Sähköongelma
  • 16 Vastauksia
  • 5022 Lukukerrat
Poissa volvoracing
Sähköongelma
« : 27.06.2019, 16:17:09 »
Elikkäs eilen kun satoi reilusti niin alkoi Amp valo palaa ja samalla meni pyyhkijät, sisäpuhallin ja vilkut mykäksi. Tarkastin konehuoneen molemmista sulakeboxeista sulakkeet, mutta yksikään ei ole palanut. Onko siellä sulakkeita muuallakin? Ihmettelen tätä yhdistelmää, että laturin varoitusvalo palaa samalla. Rele?
« Viimeksi muokattu: 27.06.2019, 16:39:11 kirjoittanut volvoracing »
Vs: Sähköongelma
« Vastaus #1 : 27.06.2019, 16:41:04 »
Mikä auto, jos konehuoneessa on kaksi sulakerasiaa?
Jos kuitenkin Amazon, niin sulakerasiassa olevan lyhyen sulakkeen huono kontakti voi aiheuttaa tuollaista.
Poissa volvoracing
Vs: Sähköongelma
« Vastaus #2 : 27.06.2019, 17:21:42 »
Anteeksi unohdin mainita, että kyseessä on nimenomaan Amazon ;D Onko noita lyhyitä sulakkeita vaikeampi saada kun jostain luin, että olisi ja sen lisäksi en löydä sellaisia netistä.
Vs: Sähköongelma
« Vastaus #3 : 27.06.2019, 19:04:29 »
En osaa sanoa niiden saatavuudesta. Omani olen aina ostanut jostain rompetoreilta.
Amazonissa ei alunperin ole kuin yksi sulakerasia, joten kannataa vähän katsella niitä sähköjä sitten muutenkin, että mitä johtoja sinne toiselle rasialle menee.
Jos ei ole mitään pussihousumeininkiä, niin saattaisi olla fiksua vaihtaa se orkkis sulakerasia uudempaan malliin.
Poissa v0lv0245
Vs: Sähköongelma
« Vastaus #4 : 27.06.2019, 20:06:19 »
Minulta löytyy pari kappaletta tuollaisia, ne ovat tosin 40A (orig on 25A?).
Ne jää minulle ylimääräisiksi, koska päivitän kaikki sähköt.
Jos haluat ne laita osoite vaikka YV:llä. Hinta = postimaksu.
Poissa luchadore
Vs: Sähköongelma
« Vastaus #5 : 28.06.2019, 00:51:54 »
Itsellänikin oli sama ongelma ennen. Kun sateella kaikki laitteet pitää olla päällä, niin ei se sulake kärähtänyt siitä, mutta kuumeni niin paljon että sulakkeen runko suli ja se tippui paikaltaan. Minulla siis oli normaali muovirunkoinen sulake siihen soviteltuna. Siinä on syystä se keraaminen lyhyt sulake. Itse releytin ajovalot pois siltä sulakkeelta kokonaan, niin johan on kestänyt. Ajovalokatkaisijakin oli niin kuuma ennen, ettei hipaista kärsynyt edes.
Eipä niitä nysiä taida saada kuin ruotsista ???
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa volvoracing
Vs: Sähköongelma
« Vastaus #6 : 28.06.2019, 12:30:12 »
Mä nyt kysyn kun en ymmärrä. Onko kyseisessä sulakkeessa siis pyyhkijät, sisäpuhallin, vilkut ja bensamittari ja miksi se on lyhyempi kuin muut? Siihenkö ei käy pitempi 25A (tai suurempi) sulake, jos muokkaa kontakteja niin, että mahtuu?
Poissa The_OttoB
Vs: Sähköongelma
« Vastaus #7 : 28.06.2019, 14:30:48 »
Itse laitoin uuden sulakerasian ja ohitin virtalukon releellä. AMP-valo lopetti hehkumisen siihen.
Tucci
Vs: Sähköongelma
« Vastaus #8 : 28.06.2019, 15:35:46 »
Skandixilta löytyy 25A sulaketta, laadusta en tiedä.
Onko kukaan kysynyt täältä www.v-palvelu.fi ? ???
Poissa volvoracing
Vs: Sähköongelma
« Vastaus #9 : 28.06.2019, 17:52:19 »
Ok. Sain muuten sulakkeita räpläilemällä hommat taas toimimaan :P Se oli varmasti se lyhyt sulake. Sain siihen sopimaan normipituisen 25A sulakkeen kontaktipintaa taivuttelemalla. Ja aikani pyöriteltyäni alkoi pyyhkijät sun muut pelaamaan.
Poissa v0lv0245
Vs: Sähköongelma
« Vastaus #10 : 29.06.2019, 09:11:00 »
Tuossa.
Vs: Sähköongelma
« Vastaus #11 : 29.06.2019, 10:01:50 »
Mikäköhän ihmeen järki muinaisella ruotsalaisella insinöörillä on ollut, kun on arponut noita sulakkeiden kuormituksia? Yhden sulakkeen takana kaikki isot virrankuluttajat ja lopuissa jotain ihan olemattomia, mitkä voisivan hyvin olla kaikki samassa  :D
Poissa luchadore
Vs: Sähköongelma
« Vastaus #12 : 29.06.2019, 23:16:30 »
Teräsharjaa ne sulakerasian kannat kunnolla, tai paperilla hio läpi. Kyllä siinä tavallinenkin sulake toimii, mutta se kuumenee jos on muuta kuin valot päällä niin paljon että sulake sulaa pois paikaltaan.
Amazon '69
Volvo S40 '98
-Rock'n'Roll-
Poissa v0lv0245
Vs: Sähköongelma
« Vastaus #13 : 30.06.2019, 08:37:23 »
Totta. Onhan noita sweea insinöörien aikaansaannoksia tullut myös ihmeteltyä muissakin asioissa, mutta ei niistä sen enempää ;)
Poissa TwistOla
Vs: Sähköongelma
« Vastaus #14 : 30.06.2019, 08:41:29 »
