240 tummennetut takavalot?
  • 12 Vastauksia
  • 6627 Lukukerrat
Poissa lateleo
« : 12.10.2011, 08:14:21 »
Saako jostain valmiina? Joudun jossain vaiheessa omat takavalot vaihtamaan, kun yksi lasi halki ja yksi ruutu rakoilee -----> imee vettä takaluukkuun ja työkalut ruostuu.
Motonetista saa muutaman ruudun valkoisena, mutta sellanen "musta" ylärivi ja tumman punainen alarivi-tyyppinen voisi sopia omaan menopeliin.
Volvo V60 T8 -22, Ex: Volvo XC60 D5 AWD -08, 240 DL, -89, B200F
Poissa lateleo
Vs: 240 tummennetut takavalot?
« Vastaus #1 : 19.10.2011, 19:27:34 »
Eikö kellään tietoa? Liikenteessä olen muutamia nähnyt tässä pk-seudulla.
« Vastaus #2 : 19.10.2011, 19:33:18 »
Ei taida valmiita myydä oikein missään. Itsehän porukka noita tummentaa tummennuslakalla ;). Ostat perus malliset valot jostain halvalla jotka tummennat lakalla juuri niinkuin itse haluat :)
Poissa lateleo
« Vastaus #3 : 20.10.2011, 07:28:25 »
No tältä vaihtoehdolta olisin halunnu välttyä. Joskus olen (15 v sitten) auttanu veljen auton takavalojen lakkatummennuksessa ja muistaakseni aika hankalaa/tarkkaa puuhaa, että tulee tasainen ja samaa paria. Mutta tyhmä kysymys, kun ei enää muista. Vedetäänkö lakka sisä vai ulkopuolelle? Jos sisäpuolelle, niin paljonko/miten täytyy umpiota purkaa? Biltemassa kerran kattelin, että tollasta myytiin. Onko siitä mihinkään, vaan mistä kannattaisi ostaa?
Poissa SamigoGTE
  • Nonnih!
« Vastaus #4 : 20.10.2011, 07:42:38 »
Helppoa se on tummentaa itse ne valot. Mullakin on pieni tummennus takavaloissa peruutusvaloa lukuunottamatta. Rajasin vain maalarinteipillä piiloon ne mitä en halunnu maalata ja suojasin pellit (maalasin valot paikoillaan) ja sit vetelin kerros kerrallaan tummennus-spraylla. Kun veti ohuen kerroksen kerrallaan niin ei tullut edes sellaista sävyeroa jonka huomaisi. Itsellä tosin on niin vähäinen tummennus että eron huomaa tietämätön vain jos samanlainen perä on vieressä josta voi verrata. ei edes konttorilla huomattu. Motonetistä taisin itse ostaa ja kyllähän tuo on kelillä ku kelillä pysyny ja helppo oli maalata, tuli moitteetta purkista ulos :D
Niin joo ja ulkopuolelle olen ite ainaki aina vetäny mutta kai se on itestä kiinni mille puolelle haluaa ja kuinka helppo on sisäpuolelle laittaa :D
Volvo s60 2.4 2007 (Rouvan)
Nissan Qashqai+2 2011 (Minun)
Lada 1500 S 1990 (kesäbiili)
« Vastaus #5 : 20.10.2011, 08:25:07 »
Ulkopuolelle suosittelisin. Samalla mahdollinen haalistuma häviää kuten kirkaslakalla ;)
Poissa Valtra
  • Se mikä ei kulje, kromataan...
« Vastaus #6 : 20.10.2011, 08:55:02 »
Parhaimman tuloksen saa kun sekoittaa kirkaslakkaan vähän mustaa väriä ja vetää ruiskulla niin saa melko hyvän lopputuloksen enkä usko et paljon maksaa jos joltain automaalarilta kysyy kun eipä takavaloihin paljoa mene lakkaa tai jos itellä on ruisku ja vähän taitoa niin onnistuuhan se osaavalta tee-se-itse-mieheltäki...  :)
Entiset volvot: 940 GL-92, 460 SE -92, 240 DL -88, 850 GLT -94, 740 Turbo -88, 240 Turbo -87, 242 DL -79, 244 GL -82
Nykyiset kulkineet: V70 -98, 240 DL -88, Ford Taunus 20m TS V6 -65
Poissa lateleo
« Vastaus #7 : 20.10.2011, 09:12:08 »
No pitääpi ruveta etsiskelemään "uusia" umpioita tummennukseen. Kaipa nuo spraytkin on kehittyny 15 vuodessa?.
Nykyset umpiot tosiaan vuotaa ja ovat  haalistuneet. Yritin jo paikkailla, mutta vielä rako jossain. Harmittaa vaan ku nuo työkalut ruostuu, mut ei uskalla vielä ilmankaan liikkua. Sen verran vähän aikaa kiesin omistanu, ettei oo viel riittävää luottoa.
Poissa Valtra
« Vastaus #8 : 20.10.2011, 09:33:38 »
Spraylla ei vaan saa läheskään yhtä kiiltävää pintaa kun oikealla kirkaslakalla.
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #9 : 20.10.2011, 09:47:26 »
Mä vetäsin yhet 240 takavalot sillä motipin punaseks sävytetyllä spraylakalla. Ei menny kauaa niin rupes haalistuun ja nyt valot on jo ihan karseessa kunnossa, en suosittele.  :nohnoh
Ruiskulakkaa niin kestää...
Poissa lateleo
« Vastaus #10 : 20.10.2011, 17:31:50 »
Ei oo ruiskuvehkeitä.. spraylla mennään, sitte ku mennään. Tarvitseeko/kannattaako tehdä mitään muita pohjatöitä kuin lian- ja rasvanpoiston? Hyötyykö vetää esim. pelkkää kirkaslakkaa alle/päälle tummennussprayn lisäksi tms?
Poissa Valtra
« Vastaus #11 : 20.10.2011, 20:50:31 »
Ei ainakaan kannata lakata ennen ku vedät sen tummennus-sprayn ja sit saattaa muutenkin kiehua jos ei se lakka ja tummennus-spray sovi yhteen. Välttämättä ei joku automaalarikaan paljoo ko. hommasta velota jos vetäsee lakan lamppuihin kun se raha ja vaiva mikä itellä menee niin ei siinä paljoa varmaan säästä.
Poissa lateleo
« Vastaus #12 : 30.10.2011, 21:40:17 »
Löysinpä tänään näiltä sivuilta autoni edellisen omistajan valokuvia. Autossa on siis aiemmin ollu ilmeisesti nuo motonetin valkovilkkuset. Epäilykseni vahvistui, ettei tähän väriin (valkoinen) ja tyyliin sovi nuo kirkasvilkkuset takaumpiot. On kyl siistit...mut, mut jotenki...
Ajatus onkin nyt kääntymässä niistä tummennetuista punaseksi lakattuihin...taidan testata kyllä aluks pelkän kirkaslakan, kunhan saan hankittua uudet umpiot. Josko perän ilme muuttuu, kun nuo haalistuneet lasit on oikeesti punaiset. Ilme muuttui jo, kun uusin rekisterikilvet (vanhat harmaat ja halkeilleet).
Onkos kukaan seuraavanlaisesta paikasta tilaillut mitään: http://www.swedishcarparts.com ? Tuolta löytys jopa nuo takaumpioiden sumarilasit erillisinä, joka omassa rikki.
