Spacerit / levikepalat
  • 243 Vastauksia
  • 156895 Lukukerrat
Poissa remes
Vs: Spacerit / levikepalat
« Vastaus #120 : 07.03.2014, 19:09:47 »
Niin joo, voihan tähän vielä mainita tuosta omasta keissistä että Keravalta RallyRacesta hain uudet pinnapultit. Sopivan pituisia ei löytynyt hyllystä mutta laikalla poikki jne... Eli taas alla ja rakkulakin istuu siedettävällä leveydellä.
V40 T2 -17
Kuvat
« Vastaus #121 : 07.03.2014, 19:18:41 »
Pulteista ja spacereista sen verran että, kuinka paksu lätty menee 900 srj:n alkuperäisillä pinnapulteilla?
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #122 : 07.03.2014, 19:40:29 »
mulla 32mm vai onks täs ny vaan semmoset väliin tulevat lätyt kysees?
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
« Vastaus #123 : 07.03.2014, 19:52:06 »
Mulla on nyt vaan 5mm:set jotka kaiketi menee alkuperäisillä. Mutta taakse olis mielessä paksumpi. Ja sitä vaan mietin että kuinka paksu saa olla että pärjää alkuperäisellä mitalla. Eli lähinnä 10-15mm ei pultattavat.
Onko sulla muka nuo 32:set alkuperäsillä?  :pomo:
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #124 : 07.03.2014, 22:41:48 »
Mulla oli kynätolppien takia edessä 10mm lätyt vakiopulteilla supereiden kanssa ja yhtään enempää en kyllä uskaltais laittaa. Alkoi olla jo aika vähän mutteri kierteellä, mutta toki tuo riippuu myös vanteesta.
Tälle kesälle pitemmät pultit, 20mm spaceri ja kierrettä riittää... ;)
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #125 : 07.03.2014, 22:51:43 »
Mulla on nuo Azevit et30, ja 5mm lätyt. Mutta mietin tosiaan taakse paksumppia jotta tulis ulommas takana. Rengas on 225 levee ja jotain madallusta on tulossa, niin kaikki pitää miettiä.  :idiot2:
Mutta nuo mun vanteet tulee epäkesko muttereilla, niin epäilen että ei enää orkkis pinnapultti riitä jos on 10mm lätty.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #126 : 07.03.2014, 23:21:38 »
Kokeilemallahan se selviää. Itelle tais jäädä eteen ET -2 ja taakse 15... :D
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #127 : 08.03.2014, 04:10:27 »
tosin joo mulla on pultattavat spacerit ja niissä on sit vanteille viel omat pinnapulti :)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #128 : 18.03.2014, 23:51:51 »
Muistakaa, että kun laitatte niitä eipultattavia levikepaloja niin vanne tai lähinnä sen rakenne vaikuttaa myös iha helvtisti siihen miten pultin pituus riittää.
Esim. joihinkin halpisvanteisiin ei voi laittaa mitään lättyjä kun tuntuu, että pinnapultti ei riitä muutenkaan. Mutta peltivanteen kanssa voi laitella vaikka 15mm paksut. (en suosittele  :D)
Sulle pomo suosittelen pidempiä pinnapultteja tai vaihtoehtoisesti pultattavaa spaceria. Itse valitsisin jälkimmäisen.  :pomo: :pomo:
Jos vanteidesi ET on 30mm, niin itse ottaisin sut tietäen eteen 20mm paksut ja taakse 25-30mm paksut. (vanteen leveyttä tietämättä)
« Viimeksi muokattu: 18.03.2014, 23:54:00 kirjoittanut ässäarpa »
144
145
945
855
« Vastaus #129 : 19.03.2014, 00:15:08 »
7,5 tuumaset ne on. Mutta nyt alkuun ne laitetaan ihan vaan noilla 5mm lätyillä ja keskitytään muuten tarpeellisemppan säätöön.  ::)
Poissa TheTonZa
« Vastaus #130 : 19.03.2014, 19:18:30 »
Kellään kokemusta näistä vannetukun SteyrTek merkkisistä spacereistä?
Esim tuollaaset http://www.vannetukku.fi/adapteri-levikepala-22mm-5x1085x108-p-13611.html
Poissa t0mpp4
« Vastaus #131 : 21.03.2014, 17:52:51 »
Spacer.se:lle pisteet kotiin. 4arkipäivää ja spacerit oli perillä, paketissa oli kaikki tilattu ja jopa pieni extra ilmaiseksi.
Volvo 242 -84
Poissa ässäarpa
« Vastaus #132 : 22.03.2014, 08:54:54 »
On halvat, ja halvalla ei saa hyvää, tosin ajaa asiansa.
144
145
945
855
Poissa NBM
« Vastaus #133 : 25.03.2014, 23:24:45 »
Paljon oli rahtikulut?
Poissa t0mpp4
« Vastaus #134 : 27.03.2014, 12:57:36 »
Tasan 250 kruunua paketille jossa 4spaceriä ja pyöränmutterit. DHL kuljetusmuotona (en tiiä lähettääkö noi suomeen ees muulla tapaa).
Volvo 242 -84
