Mikä kolkattaa B18
  • 30 Vastauksia
  • 10780 Lukukerrat
Poissa kimisetä
Vs: Mikä kolkattaa B18
« Vastaus #15 : 26.06.2019, 22:33:17 »
Aika tyyppiominaisuus on tuo jakopään fiiberipyörän hajoaminen vanhemmiten.
Itse saiturina uusin vain fiiberipyörän jonka tilasin Skandixilta tai VP-autopartsilta.
Jokusen vuoden on rokannut vakiokoneessa hyvin eikä pidä ääntä.
Ai niin, se vanha koliseva näytti tuollaiselta ja purettu siis toimivasta koneesta.  :P
aluminium oxide density
« Viimeksi muokattu: 26.06.2019, 22:41:36 kirjoittanut kimisetä »
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa AmazooniMies
« Vastaus #16 : 27.06.2019, 11:06:42 »
Alkaa näyttää siltä, että avaan todellakin sen jakopään ihan varmuuden vuoksi.
Poissa cc57
  • If it don't run, chrome it
« Vastaus #17 : 27.06.2019, 12:08:13 »
Mulla oli tossa vuosi sitten yks b20 joka piti mielenkiintoista ääntä, vaihdellen "rallatuksesta naputukseen". Siinä oli sökönä nokan messinkinen lukkolevy. Samalla oli rikki myös nokan etummainen laakeri, sinällään itse välitys oli kunnossa. Kunnostuksena vaihdoin samalla uudet välitykset, nokka-akselin kaikki uudet laakerit ja Lankulta löyty vielä varastoista hyväkuntoinen lukko nokalle... nyt käy nätisti  P>
Many Volvo's and one -57 Chevy
Poissa mikakoivisto
« Vastaus #18 : 27.06.2019, 21:01:26 »
aiheeseen vielä liittyen nii voisiko joku kertoa mitä taikaa edes on vaihtaa sitä jakopään pienempää pyörää mikä on kokonaan rautaa? eihän sen pitäisi periaatteessa kulua käytössä juuri lainkaan, vai luulenko väärin?? olis itelle ollut vaihtaa bakeliittipyörän tilalle valurautainen ratas, veneenmoottorista luulen? mut se vaikutti niin rajulta et en sit laittanut. oliskohan pitänyt ?? kestäisi ainakin, painaa vaan pirusti enemmän kun se bakeliittinen... samanlainen setti mulla autotallin pöydällä kun Kimisedän kuvassa, heh....
Poissa luchadore
« Vastaus #19 : 28.06.2019, 00:46:55 »
Ainakin teräsjakopään ja fiiberijakopään teräksiset pikkurattaat ovat ihan eri hammastuksella. Eivät mene ristiin. Ainakaan minulla ::)
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa mikakoivisto
« Vastaus #20 : 29.06.2019, 10:36:25 »
jaa et eri hammastus. toi valurautainen oli ihan samanlainen kun bakeliittipyörä. sitä tarkoitin et kun bakeliitti on kai pehmeämpää kun rauta niin ei kai se rautanen ratas pitäisi niin kulua ?? jos jollain on tarpeettomana uusi bakeliitti setti jakopäähän niin voisin ostaa pois...
Poissa AmazooniMies
« Vastaus #21 : 04.07.2019, 13:43:45 »
Olisit iskenyt sinne pesään vaan sitten. Sen ainakin pitäisi kestää, joskin varmaan pitäisi vähän enemmän meteliä. Scandixilla näytti olevan alumiinisia rattaita.
Poissa AmazooniMies
« Vastaus #22 : 04.07.2019, 13:45:45 »
Onko vihjeitä kampiakselin rattaan irroitukseen? Bakeliittinen nyt lähti helposti, mutta en olisi ihan varma onnistuuko sama siihen toiseen.
Poissa perttijt
« Vastaus #23 : 04.07.2019, 17:27:13 »
tässä videovihje:
https://www.youtube.com/watch?v=JLALHr3lFt8&t=517s
Auto saa olla mitä tahansa merkkiä, kunhan se on takavetoinen ja Ruotsissa tehty.
Poissa AmazooniMies
« Vastaus #24 : 04.07.2019, 19:12:43 »
Poissa AmazooniMies
« Vastaus #25 : 06.07.2019, 15:20:37 »
Sitten olisi vielä sellainen kysymys, että mikä kierre siinä kampiakselin päässä olevassa rattaassa on? Siis ne kierteet, jotka on tarkoitettu sille ulosvetäjälle. Ajattelin kokeilla tuota Bilteman työkalua eikä mulla ole oikein vielä ymmärrystä noista tuumaisista mitoista.
Poissa luchadore
« Vastaus #26 : 06.07.2019, 18:06:46 »
Villi veikkaus 5/16
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa mikakoivisto
« Vastaus #27 : 06.07.2019, 23:10:12 »
no en laittanut kun tuntui niin rajulta se ja painoi varmaan kolme kertaa enemmän kun se bakeliittinen. siihen olis varmaan sit tarvinnut kosketuskulmakin jotenkin säätää kun kaks rautasta vastakkain? onko noihin säätöprikkoja edes olemassa? bakeliittipyörä ei oo kai niin tarkka säädöstä... tuliko Amazoonimiehen kolkatus jakopäästä vai mistä ??
Poissa AmazooniMies
« Vastaus #28 : 07.07.2019, 14:02:09 »
Mä taas pohdin niitä alumiinisia bakeliittisen sijaan kun en oikein luota noihin muoviosiin. Toisaalta varaosamyyjä suositteli alkuperäistä vakiomoottoriin, joten saatan ehkä kääntyä sen kannalle.
Näin päättelin että jakopäästä se naksutus tuli. Varmuutta ei vielää ole kun jakopää auki. Pyörittelin konetta kampiakselin päästä ja kuuntelin samalla, niin aina kilkahti samassa kohtaa joka kierroksella. Kun painoin bakeliittista ratasta, niin kilahdus vaimeni ja hävisi jopa kokonaan. Mietin, että jos olisi viallinen nokka tai seuraaja niin ääneen ei kyllä pitäisi vaikuttaa mitenkään bakeliittisen pyörän painelu :idiot2:
Poissa AmazooniMies
« Vastaus #29 : 07.07.2019, 18:29:36 »
mikakoivisto
No juu, ei varmaan kannata käytettyjä osia erikseen tuonne jakopäähän edes laittaa. Ja kannattaako edes yhdessäkään? Uusiakin kun saa niin ehkä se ratkaisee laulut sen suhteen  8)
