kirrattu läpi eikä löysiä pitäisi olla. Ääni on sen verran härski että joku on pielessä.
« Viimeksi muokattu: 31.05.2019, 21:56:58 kirjoittanut LizardS60 »
Poissa Kojontti
Vs: Kardaani/taka-akseli kolahtaa
« Vastaus #1 : 31.05.2019, 23:39:27 »
Kardaanin ristikot yleensä.
Poissa luchadore
« Vastaus #2 : 01.06.2019, 22:06:29 »
Vakio-akselilla oli sama oire aina, ei ollut vikoja missään. Yksi mikä kannattaa katsella, on jarrurumpujen kiinnityskiilat ja mutterit.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa MIIKA
« Vastaus #3 : 02.06.2019, 09:28:40 »
Onko kardaania käytetty irti? Jos on niin tarkistaa että ristinivelet on ns. 90 asteen kulmassa, muuten kardaanista tulee "jäykkä"
Amazon -67 B20, V70 -01
Poissa skipi
« Vastaus #4 : 08.07.2019, 05:19:20 »
Kardaanin laippaliitoksen pultit löysällä?
Poissa MAHU
« Vastaus #5 : 08.07.2019, 20:01:24 »
Taka-akselin päässä oleva mutteri liian löysällä.  Jarrurumpu pääsee hieman liikkumaan.
Poissa -JS-
« Vastaus #6 : 12.07.2019, 23:41:09 »
Samanlainen kolahdus kuuluu minullakin, syytä en ole keksinyt. Sen 50tkm ainakin pysynyt mitä ollut, puslat, ristikot uusittu. Rummut ollut irti ja niiden kiilat vaikuttaa tiukoille. Ominaisuus?
Poissa Ville K
  • Oikeissa autoissa on tuumapultit ja kromipuskurit
« Vastaus #7 : 13.07.2019, 12:09:48 »
Tälle ääni, pitää aikamoisen kolahduksen. Joskus myös on kartiot niin kuluneet, että yhdellä prikalla mutteri pohjaa ennenkuin kartiot saa toisiinsa tarpeeksi kireälle, toisen paksun prikan lisääminen auttaa.
Volvo PV&Duett
