V70 2.0D 2009 Starttiongelma/johtosarjaviat
  • 7 Vastauksia
  • 3459 Lukukerrat
Poissa Tuovila
« : 26.06.2019, 16:02:32 »
-09 2.0D seitenkymppi teki tenän, ja kieltäytyy starttaamasta. "Avaimen" kun lyö pesään ja kytkin+jarrupoljin pohjaan ja starttinapin painallus, niin kaikki toimii siihen saakka kuten kuuluu, eli valot, puhallin ja mankka sammuu, mutta startti ei pyöri (eikä naksu tai muuten ääntele).
Auto hinaukseen ja tallille, hinauksen jälkeen syynäsin sulakkeet ja käytin moottoritilassa olevat releet irti, ja riemukseni huomasin, että kas kummaa, startti pyörii. Muutaman starttauksen jälkeen auto lähti käymään, aluksi pysyi käynnissä hieman kaasulla avustaen, mutta lopulta kävi omin avuin kuten kuului, ja lähti napista käymään niinkuin pitää.
Tutkin kuitenkin konehuoneesta näkyvimmät johtosarjat, enkä niistä huomannut mitään erikoista, joten auto nippuun ja kotiin. Tällöin auto toimi kuten kuului, ei rykinyt, lähti käyntiin jne. Seuraavana aamuna ikäväkseni kuitenkin huomasin, että vika on palannut, eikä startti pyöri.
Osaisiko joku sanoa mistä näissä yleisimmin hiertyy nuo johtosarjat auki, jos tästä joku johto olisi hiertynyt auki ja ottaisi maihin? Vai voisiko vika olla starttimoottorissa, oirehtisikose ennen hajoamistaan mitenkään? Vai voisiko vika olla myös CEM:ssä? Vaiko jossain näistä kolmesta konehuoneen releestä?
Vikakoodeja ei kiinantesterillä löytynyt, eikäntähän hätään ollut häävimpää käsillä.
Autolla ajettu n. 241tkm.
« Viimeksi muokattu: 26.06.2019, 16:04:21 kirjoittanut Tuovila »
Paikalla hessu80
Vs: V70 2.0D 2009 Starttiongelma/johtosarjaviat
« Vastaus #1 : 26.06.2019, 17:28:30 »
Akkukotelon alta / vierestä katsoisin ensiksi.
Poissa Tepi68
« Vastaus #2 : 02.07.2019, 19:18:00 »
Voisiko johtosarja vika olla myös kyseessä kun mk3 v70 -07 peruutusvalot ei toimi? Mitattu ehjäksi todettuna pakkipolttimo ja sulake nro11, ohitettu pakkivalokytkin ja takakontin ylämuovin sähköliitin putsattu. Takapyyhin toimii kun pakin pistää päälle etupyyhkijöiden mukana ns. automaattisesti mutta silti EI pakkivalot pala....
Volvo v70 mk3 2.4d -10, Vw Kupla 1500 -73, Vw Wihuri Kupla 1200L -70 (Heinola- kupla)
Poissa Tepi68
« Vastaus #3 : 03.07.2019, 10:00:10 »
Ratkaistu vika: peruutusvalot alkoi toimia kun Elektrospraytä suihkutin reilusti  takakontinvalon luona olevaan liittimeen 5sekunnin ajan ja avot kosteus/huonokontakti katosi.
Poissa Tepi68
« Vastaus #4 : 03.07.2019, 16:19:46 »
Ei toimikaan.  Väärää polttimoa eukko kattoi...jatkuu
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #5 : 03.07.2019, 23:35:45 »
Kuljettajan ovesta korin ja oven välinen nippu kannattaa tarkistaa.
Poissa Tepi68
« Vastaus #6 : 07.07.2019, 10:16:12 »
Ratkaistu: johtosarjasta oli kaksi johtoa oikosulussa ja se poltti pakkivalon sulakkeen.
Poissa Tepi68
« Vastaus #7 : 11.08.2019, 11:05:43 »
Sateella teki kerran taas samaa "abs-dtsc huolla heti" ja poistui itsekseen, Ja autopesussa käynnin jälkeen taas. Johtosarjavikaan viittaa takakontissa, kun jarruvalot paloi itsekseen ja auto oli lukossa ja sammuksissa....
